Сообщение as265 »
Какая-нибудь протяжная нота, если совпадет по частоте с этим горбом, получит нехилое усиление основного тона. Т.н. гудение. :tea:
Сообщение diman_d »
Что поделать, не всегда оптимальное расположение АС удобно в плане... быта или эргономики, не знаю как правильно сформулировать :dont_know: .
В ветке ниже люди с переменным успехом борятся с комнатными модами:
Особенно понравился пост #20 и #24.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... 0%ED%E8%E5
Сообщение as265 »
А про эквализацию есть конкретные посты? :))
Сообщение as265 »
Нашел.
И кроме того эквалайзер не решит проблему долгой раскачки и затухании моды во времени из поста №20
Но человек, мягко сказать, неправ в данной ситуации.
Вот взял я 5 периодов синуса 40 герц, к примеру. И через эквалайзер прогнал его. А в эквалайзере создал пик (резонанс) на 40Гц с Q=12 и подъем 10дБ, к примеру. Сразу видно, что и после этой тоновой посылки идет "звон" (долго затухает).
А теперь повторно эквализую результат, но в эквалайзере делаю обратную АЧХ. То есть я +10дБ делал, а теперь -10дБ. И всё встает на свои места. Получаем исходные 5 периодов. Это прямо как корректор Линквица.
Вот задумался... Большинство из нас - люди не слишком богатые, а значит, потратиться на полноценную комнату для прослушивания не могут (да и площадь квартир не у всех позволяет выделить для этого отдельное помещение...). Обычную жилую комнату довести до нужной кондиции тоже не так просто... Так почему же так мало популярна тема с оптимизацией конкретной АС под условия конкретной комнаты?! Мне кажется, это самый дешёвый и доступный вариант получения хорошего звука в отдельном конкретном помещении... :dont_know:
В "домашних театрах" иногда встречается подстройка АЧХ под конкретные условия прослушивания, но это не совсем то...
В Сети встречал одну статейку по этому направлению, там было предложено настроить порты АС (типа "трубы Войта"...) на частоты комнатных резонансов, так, что бы сама АС становилась большим резонатором Гельмгольца и гасила резонанс... :dont_know:
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): И всё встает на свои места. Получаем исходные 5 периодов.
Сферический вакуумный эквалайзер? :)
Сообщение as265 »
Циферный. :))
У изотопа хороший, годный эквалайзер.
As писал(а):В "домашних театрах" иногда встречается подстройка АЧХ под конкретные условия прослушивания, но это не совсем то...
Вы просто не умеете ее готовить :).
Может, и не умею, а может - не совсем понимаю... Однако, оптимизация для одной точки - явный компромисс! А микрофон у тех самых "продвинутых" комплексов - всего один... :dont_know:
Сообщение as265 »
Про качающийся микрофон - не, не слышали. :)))
Скажу, что по акустике лучше всего будет огород на даче. Стен же нету, а грядки и звук поглощают, и рассеивают, в отличие от твердой неколебимой плоскости, коими в квартире являются стены, пол, потолок.
Сообщение El-Eng »
as265 писал(а):Скажу, что по акустике лучше всего будет огород на даче.
Ну да. Эх, как божественно звучали S-90 в огороде у друга на свадьбе. Особенно после пятой. :)
P.S. as32888, с дембелем. :beer:
На огороде разные АС звучат очень по-разному, одним открытое пространство на пользу (большинству "советских", например...), а другим - не очень... У моей "мультимедии", например, на открытом пространстве становится уж очень мало НЧ (может, сказывается расположение порта ФИ на задней стенке... :dont_know: ), а в комнате достаточно хорошо звучит... :))
Сообщение as265 »
Расположение порта тут мало на что влияет. :tea:
Комната - это такой большой рупор, если что. :tea:
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):Нашел.
:))) Читать полностью. Надо осилить, надо. Там вопрос был поднят еще раз, и более подробно.
As писал(а):Так почему же так мало популярна тема с оптимизацией конкретной АС под условия конкретной комнаты?! Мне кажется, это самый дешёвый и доступный вариант получения хорошего звука в отдельном конкретном помещении... :dont_know:
Берем еще одну пару АС, ставим у противоположной стены, сзади слушателя. Включаем их в противофазе, но не просто в противофазе, а с задержкой (в ms), равной прохождению звука между стенами. Получаем эффект отсутствующей стены. Это самое эффективное средство для подавления комнатных мод.
Последний раз редактировалось diman_d Пн июл 07, 2014 17:05:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as265 »
Вспомнился оппонент с другого ресурса. Говорил: "Идите читать книжки". Это дословно. :))
А Вы что усвоили оттуда? Кратко и своими словами.
Сообщение diman_d »
Пока вы отдыхали, я много чего усвоил. Узнаю старого 3288. Как всегда - "всезнающий" пуп земли :))) .
Сообщение as265 »
Есть только 2 минуса эквализации - это влияние только на зону прослушивания (нельзя по всей комнате сделать зашибись) и нежелательность восполнения провалов (перегрузим усилок/ас/начнет что-то дребезжать в шкафу/и т.д.).
diman_d писал(а):Пока вы отдыхали, я много чего усвоил.
У меня попугай умел говорить "Я много знаю". :))
Сообщение diman_d »
Да вы читайте, читайте. Там есть то, о чем вы тут еще не рассказывали. Возможно это будет в новинку.
Тест:
Лабиринт (объемный резонатор) - это понты, ничем не отличается ФИ.
АЧХ с подъемом на левой границе это неправильный бас. Правильный бас должен иметь "полочку".
Облегчу задачу - пост 606 и далее. Просто интересно, насколько у вас упрощен\усложнен взгляд на эти вещи.
Я лично усвоил одно: чем дальше в лес - тем больше дров. Не все так просто и однозначно в аудио.
Последний раз редактировалось diman_d Пн июл 07, 2014 17:28:35, всего редактировалось 1 раз.
diman_d писал(а):...Берем еще одну пару АС, ставим у противоположной стены, сзади слушателя. Включаем их в противофазе, но не просто в противофазе, а с задержкой (в ms), равной прохождению звука между стенами. Получаем эффект отсутствующей стены. Это самое эффективное средство для подавления комнатных мод.
А программно это можно сделать? Чем? (две пары одинаковых АС имеются, можно бы попробовать... :roll: )
Сообщение diman_d »
Так это программно и делается (в основном), цифровыми фильтрами выставляются задержки. Там было обсуждение этой технологии, называется DBA. Надо искать.
Для полного счастья еще четыре АС крепятся под потолок, чтобы давить вертикальное (пол-потолок) отражение. В общем, для полноценной работы системы нужно 8 НЧ динамиков.
Там выкладывали схемы на ОУ. Один блок на ОУ задерживал сигнал на 2ms (не помню точно). Цепочкой из таких блоков можно наращивать время задержки.
Со стороны это выглядит так: "не желаю ничего читать, и так все знаю, но надо что нибудь сумничать эдакое, например про попугая"
Я стараюсь давать ссылки на посты специалистов, которые знают, о чем пишут.
Последний раз редактировалось diman_d Пн июл 07, 2014 17:47:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as265 »
А зона покрытия? Опять же маленькая зона прослушивания?
