Подскажите... различные мелкие вопросы
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте, предлагают закрыть срыв изоляции жидким полиэтиленом как первый слой ---- затем как советует Мусор укутую в два слоя изоленты - кабель будет укрыт минеральной ватой которая декорируется шпаклевкой короед на силиконовом заполнитиле и утверждают что является водо влаго не проницанмой как такой такой вариант ------ при повреждении автоматы не сработали напряжение было нормально все работало и обнаружилось визуально---- срыв оболочки до жилы
Сообщение Vasilii »
Если не предполагается еще раз сверлить, то должно быть нормально. Только обматывать изолентой нужно не менее 100 мм в каждую сторону от повреждения, плотно, с натягом и без образования "морщин" и воздушных полостей.
Не мешайте мешать!
если как понял вы его хотите "кабель будет укрыт минеральной ватой которая декорируется шпаклевкой короед на силиконовом заполнитиле и утверждают что является водо влаго не проницанмой как такой такой вариан"
яб не рискрул так делать хотя воля ваща
на СКРЫТЫХ УЧАСТКАХ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПУЭ КАБЕЛЬ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕНЯЕТСЯ ЦЕЛИКОМ -таковы требования безопасности
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
а для бронированого подземного кабеля ставится чугуная заливная муфта с последующей герметизацией
Сообщение vovw »
ДА ОЗАДАЧИЛИ но что ж делать поменять кабель нет возможности может какой ни буть оригинальный вариант придумать что скажите как же поступить завтра бы надо подчинить
можете рискнуть и обмотать изолентой как я писал но....это будет ваш риск...ПРОФИ так не сделал бы....
но я видал и не такое БЕЗРАСУДСТВО. :kill: .
Спойлер.сосед на баню на даче бросил обычный провод без защиты от гниения и влаги и без брони прикопав его слегка землей.... :shock: е его педупреждал что так нелзя ...через годик копая землю от задел лопатой тот кабель... был болшой бах выгорел щит и электрошок...Ебом Торкнуло неслабо так ... но сосед выжил...потом 2 электрика в фирмовых тужурках переделывали ему всю проводку-решил наконец доверится ПРОФИ -лучше ПОЗНО ЧЕМ НИКОГДА ...2-раз может и не повести...а жизни обычно одна... да кроме хозяина есть другие люди...
электрики понаставили кучу УЗО вместо простых автоматов и проложили на баню бронированый кабель засунув его ктати в сталную трубу! которая приварена к контуру земли....
Сообщение kentgaryk »
А уж профи то развели по полной! :))) Я встречал дома и квартиры после "профессиональной" электрификации. На каждую люстру, бра, розетку - отдельный фидер! Каждый фидер защищен отдельным дифавтоматом и реле напряжения. Распределительный щит в коридоре еще и светится весь фсякими китайскими показометрами хуйтичё показывающими. ПРОФИ поработали! У каждого узбека профи есть договоренность с продавцами электрооборудования о дилерской скидке, им выгоднее втюхать электрощит с морем этого говна, чем реально, правильно и безопасно электрику разводить.
Бизнес, капитализмус! :)))
Сообщение Интинец »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3151483#p3151483"]им выгоднее втюхать электрощит с морем этого говна, чем реально, правильно и безопасно электрику разводить.[/uquote]
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам...
Сообщение Wladimir_TS »
Зачем диффавтомат на каждую нагрузку.... ИМНО достаточен один, а на каждую нагрузку по обычному автомату. А то небось дифы те ИЕКовские или вообще нонейм китаЦский... Потому как ABB - хех щиток в 100000 встанет....
Лучше скажите как отверстие сделать в капитальной стене 60 см кирпич силикатный. диаметр 20 мм но требуется выйти на другой стороне в круг 5 см.
Сообщение petrenko »
Мы с товарищем сразу прошли обычным перфоратором - надо только ,чтоб был уровень или угломер и руки чтоб не дрожали.
( причём длина сверла от места закрепления до острия была 550мм , а прошли стену 600мм - получилось даже смешно : на последнем ударе сверло вдруг выскочило и этим последним импульсом пробило две последние тонкие перегородочки внешнего кирпича. Не пришлсь с внешней стороны мучаться. )
Ну а если точно у Вас всё таки не выйдет , то никто не мешает потом вставить пластиковую трубку и заделать лишне-выдолбленное вокруг.
Кстати, а Вам для чего ? Вы кондиционер монтируете ?
Wladimir_TS писал(а):Лучше скажите как отверстие сделать в капитальной стене 60 см кирпич силикатный. диаметр 20 мм но требуется выйти на другой стороне в круг 5 см.
Грамотно опохмелиться с утра тут ведь шаг влево шаг вправо и промах!!! Тонкое дело!
Каков вопрос таков ответ. :wink:
Сообщение Полосатый »
petrenko писал(а):надо только ,чтоб был уровень или угломер и руки чтоб не дрожали.
вдобавок можно с каждой стороны по 30 см просверлить - так ошибка будет меньше
А по поводу ПУЭ - оно универсальное для всех, но это не значит что нельзя сделать другими способами (может быть даже более затратными). Опять же, ежели в чугуниевых коробках заливают, то почему бы и в другом месте не залить ... или в пластиковый короб запихнуть (обмотав изолентой). Но это зависит от многих факторов - качества материала, условий эксплуатации (есть ли у соседей намерения залить именно эту стену) и т.п. Так что тут действительно на свой страх и риск.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Kyle »
Добрый день. Есть ли такой электронный компонент, который защищает от всего лишнего на входе или выходе, кроме верно заданного сигнала? Например, дано контакту принимать только +5В постоянки, или минус(0). Если например на вход +5в подать минус, КЗ, или вплодь до переменки 220в, эта электрическая схема/компонент распознает его как неверный, и прекратит подачу сигнала через себя до тех пор, пока не получит верный сигнал. Или дано сигналу только выходить, что бы небыло случайно подсоединено к этому выходному сигналу, этот компонент не даст ему пройти через себя (вплоть до КЗ или переменки 220в). ?
Сообщение Андрей Бедов »
Есть. Диод, супрессор, варистор...
Перед супрессором ещё позистор неплохо добавить, для защиты от больших токов...
Сообщение Hand-Maker »
Отдельно взятого такого компонента нет. Для распознания сигналов надо городить схему, которая сначала будет принимать на себя все что есть, а потом решать -- передавать ли это дальше.
Сообщение Kyle »
Hand-Maker, не поделитесь парой схем для "задания сигналов"? ведь диоды они же выходят из строя
Сообщение Dr.Tr. »
Kyle писал(а):Есть ли такой электронный компонент
А какое назначение у данного устройства?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Да, огласите полный список, пожалуйста.
Какие сигналы считаются валидными, какие -- запретные.
Сигналы это только потенциалы напряжения или вход должен принимать (отдавать) ток определенной величины.
Должен ли быть постоянный контроль сигнала и включение при нормальном сигнале, или надо вырубить при неправильном и ждать команды на повторное включение?
Сообщение Kyle »
автомобильные устройтсва, в частности переплюсовка 12в, ну и защита выходных цепей унч на АС, но я п вот штудирую "супрессоры", вроде на них можно 12в защитить
Переполюсовка решается посредством установки диода, потеряется около 0,5В естественно. Защита АС реализуется посредством специальных схем коих в сети Over 9000
Вернуться в «Умные мысли»
