Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Adusik »
Но на плате БП принтера нет радиатора, значит ключу хорошо.
Ну а такой вариант с 900 вольтовым ключём работоспособен?:
(54.6 КБ) 929 скачиваний
(151.29 КБ) 480 скачиваний
Сообщение Телекот »
Adusik писал(а):Но на плате БП принтера нет радиатора, значит ключу хорошо.
Ключу хорошо потому как мощность блока питания мизерная, по этому и клампер упроченный.
уусе просто ваш принтер во 1 потребляет ват 30-60... ваща херня много болще
5кстати в принтере -ОХ у вас ПХ 1такт с 1 ключом и рекупер-обмоткоцй... клампер с 1 кондем применяется в квазирезонансниках и резонансникахтам резистор не нужен ибо ключ открывается и закрывается на минимуме
кстати в некоторых принтах стоят квазики ОХ поэтому ключик холодный там -посмотрите на тип шимки тама...
Сообщение Adusik »
На шимке написано 1D08N04. не знаю что за маркировка, может придуманная китайцами. Рекуперационной обмотки нет.
musor: Почему Вы так безграмотно пишете? Практически ничего не понятно из Вашего последнего поста.
Правильно Владимир тут всех пинает за безграмотность.
Сообщение FOLKSDOICH »
Во многих принтерных БП стоят NCP12xx.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Adusik »
По разводке всё сходится с даташитом на NCP1200, кроме 1 ноги, по шиту она никуда не подключается, а на плате БП принтера идёт на прямую через 47кОм к ноге трансформатора с которой потом берётся напряжение для питания ШИМа.
Сообщение Martin76 »
Adusik писал(а):всё сходится с даташитом на NCP1200, кроме 1 ноги,
Есть квазирезонансные NCP1377, именно с подключением первой ноги к обмотке трансформатора для контроля перехода через ноль.
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108939#p3108939"]кроме 1 ноги, по шиту она никуда не подключается, а на плате БП принтера идёт на прямую через 47кОм к ноге трансформатора[/uquote]
Тады NCP1207A
Сообщение Андрей83 »
Можно применить в данной конструкции UC3845
можно по идее для прямохода она даже лучще работает максималной заполнение у 44(45) 0,5 исходя из этого считают транс и дросель выпрямителя
Сообщение forter »
Уважаемые коллеги!
Собрал ЗУ по схеме Сергеj. При небольшой нагрузке (100 Ом) и без подключенного аккумулятора слышится треск (несколько герц), при этом выходное напряжение меняется от 14 вольт до 8. При увеличении нагрузки (выходной ток до 2 А) частота этого треска увеличивается. Отпаял анод TL431 и посадил его на общий, а катод, в свою очередь, подключил через стабилитрон на 12 В и ограничивающий резистор к выходу ИП. Блок довольно неплохо держит напряжение около 14 В и ток до 5 А.
И, все-таки, вопрос - в чем причина скачков напряжения и треска, в том случае, если ТЛка управляется через ОУ?
forter писал(а): если ТЛка управляется через ОУ?
В этой схеме 431 ничем не управляется и служит в качестве ИОН на 2,5В. А проблема у Вас в возбуждении в цепи обратной связи.
Сообщение forter »
Прошу прощения, конечно, все не так, как я написал! Я катод светодиода оптрона соединил с общим, а в разрыв между резистором в 1 кОм, который соединяется с анодом СД оптрона и выходом БП (по схеме R8) запаял стабилитрон...
А есть какие-либо рекомендации по борьбе с самовозбуждением?
Сообщение dandiv2006 »
Уважаемые коты, гляньте ка сюда китайцы :) Китайцы тоже читают наш сайт! :))) Схемотехника зарядного с добавленным операционником, со схемой защиты - все это думаю всем очень знакомо
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Телекот »
Китайцы читают всё. Они даже очень любят промышленный шпионаж, почему они не будут читать общедоступный ресурс.
Сообщение Daemon256 »
Приветствую. Подскажите что использовать? Входное напряжение DC 70 – 200v max (рабочее Pmax Vpm 153,5v). Максимальный ток – 17,98А, рабочий ток – 16,28А. Выходное напряжение – 84v выходной ток с регулировкой от 0 до max мощности. Я так понимаю на таких мощностях только прямоход?
Сообщение charchyard »
Сообщение SE-RE-GA »
FOLKSDOICH собрал по вашей схеме зарядное,печатку делал сам. Регулируется ток, напряжение, но при этом пищит трансформатор и ощутимо на 2а греется 10а транзистор ну и клампер заодно, хотя по расчету мощность на резисторе выделяется небольшая. Подскажите пож. хотя бы где копать??
[url=http://img.radiokot.ru/files/126850/medium/1gqdb63b48.png]
Мой расчет трансформатора
(61 КБ) 741 скачивание
Чаще всего проблемы с трансом. Попробуйте перейти на вдвое меньшую частоту, не нравится мне зазор 1,1мм и частота 65кГц.
Не пойму, почему не добавляются сообщения, вчера еще отправил с вложением схем?
Добавлено after 4 hours 46 minutes 45 seconds:
FOLKSDOICH , не знаю не получается выложить печатку, пока не освоился тут(( Вчера пересчитал трансформатор на 45кГц , теперь все стабильно) Шумок на всем протяжении работы трансформатора, зато меньше греется транзистор). До этого собирал ибп двухтактные, там все попроще. Тут пока не пойму что к чему. И печатку вроде, на мой взгляд, неплохая и собирал- старался делать все качественно. Теперь смотрю на собранную схему и думаю- добрая снаружи- ужасная внутри)
Добавлено after 1 hour 12 minutes 39 seconds:
UC3843.lay6
Печатка обратноход на UC3842
(119.57 КБ) 699 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Клампер
(21.8 КБ) 561 скачивание
Пересчитал трансформатор
(59.81 КБ) 642 скачивания
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Ребятки, кто может подсказать, буду вам признателен!
