Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Martel- »
Начну с малого, а там уж как пойдёт.
Моя активная компьютерная колонка Microlab Solo 2 , стала противно пофанивать. Не стабильно, не сразу после включения, но постепенно, видимо от прогрева.
Беру ножницы и постукиваю по радиатору, который доступен сбоку. Фон пропадает.
В первую очередь рассчитываю на то что кто-то с таким уже сталкивался и подскажет, что надо делать (разбирать-то неохота, так хотя бы знать, для чего придётся разбирать).
Сейчас хотел найти в сети схему и кажется нашёл ответ. Там на этом радиаторе смонтированы платы и там электролиты, и видимо какой-то электролит от ударов отвертки реагирует.
Значит классика - электролиты?
возможно схема эта -
И тут тема ремонта тоже с схемой, но микролаб-1.
https://www.drive2.ru/b/571531642749846410/?
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):разбирать-то неохота
К мастеру отнеси, он разберет и починит. Или обратись к сильному экстрасенсу, он по интернету определит какой там элемент китайцы херово припаяли. Но экстрасенсор возьмет дорже. :wink:
Сообщение Фунтик »
Если разбирать неохота - то и к мастеру нести неохота наверняка. Мне кажется нужно продолжать помогающее воздействие прикладывать (постукивать), постепенно увеличивая силу удара. Либо в какой-то момент починится (маловероятно), либо совсем сломается и фонить уже не сможет.
Сообщение Calm72 »
Martel-, несколько раз попадали на ремонт с этими же симптомами данные колонки.
Во всех случаях причиной была в электролитах на плате УМЗЧ, которые 4700мкФх25В. Менял на 35-ти вольтовые.
Плюс лучше заменить штатные выпрямительные диоды 1N4004 (греются прилично) хотя бы на 1N5400.
Ну и послушайте транс на предмет гудения. Мне не попадались такие, но в сети народ писал, что были прецеденты.
Сообщение Martel- »
Calm72 писал(а):Martel-, несколько раз попадали на ремонт с этими же симптомами данные колонки.
Спасибо, тоже уже понял, что это первоочередная причина.
Calm72 писал(а):лучше заменить штатные выпрямительные диоды 1N4004 (греются прилично) хотя бы на 1N5400.
Понял, спасибо.
Calm72 писал(а):Ну и послушайте транс на предмет гудения.
Нет, не мой случай. Ведь гудение не всегда и этот фон в динамике.
Фунтик писал(а):Если разбирать неохота - то и к мастеру нести неохота наверняка.
Я думал что контекст понятен, но раз нет, то поясню.
Мне неохота разбирать на более чем день. Места нету. И не зная что там меня ждёт. У меня период захламления столов незавершёнками, которые вчера сдвинулись и кажется направились в финализацию и сборку.
И теперь я уже готов. Знаю что меня ждёт. Значит нужны наготове 4700мкФх35В. (и их придётся покупать заранее)
Чтобы вскрыть-впаять-закрыть.
Как такие элементарные вещи можно не понимать, Фунтик? Ну это же так просто. Почему Вы не умеете понимать это сразу?
Сообщение Фунтик »
Martel- писал(а):Почему Вы не умеете понимать это сразу?
наверное потому, что я - не вы. У меня не занято место незавершёнками, мне не надо двигаться к финализации. У меня нет проблем разобрать, и если потом надо - собрать. Вы пишите, что можете только постучать - я и предлагаю это делать до победного результата. А что у вас там захламлено и какие ещё тараканы в голове - через монитор не видно, чётче надо формулировать для людей, которые ни про вас, ни про ваши обстоятельства понятия не имеют.
Да и конденсаторы скорее всего не при делах раз фон не постоянный, разве что припаяны херово.
Сообщение Муркиз »
Ножки разбалтываются внутри если без герметика стоят боком.
Ну 1% можно положить на ножки ....которые разболтались....внутри!. :))
Сообщение vizit »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4378580#p4378580"]Как такие элементарные вещи можно не понимать, Фунтик?[/uquote]Много людей не умеют и не желают понимать. Им это несвойственно. Не все такие как Вы. Таких как Вы не много.
Не надо никого обижать. Надо чисто указать деталь, котору следует заменить. По другому никак.
Ко мне иногда обращаются с вопросом, не почему не работает, а что нужно заменить. Почему не работает им не интересно. [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4378652#p4378652"]Да и конденсаторы скорее всего не при делах раз фон не постоянный, разве что припаяны херово.[/uquote]Угу. Больше похоже на внешнюю наводку или плохой сигнальный провод (отвал земли).
Одним словом: чудес не бывает, бывают хреновые контакты. Я бы начал со шнурков.
vizit писал(а):Надо чисто указать деталь, котору следует заменить. По другому никак.
Да какая собственно проблема? Сильный экстрасенсор может это сделать прямо по интернету, если экстрасенсор средний то придется колонки к нему везти, но и возьмет он подешевше! :wink: :)))
Сообщение vizit »
Экстрасенсорные способности во времена Интернет очень востребованы. :))) [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4378757#p4378757"]колонки к нему везти[/uquote]К ворожее можно обратиться, что бы на бобах погадала, что издохло в аппарате. :)))
Как погадать на бобах самостоятельно: https://rutube.ru/video/4f2cf55e0d40605 ... 46c40b090/
Сообщение Martel- »
vizit писал(а):Много людей не умеют и не желают понимать. Им это несвойственно.
Мои вопросы к Фунтику были отчасти провокацией. Ответом на неконструктивный ответ. Это были вопросы , где главным были не вопросы))
Вот Calm72 ответил мне предельно конструктивно, по деловому, содержательно. ИДЕАЛЬНО. И снял все вопросы.
А скалозубство про экстрасенство это ведь должно быть в теме "клуб тупых скалозубов", но почему оно здесь?))
vizit писал(а):Не надо никого обижать. Надо чисто указать деталь, котору следует заменить.
Самое страшное и обидное для звания человека, это тупые шутки про экстрасенсов, согласен. Но они же ничего больше не умеют, кроме как обижать и позорить звание человека. И делают это всюду, и сюда приперлись. В мою святую и благородную под-тему про дефект колоник.
vizit писал(а):Больше похоже на внешнюю наводку или плохой сигнальный провод (отвал земли).
Самое первое и логичное. Именно это я сразу и подозревал и выискивал, где у меня отходит земля. Но это был ложный путь(( И я потратил на него много времени.
Не знаю почему тут не складывается единодушного мнения про электролиты, которые видятся мне (и не только) главной и очень характерной для них сутью дефекта.
Если вскрою колонку и можно будет включить её с вынутым нутром, то очень точечным шевелением и постукиванием , возможно, вычислю конкретный кондёр.
Почему-то все мои запасы качественных выпаянных многомикрофарадных электролитов как-то незаметно иссякли, и я сегодня вынужден буду купить их в местных радиотоварах. А там хороших не бывает. ((
Но, на какое-то время хватит.
Martel- писал(а):но почему оно здесь?))
Потому что ты тупой! Только феерический дебил может задать вопрос типа - Аппарат работает плохо, но после удара кулаком работает хорошо некоторое время, а потом опять плохо. Что заменить?
Самый адекватный совет конечно - продолжать ебашить по нему кулаком, но если кулаки жалко то можно к экстрасенсам. :)))
Добавлено after 17 minutes 45 seconds:
Вменяемый не писал бы 100500 постов, а давно бы отвинтил 8 саморезов, пошатал детали и нашел место где непропаяно.
Сообщение vizit »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4378774#p4378774"]почему оно здесь?[/uquote]Что бы Вы спросили. Какой вопрос, такой и ответ. Вы не будете решать, что я напишу. [uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4378774#p4378774"]тупые шутки[/uquote]Вы кем себя воображаете? :))) [uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4378774#p4378774"]В мою святую и благородную под-тему про дефект колоник[/uquote]Юмор более свят. Поэтому - в приоритете. :tea:
Вы современные АС воспринимаете всерьез, без юмора? :))) [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4378783#p4378783"]ебашить по нему кулаком[/uquote]В магазине музыкальных инструментов продается колотушка к бубну. Очень удобный инструмеент, когда лень искать плохие контакты. :)))
vizit писал(а): Очень удобный инструмеент
Есть и попроще прибор!
Сообщение Martel- »
В мире есть конструктивные участники обсуждений, типа Calm72, а есть те, для кого миссия и смысл жизни - юродничание и демонстрация своего кретинизма. И kentgaryk никогда не бросит на землю флаг кретинизма))
Никто не должен усомниться в его кретинизме и зубоскальной сущности. Никто!! ))
Но, из мира кретинизма в мир реальности.
Всё смешнее чем я ожидал.
В наших радиотоварах электролитов не оказалось даже плохих. Даже джамиконов. Конечно я и на повышенное (до 50 вольт) питание спросил и по номиналу рядом. Только один оказался в продаже .
Но наверное обойдусь и одним. Хоть и хотелось заменить впрок в обоих плечах.
Придётся колхозить. Но что-что, а это я умею делать))
Сообщение Фунтик »
Martel- писал(а):В мире есть конструктивные участники обсуждений,
это явно не вы и не Calm72, т.к. его подсказка в вашем случае (дефект пропадает при простукивании) скорее всего (шансы есть, но мизерные) вам не поможет. При простукивании пропадает - где-то контакт нарушился, открыть и пропаять все пайки с трещинами, холодные пайки, просто подозрительные места. И никто вам глядя на ваше сообщение не напишет, где у вас там пайка треснула. И сами вы это не узнаете, пока не разберёте. А вы разбирать не хотите.
Так что - СТУЧИТЕ!!!
Сообщение vizit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4378794#p4378794"]Есть и попроще прибор![/uquote]Хороший прибор, увесистый!
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4378857#p4378857"]В наших радиотоварах электролитов не оказалось даже плохих. Даже джамиконов. Конечно я и на повышенное (до 50 вольт) питание спросил и по номиналу рядом. Только один оказался в продаже .[/uquote]Радио товары не в моде. Надо заказывать что-то хорошее на запас. :solder:
