Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Сегодня проверил девайс на домофоне, который не открывался предыдущей версией устройства (2 в 1). Ключи Даллас. Все четко открылось (ключ был предварительно скопирован). 2 в 1 даже копировать его не хотел. Еще раз спасибо автору за замечательное устройство!
Сообщение reviver »
Nusik1975 писал(а):Сегодня проверил девайс на домофоне, который не открывался предыдущей версией устройства (2 в 1). Ключи Даллас. 2 в 1 даже копировать его не хотел.
Дык 2в1 и не должен с Далласом работать. Только Метаком и Цифрал.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение mihailkapitanov »
Доброго времени суток!
Собрал до конца устройство. Кое что заработало, кое что - нет. В целом доволен. А теперь результаты испытаний!
1. Метаком. Проверено 2 домофона и 2 ключа к ним. Ключи прочитались. Эмуляция работает.
2. Цифрал. Проверен 1 домофон и 1 ключ к нему. Ключ прочитался. Эмуляция не работает. Домофон никак не реагирует на эмулятор. На самом эмуляторе непонятная индикация - тускло горит номер ключа и ярко по очереди загораются сегменты.
3. КС Домофон. Проверен 1 домофон и 1 ключ к нему. Ключ прочитался (я его после уличных испытаний обнаружил в EEPROM) но с непонятной индикацией. Было уже на форуме:
И ещё хотел сказать . когда копировал в эмуль ключ он вёл себя както неодыкватно ни как все . моргала какая-то закарючка и моргали цифра 6 и 2 переодично .
Эмуляция не работает. На эмуляцию родного ключа домофон не реагирует. А на ключи Метаком и Цифрал выдает ошибку. Насколько я понял для эмуляции нужно: Убрать R1 или заменить R1 на 33 Ом и еще в довесок R2 на 1 МОм заменить нужно? Какой вариант выбрать? Если заменить резисторы или резистор останется ли работать эмуляция других домофонов, Метаком, например.
4. Dallas. Проверен 1 родной ключ и 1 ключ - копия с родного. Оба считались без проблем. Тестирование эмуляции не производилось.
А теперь вопросы:
1. Как заставить Цифрал видеть эмулятор?
2. Какие резисторы нужны для КС Домофон? Повлияет ли замена резисторов на эмуляцию для других домофонов?
Спасибо!
Сообщение igor1234 »
mihailkapitanov писал(а):Доброго времени суток!
А теперь вопросы:
Спасибо!
Такая же проблема с "элтисами",ключи читает без проблем а эмуляция с тормозами почему то,домофон реагирует только спустя 3-5секунд(воткнул эмуль в домофон и держишь пока не откроет). Замена номиналов R1,R2 не помогла.Так и не победил...
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 05, 2013 13:44:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Заменил R1 на 27 Ом, съездил к КС Домофон (ехать 5 км) и ... не работает. Я расстроен :(. Может дело в том что 5 В нужно а не 3? Я даже не знаю ...
Сообщение reviver »
igor1234 писал(а): (. Может дело в том что 5 В нужно а не 3? Я даже не знаю ...
Я писал насчёт AVR у Вас какой?
ATmega8A-PU.
Сообщение reviver »
У меня ATmegaA8L-8PU, работает нормально на всех домофонах. КС и Элтис у нас нет, поэтому не знаю как с ними работает мой девайс.
reviver писал(а):ATmegaA8L-8PU
А такие бывают? :dont_know:
Сообщение federic »
Бывает!
Сообщение novodrodskiy »
ATmega8L-8PU, бывает :))) Просто одна А лишняя у reviver :)))
reviver писал(а):У меня ATmegaA8L-8PU...........
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):ATmega8L-8PU, бывает :))) Просто одна А лишняя у reviver :)))
Да, наверное лишнюю написал, но не може быть, завтра гляну на работе.
AT(mega/tiny)xxx — базовая версия.
ATxxxL — версии контроллеров, работающих на пониженном (Low) напряжении питания (2,7 В).
ATxxxV — версии контроллеров, работающих на низком напряжении питания (1,8 В).
ATxxxP — малопотребляющие версии (до 100 нА в режиме Power-down), применена технология picoPower (анонсированы в июле 2007)[1], повыводно и функционально совместимы с предыдущими версиями.
ATxxxA — уменьшен ток потребления, перекрывается весь диапазон тактовых частот и напряжений питания двух предыдущих версий (также, в некоторых моделях, добавлены новые возможности и новые регистры, но сохранена полная совместимость с предыдущими версиями). Микроконтроллеры «А» и «не-А» с точки зрения программатора ничем не отличаются.
АТxxx-PI — корпус DIP
АТxxx-PU — корпус DIP, бессвинцовый (Pb-free) припой
АТxxx-AI — корпус TQFP
АТxxx-AU — корпус TQFP, бессвинцовый (Pb-free) припой
(цифры 8/10/16/20/.. перед индексом означают максимальную частоту, на которой микроконтроллер может стабильно работать при нормальном для него напряжении питания).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 05, 2013 13:46:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение Proxy »
mihailkapitanov писал(а): съездил к КС Домофон (ехать 5 км) и ...
Вот это энтузиазм ! :)
КС Домофон может работать со всеми видами ключей- Даллас , Метаком и Цифрал. Обычно используются ключи Даллас или Метаком. Выясните точно какой ключ в вашем случае и станет более понятно, что за проблема с эмуляцией.
Электрический кот
Сегодня попытался разбудить эмулятор - тишина. Индикатор не загорелся. Проверяю элементы питания- разряжены в хлам. Непонятно, почему они разрядились(их у меня 3 штуки по 1,5 вольта). Поменял элементы питания - тишина. Подпаял программатор-оказалось, что слетела прошивка, во флеш-памяти какой-то мусор и EEPROM тоже с мусором. Перешил, проверил потребление. В режиме сна - 6 мкА, при пробуждении и зажженном индикаторе 23,4 мА. Из-за чего слетает прошивка? Последний раз, перед этим, считывал с эмулятора ключи и записывал в файл. Есть у кого какие мысли?
P.S. Устройства на МК собираю уже давно, но чтоб прошивка слетала-это впервые :shock:
Proxy писал(а):Обычно используются ключи Даллас или Метаком. Выясните точно какой ключ в вашем случае и станет более понятно, что за проблема с эмуляцией.
Вот ключ: 7E0000CB0B2A0001. По всей видимости это Dallas.
Сообщение reviver »
Да, эстественно Даллас, проблем быть не должно, хоть Даллас хоть все остальное.
У Вас какие-то "косяки" в монтаже или в прошивании AVR.
Ещё раз пишу: Девайс полностью работоспособен, было собрано около десятка в разных корпусах AVR.
reviver писал(а):У Вас какие-то "косяки" в монтаже или в прошивании AVR.
Возможно так и есть, но с Метаком работает отлично, значит косяков нет? Или не факт?
Сообщение reviver »
Конечно не факт! И внимательней относитесь к маркировке AVR.
reviver писал(а):Конечно не факт!
Вас понял. Значит надежда еще есть. С чего посоветуете начать проверку? Соединения все проверил. Без ошибок.
Сообщение reviver »
Кидайте плату, будем смотреть. Сто глаз лучше чем два.
