Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Adagumer »
vitalik_1984 писал(а): Для начала просто подайте питание реостатом добейтесь отчетливого изображения первой строки, потом уже что то с кодом проверять можно.
Так и делал, на 3 ножку подавал напряжение от 0,5 до 4,5 вольта, на индикаторе даже и следа нет что там есть строки. Молчит, гад, хоть убей!
Добил я проблему с зажиганием индикатора. Оказалось всё банально просто, напряжение контрастности должно быть в пределах от 0 до 0,5 вольта. При 0 полностью зачернённый экран, при 0,45 V видны кое где элементы выводимых символов, нормальная контрастность при 0,18 вольта. Даже тот дисплей который изначально думал шо спалил , перепутав полярность питания, жив.
Сообщение vitalik_1984 »
Прочитайте пару последних страниц, дело в том, что напряжение для кристаллов берется с плюса и пина контраста, но никак не с общего.Поэтому такие непонятки возникают.В даташите это все прекрасно описано.То есть если написано, что нормальное рабочее напряжение lcd 4,2 вольта, то при рабочем напряжении 3,3 в получается, что нужно подавать отрицательное напряжение на этот контакт 3,3-4,2=-1,1 вольт.
В случае 5ти вольт 5-4,2=0,8
все полученные результаты относительно общего провода- GND.
vitalik_1984 писал(а):В даташите это все прекрасно описано.
Каюсь языками не владею. Спасибо за внятное разъяснение. :))
tux
Сообщение tux »
Не могли бы знатоки ткнуть носом где у меня ошибка?
.include "m16def.inc" ; ATMega16
.DSEG
.def temp=R16
.equ	LCD_PORT 	= PORTA
.equ	LCD_DDR		= DDRA
.equ    LCD_PIN	= PINA
.equ	D4 	= 0
.equ	D5     = 1
.equ D6 	 = 2
.equ	D7 	= 3
.equ	RS	= 4
.equ	EN	= 5
.CSEG
.ORG $0000
RJMP INIT
//Инициализация МК-------------------------------
INIT:
	//Инициализация стека----------
	ldi r16,low(RAMend)
	out SPL,r16
	ldi r16,high(RAMend)
	out SPH,r16
	//Инициализация дисплея
	RCALL LCD_INIT
	RCALL	WAIT_20ms
OUT_LCD:
	LDI 	temp, 'A'
	RCALL WrData
	RCALL	WAIT_50us
	LDI 	temp, '7'
	RCALL WrData
	RCALL	WAIT_50us
//Подпрограммы------------------------------------
LCD_INIT:
	sbi		LCD_DDR, D4				;Ножки порта на выход
	sbi		LCD_DDR, D5
	sbi		LCD_DDR, D6
	sbi		LCD_DDR, D7
	sbi		LCD_DDR, RS
	sbi		LCD_DDR, EN
	cbi		LCD_PORT, RS			;оистить значение RS, EN
	cbi		LCD_PORT, EN
	RCALL 	WAIT_50us
	RCALL 	MAIN_LCD_INIT			;Начальная инициализация
	RCALL	WAIT_1ms
	RCALL 	MAIN_LCD_INIT			;вызывается
	RCALL	WAIT_1ms
	RCALL 	MAIN_LCD_INIT			;три раза
	RCALL	WAIT_1ms
	SBI		LCD_PORT, EN			;начало строба
	NOP
	LDI 	temp, 0b00000010		;установить разрядность интерфейса (4 бита)
	OUT 	LCD_PORT, temp
	CBI 	LCD_PORT, EN			;конец строба
	RCALL 	WAIT_50us				;задержка
	LDI 	temp, 0x28
	RCALL WrCom
	NOP
	LDI 	temp, 0x01
	RCALL WrCom
	RCALL	WAIT_1ms
	NOP
	LDI 	temp, 0x06
	RCALL WrCom
	NOP
	RET
MAIN_LCD_INIT:
	NOP
	LDI 	temp, 0b00000011			;установить разрядность интерфейса
	OUT 	LCD_PORT, temp
	NOP
	RET
WrCom:									;Запись команды
	CBI 	LCD_PORT, RS
	NOP
	RJMP Wr
WrData:									;Запись данных
	SBI		LCD_PORT,RS
Wr:										;Записать в дисплей
	PUSH 	R16
	SWAP 	R16
	SBI		LCD_PORT, EN
	NOP
	OUT     LCD_PORT, temp
	CBI 	LCD_PORT, EN
	RCALL	WAIT_50us
	POP 	R16
	SBI		LCD_PORT, EN
	OUT     LCD_PORT, temp
	CBI 	LCD_PORT, EN
	RCALL 	WAIT_50us
	RET
WAIT_20ms:								;Расчет делался в программе
	LDI R18,104							;калькуляторе AVR DELAY LOOP
	LDI R19,228
  L1:
	DEC R19
	BRNE L1
	DEC R18
	BRNE L1
	RET
WAIT_1ms:								;Расчет делался в программе
	LDI R18,6						;калькуляторе AVR DELAY LOOP
	LDI R19,48
  L3:
	DEC R19
	BRNE L1
	DEC R18
	BRNE L3
	RET
WAIT_50us:
	LDI	R18,66
  L2:
	DEC 	R18
	BRNE	L2
	NOP
	RET
Подключение 4-битное. На дисплей вроде как выводится что то, но те символы, что хочу вывести- постоянно мигают, и кроме того вылазит какой то мусор на дисплей.
Начал только осваивать avr, поэтому сильно не пинайте..
Сообщение *Trigger* »
Неужели так и нужно?
   LDI R19,48
  L3:
   DEC R19
   BRNE L1
   DEC R18
   BRNE L3
   RET
Или всё таки вместо L1 нужно L3?
tux
Сообщение tux »
Да, спасибо, конечно опечатка. Попровил- не помогло. Также попробовал поменять как по даташиту сначала вывод данных, потом лишь стробирующий импульс (было НАЧАЛО СТРОБА -> ВЫВОД ДАННЫХ -> КОНЕЦ СТРОБА как подсмотрел в готовых библиотеках). Тоже не помогло. Стало в правом верхнем углу мигают три паралельных полоски, и хаотично мигают черные квадритики.
akl
Сообщение akl »
У Вас происходит срыв стека. Попробуйте
   LDI    temp, '7'
   RCALL WrData
   RCALL   WAIT_50us
STOP:
 RJMP   STOP
LCD_INIT:
Нет времени для установления на линиях данных и защёлкиванием их в индикаторе
 OUT    LCD_PORT, temp
NOP
NOP
NOP
tux
Сообщение tux »
Не помогло. Стала либо мигающий курсор показывать в начале строки, либо три паралельные палки, либо вопрос в конце. При этом, если сделать так:
OUT_LCD:
   LDI    temp, 'A'
   RCALL WrData
   RCALL   WAIT_50us
   LDI    temp, '7'
   RCALL WrData
   RCALL   WAIT_50us
  RJMP OUT_LCD
LCD_INIT:
  RCALL   WAIT_20ms
   sbi      LCD_DDR, D4
то во всех строчкаx начинают гореть "7t7t7t7t7t7t"
akl
Сообщение akl »
Посмотрите комменты в коде и попробуйте, для начала, перенести RS и EN на другой порт или продублировать в temp бит EN
  SBI      LCD_PORT, EN            ;начало строба Этой командой Вы поднимаете EN
   NOP
   OUT    LCD_PORT, temp          ; Этой командой Вы сбрасываете EN т.к. линии данных и управления совмещены
   NOP
После того как был объявлен переход на 4-х разрядное управление из 8-ми разрядного нужно повторить процедуру установки, но уже из 4-х разрядного управления.
Нет маскирования младшей тетрады
MAIN_LCD_INIT:
   CLR   R17
   SBR   R17,0b00100000   ; и/или RS
   ANDI TEMP, 0b00001111
   OR    temp, R17
   OUT    LCD_PORT, temp
   NOP
   NOP
   NOP
;   SBI      LCD_PORT, EN            ;начало строба
 ;  NOP
  ; LDI    temp, 0b00000011         ;установить разрядность интерфейса
;   OUT    LCD_PORT, temp
 ;  NOP
   RET
Последний раз редактировалось akl Вт дек 11, 2012 12:04:28, всего редактировалось 1 раз.
tux
Сообщение tux »
. Так сделать неправильно? По описанию как я понял как раз так и нужно делать. Просто смотрел несколько рабочих библиотек для этого LCD- так там был мой первоначальный вариант стробирования.
   OUT    LCD_PORT, temp
   NOP
   NOP
   SBI      LCD_PORT, EN
   NOP
   RCALL    WAIT_50us
Так вообще на дисплей ничего не выводится.
Не понял.. Это что нужно продублировать?
akl
Сообщение akl »
Вот картинка из DS HD44780. Вот так и надо дублировать
Вы уже подошли к тому, чтобы читать даташиты и самому! осознанно! инициализировать дисплей с учетом временных задержек дисплея, частоты тактирования контроллера и т.п.
tux
Сообщение tux »
Я читал это. И насколько я понял вторая инициализация и происходит по команде 0х28. Или я чего то не понял?
И задержки я вводил по этой картинке. Потом правда потихоньку увеличивал задержки
akl
Сообщение akl »
Посмотрите мое пред предыдущее сообщение.
tux писал(а):И насколько я понял вторая инициализация и происходит по команде 0х28.
Не совсем так.Изображение
tux
Сообщение tux »
Переделал программку с учетом того как понял объяснения. Все равно не работает.
.DSEG
.def temp=R16
.equ	LCD_DDR		= DDRA
.equ    LCD_PIN		= PINA
.equ	D4 		= 0
.equ	D5 		= 1
.equ 	D6 		= 2
.equ	D7 		= 3
.equ	RS		= 4
.equ	EN		= 5
.CSEG
.ORG $0000
RJMP INIT
INIT:
	ldi r16,low(RAMend)
	out SPL,r16
	out SPH,r16
	RCALL 	LCD_INIT
	RCALL	WAIT_100us
OUT_LCD:
	LDI 	temp, 'A'
	RCALL WrData
	RCALL	WAIT_100us
	LDI 	temp, '7'
	RCALL WrData
	RCALL	WAIT_100us
STOP:
	NOP
	RJMP STOP
LCD_INIT:
	RCALL	WAIT_20ms
	sbi		LCD_DDR, D5
	sbi		LCD_DDR, D6
	sbi		LCD_DDR, D7
	sbi		LCD_DDR, RS
	sbi		LCD_DDR, EN
	cbi		LCD_PORT, EN
	RCALL 	WAIT_100us
	RCALL 	One			;Начальная инициализация
	RCALL	WAIT_5ms
	RCALL 	One			;вызывается
	RCALL	WAIT_100us
	RCALL 	One			;три раза
	RCALL	WAIT_100us
	RCALL 	One
	RCALL	WAIT_100us
	LDI 	temp, 0x28
	RCALL 	One
	RCALL	WAIT_100us
	LDI 	temp, 0x08		;установить разрядность интерфейса (4 бита)
	RCALL 	Two						;2 строки  5х7
	RCALL	WAIT_100us
	LDI 	temp, 0x01		;дисплей вкл, курсор выкл.
	RCALL 	Two
	RCALL	WAIT_100us
	LDI 	temp, 0x06		;очистить LCD
	RCALL 	Two
	RCALL	WAIT_100us
	RET
WrData:
	SBI LCD_PORT, RS
Two:
	NOP									;Записать в дисплей
	PUSH 	R16
	SWAP 	R16
	ANDI temp, 0b00001111
	OUT     LCD_PORT, temp
	NOP
	NOP
	NOP
	SBI		LCD_PORT, EN
	NOP
	NOP
	CBI 	LCD_PORT, EN
	RCALL	WAIT_100us
	NOP
	POP 	R16
One:
	OUT     LCD_PORT, temp
	NOP
	NOP
	NOP
	SBI		LCD_PORT, EN
	NOP
	NOP
	NOP
	CBI 	LCD_PORT, EN
	RCALL 	WAIT_100us
	RET
	LDI R19,228
  L1:
	DEC R19
	BRNE L1
	DEC R18
	BRNE L1
	RET
WAIT_5ms:								;Расчет делался в программе
	LDI R18,26						;калькуляторе AVR DELAY LOOP
	LDI R19,248
  L3:
	DEC R19
	BRNE L3
	DEC R18
	BRNE L3
	RET
WAIT_100us:
	LDI	R18,133
  L2:
	DEC 	R18
	BRNE	L2
	NOP
	RET
Что я непровильно понял/сделал?
Большой код прячьте в спойлер
Gudd-Head
akl
Сообщение akl »
Инициализация, вернее, ее коды введены неправильно
При записи данных бит RS-обращения в регистр данных сбрасывается командой
OUT     LCD_PORT, temp
.DSEG
.def temp=R16
.equ   LCD_DDR      = DDRA
.equ    LCD_PIN      = PINA
.equ   D4       = 0
.equ   D5       = 1
.equ    D6       = 2
.equ   D7       = 3
.equ   RS      = 4
.equ   EN      = 5
.CSEG
.ORG $0000
RJMP INIT
;INIT:
   ldi r16,low(RAMend)
   out SPL,r16
   out SPH,r16
   RCALL    LCD_INIT
   RCALL   WAIT_100us
OUT_LCD:
   LDI    temp, 'A'
   RCALL WrData
   RCALL   WAIT_100us
   LDI    temp, '7'
   RCALL WrData
   RCALL   WAIT_100us
STOP:
   NOP
   RJMP STOP
LCD_INIT:
   RCALL   WAIT_20ms
   sbi      LCD_DDR, D5
   sbi      LCD_DDR, D6
   sbi      LCD_DDR, D7
   sbi      LCD_DDR, RS
   sbi      LCD_DDR, EN
   cbi      LCD_PORT, EN
   RCALL    WAIT_100us
   RCALL   WAIT_5ms
   RCALL   WAIT_100us
   RCALL    One         ;три раза
   RCALL   WAIT_100us
   RCALL    One
   RCALL   WAIT_100us
   LDI    temp, 0x28
;   RCALL    One
   RCALL   WAIT_100us
   LDI    temp, 0x06      ; автоинкремент счетчика DDRAM
   RCALL    Two
   RCALL   WAIT_100us
   LDI    temp, 0x0C      ;дисплей вкл, курсор выкл.
   RCALL    Two
   RCALL   WAIT_100us
   LDI    temp, 0x01      ;очистить LCD
   RCALL    Two
   RCALL	WAIT_5ms		; КОМАНДА ОЧИСТКИ ДИСПЛЕЯ ДЛИТСЯ 1,5МС
;	   RCALL   WAIT_100us
   RET
;   LDI    temp, 0x08      ;установить разрядность интерфейса (4 бита)
;   RCALL    Two                  ;2 строки  5х7
;   RCALL   WAIT_100us
;   LDI    temp, 0x01      ;дисплей вкл, курсор выкл.
;   RCALL    Two
;   RCALL   WAIT_100us
;   LDI    temp, 0x06      ;очистить LCD
;   RCALL    Two
;   RCALL   WAIT_100us
;   RET
WrData:
   SBI LCD_PORT, RS
Two:
   PUSH    R16
   SWAP    R16
   OUT     LCD_PORT, temp	; ЭТОЙ КОМАНДОЙ ПРОИСХОДИТ СБРОС БИТА RS
   NOP
   NOP
   NOP
   SBI      LCD_PORT, EN
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   CBI    LCD_PORT, EN
;   RCALL   WAIT_100us
   NOP
   POP    R16
One:
   OUT     LCD_PORT, temp
   NOP
   NOP
   NOP
   SBI      LCD_PORT, EN
   NOP
   NOP
   NOP
   CBI    LCD_PORT, EN
;   RCALL    WAIT_100us
   RET
   LDI R19,228
  L1:
   DEC R19
   BRNE L1
   DEC R18
   BRNE L1
   RET
   LDI R19,248
  L3:
   DEC R19
   BRNE L3
   DEC R18
   BRNE L3
   RET
WAIT_100us:
   LDI   R18,133
  L2:
   DEC    R18
   BRNE   L2
   NOP
   RET
tux
Сообщение tux »
А не могли бы Вы написать какие коды должны быть? Просто я смотрел другие примеры и везде вроде бы такие коды были. Потом сравнил с инициализацией из DS и на мой взгляд они совпали с теми, что я использовал.
Если я сделаю так
   PUSH    R16
   SWAP    R16
   SBI LCD_PORT, RS
то это будет правильнее?
akl
Сообщение akl »
Я же привёл в Вашем коде! Жаль, что не удосужились.
Вот, для примера; не эталон, конечно, но для начала сойдет.
tux
Сообщение tux »
Огромное спасибо за все Ваши разъяснения! Вроде заработало все стабильно. Для тех кому интересно выложу свой вариант работы с этим LCD. Если есть еще какие крупные косяки, то просьба сообщить.
Осталось только разобраться со знакогенераторм пользователя..
lcd_proba2.asm
Вывод символов на LCD
(3.63 КБ) 369 скачиваний
Сообщение Триод »
Вот и у меня возникли вопросы.
LCD Winstar WH1602D-YGH-CTK, 4-х битный режим.
Инициализация происходит, но не при включении, а после нажатия на reset.
Понять не могу почему.
Сначала сделал такой код:
#ifndef F_CPU
#   define  F_CPU   16000000    /* 16 MHz */
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
//Комманды управления дисплеем
#define LCD_CLEAR 0x01
#define LCD_HOME 0x02
#define LCD_ON 0x0C
#define LCD_OFF 0x08
#define LCDPORT PORTD
#define LCDDDR DDRD
#define LCD_PIN_RS PORTD2
#define LCD_PIN_E PORTD3
#define LCD_PIN_D4 PORTD4
#define LCD_PIN_D5 PORTD5
#define LCD_PIN_D6 PORTD6
#define LCD_PIN_D7 PORTD7
#define LCD_STRING_ADR(adr) (0x80|adr) //Позиция вывода символа
#define COMMAND 0
#define DATA 1
#define sbi(sfr, bit)  (sfr|=(1<<bit))
#define cbi(sfr, bit)  (sfr&=~(1<<bit))
//Тактирование LCD
void lcd_clk()
	sbi(LCDPORT,LCD_PIN_E);
	_delay_ms(1);
	cbi(LCDPORT,LCD_PIN_E);
	_delay_ms(1);
//отправка байта в LCD
void lcd_send(unsigned char type, unsigned char c)
	if (type==COMMAND)
	{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_RS);}//RS=0 - комманда
		else
	{sbi(LCDPORT,LCD_PIN_RS);}
//Передача старшего полубайта
if (bit_is_set(c,7))
{ sbi(LCDPORT,LCD_PIN_D7);}
	else
	{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_D7);}
if (bit_is_set(c,6))
{ sbi(LCDPORT,LCD_PIN_D6);}
	else
	{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_D6);}
if (bit_is_set(c,5))
{ sbi(LCDPORT,LCD_PIN_D5);}
	else
	{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_D5);}
if (bit_is_set(c,4))
{ sbi(LCDPORT,LCD_PIN_D4);}
	else
	{cbi(LCDPORT,LCD_PIN_D4);}
lcd_clk();
//Передача младшего полубайта
if (bit_is_set(c,3))
	else
if (bit_is_set(c,2))
	else
if (bit_is_set(c,1))
	else
if (bit_is_set(c,0))
	else
lcd_clk();
_delay_ms(5);
 void lcd_write(char*t) //Отображение строки символов
	 unsigned char i;
	 for (i=0;i<255;i++)
		 if (t[i]==0)
			 return;
		 else
			 lcd_send(DATA, t[i]);
 void lcd_init() //Инициализация LCD
	 LCDPORT=0x00;
	 LCDDDR=0xff;
	 _delay_ms(500);
	 //Конфигурирование 4-хбитного режима
	 lcd_clk();
	 _delay_ms(50);
	 lcd_send(COMMAND, 0x28);
	 lcd_send(COMMAND, LCD_OFF);
	 lcd_send(COMMAND, LCD_CLEAR);
	 lcd_send(COMMAND, 0x06);
	 lcd_send(COMMAND, LCD_ON);
int main(void)
	lcd_init();
		lcd_write("Start");
	_delay_ms(2000);
    while(1)
	lcd_send(COMMAND,LCD_CLEAR);
	lcd_send(COMMAND,LCD_STRING_ADR(0x42));
              lcd_write("Hello2");
	_delay_ms(1000);
              lcd_send(COMMAND,LCD_STRING_ADR(0x03));
              lcd_write("Hello1");
	_delay_ms(1000);
Потом переписал инициализацию на такую:
	 LCDPORT=0x00;
	 LCDDDR=0xff;
	 _delay_ms(500);
	 //0
	 lcd_clk();
	 _delay_ms(50);
	 //1
	 lcd_clk();
	 lcd_clk();
	 _delay_ms(50);
	//2
	lcd_clk();
	lcd_clk();
	_delay_ms(50);
	 //3
	 lcd_clk();
	lcd_clk();
	_delay_ms(50);
	 //4
	 lcd_clk();
	lcd_clk();
	 _delay_ms(50);
	//5
	lcd_clk();
	lcd_clk();
	_delay_ms(50);
Эффект тот-же самый. Включаешь- на экране пусто. Нажимаешь reset - всё работает.
Ткните носом в ошибку, пжл.
Вернуться в «Периферия»
