Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Будет
Сообщение Resoro »
Здравcтвуйте!
Сейчас читаю 1-й том "Искусство схемотехники" и возник вопрос по работе следующей схемы (в книге о ней пишется не очень понятно):
Не могли бы вы объяснить алгоритм её работы?
Сообщение Lahme »
В положительном полупериоде через верхний диод заряжается верхний кондер, в отрицательный - через нижний диод- нижний кондер. Как только кондер зарядится до Uамплитудного, заряд прекращается, т.к. диод не открывается.
А разряжаются оба кондера только через нагрузку (через обмотку диоды не позволяют).
(32.04 КБ) 386 скачиваний
Сообщение aiki01 »
Формучане объясните что нужно писать в техническом задании при заказе трансформатора :oops:
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение сэм »
Мощность, кВА- Ток ХХ,-Ток КЗ, габариты, климатическое исполнение, cosf. кпд, Напруги по обмоткам, допуск на напруги, t окруж.среды, режим работы (длительный, кратковременный)., класс защиты.
Сообщение aiki01 »
Ох ёптель!!!!!! Половину не знаю что писать. Может кто поможет? :roll: Я знаю что вход 350 В 2 А, выход 20000 В 0,025 А, намотан должен быть на тороидальном сердечнике с частотой 80 кГц, режим работы продолжительный, температура работы 35 градусов. А че еще писать, примеры если можно? Вообще мне транс на катушку тесла надо и пушку гаусса, а то 10000 В маловато. :)
Сообщение Upgrader »
Мяу! Подскажите, у транзисторов (типа КТ805 и других) в корпусе ТО220 или похожем один из выводов транзистора соединен с железной частью корпуса, а можно ли использовать два вывода и корпус вместо третьего?
Сообщение Stiff »
еще один вопрос :
Я так понял , что мощность написаная на колонке - это то что колонка может усилить своими силами?т.е.усиливает сигнал источника? или у меня источник звука мощный , что раскачивает 10 ваттную колонку??
а усилители нужны чтобы выделить определенные частоты ? или Я ошибаюсь.?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Света »
Колонка - это просто сопротивление, на котором, при прохождении тока, рассеивается определенная мощность. А вот создать этот ток и призван усилитель.
Сообщение aiki01 »
Транзистор позволяет регулировать ток на нагрузке (колонке) то бишь мощность у каждого транзистора есть коэффициент усиления и ограниченный ток, его надо правильно настроить
Советую ознакомиться с
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Сообщение Gudd-Head »
Upgrader писал(а):можно ли использовать два вывода и корпус вместо третьего?
Да. У корпуса ТО-3 вообще 2 вывода (третий — корпус).
Сообщение Stiff »
так , дубль два , (по колонке спасибо)
прилагается картинка:
объяснике как правильно припаивать джек к схеме
схема моно , джек стрео .
плюсовой провод схемы с землей джека не соединен
каналы джека размечены на рисунке.
.zip
(177.74 КБ) 214 скачиваний
Сообщение aiki01 »
Соедини 2 "плюсовых" канала. Будет вход с минуса и плюса джека....
Сообщение kairullin »
Меня интересует, нужно ли учитывать сопротивление R1 при расчёте силы тока по закону Ома для замкнутой цепи, т.е. будет ли проходить ток через резистор R1?
.jpg
(152.15 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Света »
Нет. Конденсатор для постоянного тока представляет разрыв цепи.
Я так и знал :)) Спасибо
Сообщение Stiff »
так каналы плюсовые соеденил, и повесил на плюсовой вход.в даташите схемы минусовой канал заземлен .
куда в такум случае девать минус джека?
паралельно собираю предварительный усь на ОУ. по даташитам операционник использует двухполярное питание . Я так понял это две последовательно соединенные батарейки ,и посередине(точка соединения батареек) будет "виртуальная земля", а можно вместо виртуалки исмользовать вывод джека , плеер тоже дает напряжение примерно в 3 вольта , батарейка дает 12 вольт.
и еще коофицент усиления - это во сколько раз будет усиливатся выбранная частота ?тоесть басс будет в два раза громче , чем был при просто присоедененной колонке ?
Сообщение TREZz »
подскажите марку советского тумблера на 4 пары контактов :))
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Сообщение Паятель »
ПКН61. Только это не тумблер.
Сообщение myurrey »
Stiff, насколько я помню это вы в Аналоговой технике подобные вопросы задавали. И я ссылку давал. Дам и здесь. http://www.muzoborudovanie.ru/equip/stu ... /comm2.php
Все что вам нужно, там есть. И как паять, и какие джеки бывают. Ну все там разжевано.
PS: Так точно, вам я ссылку там давал. Неужели не удосужились заглянуть? :evil:
Stiff писал(а):Я так понял это две последовательно соединенные батарейки ,и посередине(точка соединения батареек) будет "виртуальная земля"
Правильно, в месте соединения минуса и плюса батарейки будет земля. Только не виртуальная. Вот к этой то земле, и подключать минус джека. А так же минус колонки и минус регулятора громкости и вообще все что на схеме помечено значком _|_
Вернуться в «Теория»
