Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение denisluk »
Может кому сгодится.
Блин, немогу сообщение отредактировать, проапдейтил архив для часиков на ИВ-18.
Добавил прошивку для 2-х датчиков и вкошачил фьюзы.
PS: Модераторы, плиз возможности прилепите к предыдущему посту.
clk_final.zip
(227.98 КБ) 296 скачиваний
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
Сообщение Nikolaj666 »
Повторил УКВ приёмник Тимофея Носова http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=466. Индикаторы поставил ИН-14 . схема супер, заработала сразу. была непонятка с индикацией запятых. оказалась бракованная партия MPSA42 (из 6 штук 1 рабочий)Изображение
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
https://youtu.be/AihS0Lsmk-g
Сообщение Ян »
А где батарейка?
Сообщение ksv2109 »
А я все ни как не закончу второй приемник по Носову, то дача, то машина...
Nikolaj666 Второй вариант прошивки испытывать будете ?
Ян писал(а):А где батарейка?
я в сомненьях. надо или нет ??????? настройки радио сохраняются и так, а часы ...... редко сеть обрубается очень
ksv2109 писал(а):А я все ни как не закончу второй приемник по Носову, то дача, то машина...
попробую наверное, но когда это вопрос . дача началась. рассада, тёща, огород. жуткая история :))) :beer:
Сообщение ksv2109 »
А я вместо батарейки поставил акб 3.6 в 2600 мА.
Работает приемник по графику сутки трое :) , в феврале был полный заряд 4.2, сейчас 3.9.
Сообщение Ян »
Напишите автору, он расскажет как сделать, что-бы ток потребления от батарейки снизить меньше чем до 20мка. Тогда литиевой батарейки 2032 хватит больше чем на год. Иначе батареек не напастись.
Я не могу без его согласия тут это выкладывать.
Сообщение ksv2109 »
Наконец-то все засунул в корпус :)
Осталось сделать светофильтр на ИК датчик и решить с ручкой: прикручивать или нет.
клёво
Сообщение Iggis »
Кнопка - коричневая, не в стиле.
Дерево рукоятки не того цвета.
Цвет индикатора на шкале лучше был бы оранжевый, под никси.
А так ничо :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
Очень непонятный стиль... Но аккуратно.
Сообщение redut68 »
На стадии завершения --
http://img.radiokot.ru/files/87719/xzzx9tver.jpg
http://img.radiokot.ru/files/87719/xzzx8o9jm.jpg
http://img.radiokot.ru/files/87719/xzzx7t1bl.jpg
(блок питания вынес за корпус)
Сообщение Egorka »
Интересное решение динамик-решетка-ножки,только вот стяжки я все же прикрыл бы чем-то гладким,глаза режет.Как вариант закрыть их той же самоклейкой,что Вы на трубу наклеили.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Лучше черной термоусадкой либо тонкой гофрой. В идеале, конечно, подобрать подходящую по диаметру трубку, заодно она и упором будет при стягивании всей конструкции.
Винты, портящие вид, лучше заменить потайными (толщина трубы позволяет) и спрятать их под пленку либо под латунную/алюминиевую накладку.
А в целом конструкция интересная, без излишеств.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Наконец-то закончил проект. Долго пришлось повозиться, особенно с латунной панелью для ламп :facepalm:
Зато результат радует глаз, уже и место в комнате под них подготовил :)
NIXIE CLOCK 'OMEGA'
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Плата от pvelectronics, Spectrum 568 Kit: http://www.pvelectronics.co.uk/index.ph ... cts_id=162
Корпус из клееной фанеры 6мм выведен вручную (охх, муторное это дело :cry: ), покрыт темной морилкой. Передняя и задняя панель покрыта несколькими слоями морилки для более темного цвета. Внутри корпуса по углам вклеены латунные стойки для крепления болтами передней и задней панели. Надпись OMEGA и задние шильдики выгравированы лазером, окошки по бокам закрыты матовой пленкой из матрицы жк-монитора, чтобы придать равномерность подсветке. Сначала думал их просто латунными вставками закрыть, потом попробовал матовой пленкой, очень понравилось :)
Может быть позже еще немного доведу 'до ума', покрою лаком, мягко говоря подустал я последнее время :(
Привез часики домой, теперь они на своем месте :)
Последний раз редактировалось alr5000 Ср май 04, 2016 18:09:34, всего редактировалось 18 раз.
Сообщение Iggis »
Солидная конструкция! Хорошо. В интерьер вписаны идеально.
Насколько хороши Яновы изделия в плане проработки мелких деталей, настолько же эти ВЫГЛЯДЯТ. В зал конструкторской Славы, однозначно!
Под микроскопом, конечно, можно придраться... Но не буду :)
Последний раз редактировалось Iggis Ср май 04, 2016 19:29:47, всего редактировалось 1 раз.
Например:
Сообщение suslogon »
солидные часики! можете размеры обозначить внешние? :)
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Длина 530, высота 225, глубина 110
:shock: нет слов...
Вернуться в «Умные мысли»
