Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Stierlitz »
что за тип конденсатора и из чего он сделан?
и какая номинальная емкость?
я намерил не сильно точным прибором 0,4 nF
(107.22 КБ) 316 скачиваний
Сообщение Полимер »
Керамика, 330 pF, ТКЕ = -0,0047 %/грд C
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение sstvov »
Как думаете, он настоящий или фуфло? https://www.radio18.ru/catalog/radialnye_vyvody/72020/ за 9 рублей. Нужен именно низкоимпедансный для импульсного блока питания в ТВ приставку. Ставил обычный, б.у. продержался пару месяцев.
Сообщение 12943 »
Магазин - фуфло, ни производителя, ни полного названия конденсатора, покупать смысла нет.
В приличном магазине так: https://old.promelec.ru/product/379572/ или так: https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/3543573
Сообщение sstvov »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3894593#p3894593"]Магазин - фуфло, ни производителя, ни полного названия конденсатора, покупать смысла нет.[/uquote]А других магазинов у нас и нет :dont_know: Ссылочка на пдф-ку на страничке есть https://www.radio18.ru/upload/radio/1dd ... f1d9d5.pdf
Впрочем я уже купил и поставил, работает конечно а нет, не работает, возможно еще какие то неисправности в приставке возникли. Вопрос лишь в том как долго он протянет. Вопрос был больше из любопытства. Заморачиваться с покупкой в интернет магазинах смысла тоже не вижу.
Старый, Fcon, который стоял изначально и новый купленный Jamicon. Вот эти быквы перед температурой, у оригинального GL у нового WL, это внутрифирменные обозначения или общие для всех ? Просто любопытно, для общего образования :)
да работать то оно будет но если фуфло то недолго...
Сообщение Костапен »
Здравствуйте радио спидола первая, какой кондер можно поставить вместо 3300мкф 6.4 трубчатый, из ныне доступных.
Спасибо
Сообщение oldbulb »
Зависит от того, в какой цепи стоит. Судя по ёмкости - это не контурный кондёр, значит, можно ставить практически любой. Лучше всего поставить вместо него отечественный стеклянный К21-7 и забыть навсегда про него.
Сообщение Martel- »
Вопрос по современным кондёрам стоящим в б/п и фильтрах сети 220 вольт.
На фото внизу два одинаковых конденсатора , но на одной стороне 250V ~, а на другой 275V ~
Кто может сие расшифровать?
Сообщение korob »
Рабочее указано как 275В., вместе с ёмкостью. :wink:
А значок "250V~" (это именно значок), как и остальные с ним значки на другой стороне всего лишь соответствие стандартам, которым необходимо отвечать конденсатору X2 класса.
Сообщение yellowraven »
всем мятол! Котаны, вот я сваял значит схемку преампа, и на буфере знамо дело на выходе присутствует постоянка, в мощьнике на входе понятно конденсатор- то стоит, однако я развиваю мысль, влеплю я петлю между преампом и оконечником, а там какой- нибудь ревер и в общем я задумался, а существует- ли правило входного конденсатора, или правило выходного (или правило обоих конденсаторов?) Подскажите плиз.
Сообщение oldbulb »
Открытый выход может иметь проблемы при подключении к неизвестно чему. Например, неизвестно что может иметь противоположную постоянку по входу или может не иметь закрытого входа. В зависимости от схемы открытый выход может не любить коротыши на землю или питание. Если подключать строго к известно чему, тогда и действовать соответственно. Вот и всё правило.
Сообщение Wladimir_TS »
Нужен конденсатор - стоит в выходном LC фильтре инвертора DC-AC. Частота ШИМ 4 кГц. Кондер 2,2 мкФх630 вольт китайский красный, якобы полипропилен, издох (с пробоем и разлетом осколков и фольги) примерно через 10 часов работы при этом под конец жизни грелся градусов до 60. Чем заменить при условии жесткого ограничения места на установку 60х15х50(высота) мм Режим работы непрерывный, охлаждение не очень - гермокорпус.
Сообщение mickbell »
Он обязательно должен быть один? Может быть, лучше запараллелить поменьше номиналом, с десяток штук? Таких вот, к примеру. А вообще-то, замечу, ты мог бы и поподробнее рассказать - хотя бы какой ток там ходит, надо было уточнить, небось не котёнок-школьник. А то сиди тут, гадай...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Главное в габарит уложиться. А что это за кондеры - по ним не находится ничего - не технологии не габаритов...
На прошлой работе применяли мы Hitano MER, только других напряжений и емкостей - взамен наших синеньких (то ли К73-17, то ли К78-2, уже не помню), так вот эти самые MERы показали себя с очень хорошей стороны. Те дохли, эти ни разу. А что они за конденсаторы - да неужели сам не нагуглишь? Мне лениво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В лоб по коду не нагуглилось, попробую погуглить на серию.
Это полиэстер, что-то мне кажется в таком месте нужен полипропилен.
http://www.hitano.com.tw/wp-content/upl ... 140101.pdf
Сообщение pipstop »
Всем привет. Умные люди, подскажите) Есть автомобильная светодиодная прозвонка (контролька), которая питается от CR2032, и есть мысль заменить батарейку на ионистр 3.3v, вопрос по защите от переразряда и вообще организации заряда (10-14v). Может есть какие то готовые решения?
Вопрос-то в чём? Как зарядить ионистор, или что-то другое? Если это, то - или через трёхногий стабилизатор и, возможно, последовательный диод или даже кнопку (чтобы его в стабилизатор зря не разряжать), или попроще: стабилитрон с резистором.
А так-то, я думаю, хреновая мысль. Ионистор в отличие от любого химического источника сразу же будет сбрасывать напряжение, что, я думаю, сделает некомфортной работу с этой звонилкой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pipstop »
mickbell, Чего ему сразу сбрасывать напряжение, там нагрузка то в виде одного светодиода, минут 5-10 должен гореть (что в работе крайне маловероятно, это же лишь "исследовательский" инструмент).
Другой вопрос, если он саморазрядом грешен, то тут да.. не подумал. Наверное, не слишком удобно каждый раз "заряжать".
Хотя и не сложно. Идея родилась, от внезапно севшей 2032 и не имением другой. Вопрос был в том, чтобы вкорячить вместо холдера для 2032, например вот такой https://youtu.be/5hiZuZSRpwU
И организовать зарядку и защиту от акб авто.
Спасибо!
ps. пробник вот такой https://gdtools.ru/index.php/gprobe-light
Вернуться в «Теория»
