Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение serg1968-09 »
YuYuKz Если у Вашего друга настолько плохое зрение,то может тогда ему лучше посмотреть в сторону USB измерителя?Больше чем экран монитора Вы с другом ничего не найдете.Хотя бы как Вам токая конструкция
cx2.rar
(213.06 КБ) 606 скачиваний
Сообщение dantist3 »
Или собери прибор от Мирона, ветка на pro-radi.ru. Это прототип данного прибора, а индикатор там 16х2.
Сообщение AlexPivkin »
2010kira2010 попробуй скачать, замучился регистрироваться.
http://yadi.sk/d/-DoMTY8v2DB3c
Курс у нас один - правильный.
Сообщение 2010kira2010 »
AlexPivkin писал(а):2010kira2010 попробуй скачать, замучился регис........
Спасибо огромное!!! Скачал!
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
Сообщение Toommm »
фух... собрал таки...
и таки работает! :music: Спасибо Хатуль мадан за прибор :beer: ,AlexPivkin за печатку :beer: кстати как раз входит в корпус Z-14
Завтра предстоит настройка
Интересно :при выборе дисплея выбрал 1110i хотя применил 1100, при правильном выборе на нём зеркалило, пришлось перешиваться и выбирать 1110i :shock:
Фотоотчёт уже завтра,спать охота :sleep:
Сообщение Александр Чуреков »
Хатуль мадан, сейчас ведете какие-нибудь доработки в прошивке? В частности по частому показу надписи "брак" на границе диапозона (20мкФ) ?
Сообщение Toommm »
.... и по автонастройке???
Вообще как я понял настройка=калибровка. Один раз можно и ручками сделать. Инициализация дисплеев вроде авто сейчас.
Для меня и, возможно, еще нескольких котов, главный вопрос по измерениям на границах переключения диапазонов.
Сообщение Toommm »
все верно ,я даже не представляю что там за автонастройка может быть , и нужна ли она . Автор говорил что на его приборе на границах диапазонов не бракует ,быть может это наши бока ,во всяком случае завтра буду смотреть
в качестве модернизации: может добавлением реле,типа можно будет переключать ток заряда для бОльших емкостей?
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Пока никаких доработок не делал, что-то надоело возиться с одним и тем же, отдохнуть надо. Может это смешно, но у меня нет ни одного конденсатора 20мкФ, или 10 и менее, или 47 и более...
А каким боком сюда оптопару прилепить и зачем?
По поводу дисплеев уже не первый случай такой подмены. Похоже торговцы ЖКИ не видят разницы между 1110i и 1100, а может на самом деле они иногда взаимозаменяемы.
ну это не оптопара. Это оптореле. ВОт зачем: при измерении больших емкостей, ток заряда желательно сделать больше- больше точность. Может ошибаюсь. Хотя тут уже наверное придется сильно в прошивке ковыряться.
Сообщение YuYuKz »
serg1968-09 писал(а):YuYuKz Если у Вашего друга настолько плохое зрение,то может тогда ему лучше посмотреть в сторону USB измерителя?Больше чем экран монитора Вы с другом ничего не найдете.Хотя бы как Вам токая конструкция
А можно ссылку на более подробную информацию?
YuYuKz Смотрите здесь
Новая папка.rar
(185.47 КБ) 651 скачивание
Сообщение Toommm »
Вопрос по настройке:откуда в схеме взять отрицательное напряжение смещения опера ,с 6 ноги 7660? Показания АЦП все по нулям.Опер MCP602, преобразователь icl7660
Сообщение куко »
По схеме отрицательное напряжение снимаеться с 5 и 6 ног порядка -0,95 Вольт.Я у себя 6 ногу поднял,для 7660
Сообщение Toommm »
Никак не могу выставить значения АЦП , если на 1-ом диапазоне 2500,то на третьем нули ,если на третьем 150 то на первом 4500 ,оставил последнее ,при этом не вытягивает в калибровке емкостей на втором диапазоне.
Сообщение igor43nv »
Надо поигратся сопротивлением R14(330кОм) идущим с "-" на выв.6 операционника MCP6022. У меня оно составило порядка 1,1МОм.
Токи при начальной настройке прибора 2mA и 10 mA выставлены корректно?
Сообщение Toommm »
токи выставил правильно . Смешение регулировал R14 ,вышло примерно 600ком .еще настроил -0.95в ,было -1.2в ,может не стоило ?, опер MCP602
Сообщение kolya_asu »
Скажите пожалуйста, конденсаторы с20, с21 и с18, с19 на схеме указана суммарная их емкость или так: с18, с19 по 10 мкф то есть в сумме 20 мкф?
Есе, можно применить tl431 в smd корпусе? Спасибо.
Последний раз редактировалось kolya_asu Чт фев 07, 2013 23:24:17, всего редактировалось 1 раз.
