С чего начать программировать микроконтроллеры?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Pika4u писал(а):Параллельное программирование- это когда микроконтроллёр сначала всовываешь в программатор, заливаешь программу, и всовываешь в схему. Для меня это легче и главное -микросхему в этом случае никак не спалишь от перегрева.
:shock:
Жжош!!!
А вот про перегрев микросхемы можно подробнее? А то что-то никак не могу свою нагреть.
Сообщение Pika4u »
Я чтото неправильно сказал? Ведь МК можно легко перегреть паяльником.
Сообщение Arlleex »
ух... :))) :shock:
Я не дурак, насчет парралельного программирования...) сам знаю.
но раз, ты разпрограмируешь, в день по 2-3, 10, 100 программ писать будешь, и вытаскивать из панельки будешь, раз, несколько выводов обломилось, ты пошел и новый МК купил. ты этого хошь?
можешь конечно собрать паррельный программатор, для избежания смерти МК, например, от неправильно установленных фьюзов...
Сообщение Arlleex »
Pika4u писал(а):Я чтото неправильно сказал? Ведь МК можно легко перегреть паяльником.
ты это про что?????????????
я в шоке)))))))) :)))
Сообщение Пухич »
Ничего там не обломается. Зато у меня программатор возле компа, а схемы на монтажном столе - провода тянуть неохота. А так у меня всовывание-высовывание занимает секунды.
Знание - сила!
Сообщение SeregaT »
Pika4u писал(а):Ведь МК можно легко перегреть паяльником.
Можно. Но кто-же DIP корпуса паяет? Есть панельки для этих целей (а паять тока в крайнем случае). Но каким образом это относится к параллельному программированию? Или уже прошитый МК не перегревается по определению?
Сообщение Arlleex »
ну а охото тебе туда сюда МК засовывать?
кажется опять война развяжется между программаторами...
Сообщение Pika4u »
ВЫ что? ЗАЧЕМ мне столько всовываний-высований? Если сделаю часы на МК-буду с ними месяц ходить и МК не выдёргивать!
Сообщение Arlleex »
а ты только часы сделаешь?ну, сделаешь, что нить в прошивке намудришь, придется вытаскивать...
или татже МК понадобится для других девайсов, таже канитель...
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):кажется опять война развяжется между программаторами...
Почему-то все начинающие считают себя крутыми спецами и пытаются начать с самого сложного (меня это как-то не коснулось, я сразу искал чего попроще :) ). Да, параллельный программатор не помешает конечно, если его собрать. Но ИМХО не всегда есть смысл его собирать.
Pika4u писал(а):ВЫ что? ЗАЧЕМ мне столько всовываний-высований? Если сделаю часы на МК-буду с ними месяц ходить и МК не выдёргивать!
Собирать параллельный программатор чтобы разок прошить МК для часов? :shock: Ну чтож, когда он будет уже не нужен, высылайте мне :)))
Сообщение Pika4u »
А вам нужны пять проводков? Я думал-5 проводков и есть параллельный программатор! Просто я не шлейф делать буду а на корпус от ЛПТ колодку для АTtiny2313 поставлю. Мне всего то надо-скаченную с вашего сайта прошивку залить.
Сообщение SeregaT »
Pika4u писал(а):Я думал-5 проводков и есть параллельный программатор!
:shock: :)))
Нет. Это последовательный программатор. Параллельные значительно сложнее.
Сообщение Pika4u »
ЯСНО, А можно так как я-колодку вместо шлейфа?
Сообщение SeregaT »
Можно конечно. Тока про питание не забудь.
Сообщение Аксель »
Короче :)), может это не хорошо помогать другим и подсказывать самые простые вещи? (...особенно если они их не собираются делать)
Вот общяя инструкция от меня, для тех кому надо :)
И заодно, вот лично моя распиновочка IDC10.
Вот Вам схема программатора для Понипрога (и не только).
Называется она STK200/300
Самые, что нинаесть рабочие "5-проводков"!!!
Если обведенное красным будет вызывать непонимание - вырежте и просто соедините одноименные линии.
Вид штекера ЛПТ - со стороны где паять.
+5 брать со свободного штекера блока питания компа - +5 ЭТО КРАСНЫЙ ПРОВОД!!!
ДЛИНА ПРОВОДКОВ ОТ ШТЕКЕРА ЛПТ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 15 СМ.
Естественно это не касается провода с +5 он может быть намного длиннее.
Программирование этим программатором ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ, хоть он и подключается в ЛПТ. Есть ещё параллельное, но это пока Вам не надо.
Перед прошивкой тини2313 - припаяйте кварц и конденсаторы по схеме часов, и наши 5 проводков и ещё один "+5".
Прошейте, запишите фузы, отпаиваете 5 проводков и ещё один "+5", распаиваете все остальные детальки. Даёте часам +5 и GND.
Можно с компа. GND - это черные провода.
Включаете - работает.
Выкладываете фото часов.
И это: если комп покупали родители получите их одобрение перед...
Или пусть помогут, и проверят подключение :)) ОСОБЕННО НА ОТСУТСТВИЕ ЗАМЫКАНИЙ В ЛИНИЯХ ПИТАНИЯ.
(17.77 КБ) 535 скачиваний
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Pika4u »
А чем вам прошлые пять проводков не нравились? И питание можно прямо с ЛПТ брать.
Сообщение Аксель »
Вы интересовались понипрогом - а прошлые пять проводков он не поддерживает ;)
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Их обжимать надо, но для этого инструмент специальный нужен
В теории - да, на практике - паяльник справляется ;) Капля припоя в ту часть что обжиматься должна, после - туда залуженный провод, после - зажимается пассатижами 2 лепестка с края, поверх изоляции.
Сообщение Pika4u »
Уже нет! Скачал себе CodeVisionAVR. Он вроде бы поддерживает. Или нет? Ответьте товарищи!
Сообщение Arlleex »
а посмотреть нельзя чтоли?
Вернуться в «Теория»
