Мелкие вопросы по питанию.
Ну дык, по графику и определяете значение R и C.
Ну а если получится, что частота ниже килогерц эдок на 20 чем та под которую мотали трансформатор?
Ну чуть уменьши резистор,
В ДШ формула вроде была. Кстати, частота генератора должна быть вдвое больше частоты транса - схема ведь двухтактная.
сообщение удалено
Последний раз редактировалось MerK Вт авг 13, 2013 21:05:12, всего редактировалось 1 раз.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
АлексейБ писал(а):Буду благодарен, если кто подскажет где его найти.
Эта картинка не чего не говорит.
Какие нахрен 10 мА??? Через 10 мА он аварийно разряжается, кажется.
Заряжается он током IC=IR. Дочитайте ДШ до конца, это интересно
Заодно сверьтесь с моей схемой - у меня кажется около 50 кГц ТРАНСА частота была, ну там написано.
Да читать надо внимательно всем.
Заряжается он током 3/RT, а вот разряжается током 10мА.
Лёха, не нужно, брось затею с этой микрой пока не начал тратить деньги, ибо судя по уровню вопросов будет долго, дорого и безрезультатно. Эта микра не прощает ошибок. Поднаберись опыта пока на чём-нибудь другом, более дешёвомАлексейБ писал(а):И подбирать их придется на макете?
Как расчитать частоту uc3825? может есть какой калькулятор?
Подскажите плиз, есть ли что то массовое, по аналогии с MC34063/TL494/SG3525/LM2575(6), только для Sync Buck (с нижним ключом) на полевиках?
Задачи:
1. Вход около 12в, выход 3,3 или 5в, ток до 3А.
2. Вход 48в, выход 12в 1А или 5в 3А, на данный момент реализовано на LM2575(6)HVT, но 3А версия не устраивает по тепловыделению.
Пока пришла только идея скрестить MC34063 с IR2104, но этот вариант подходит плохо, из за ограничений по напряжениям питания данных М/С.
Изготовление штучное, по 1-2 экземпляра по мере надобности, по этому элементная база должна быть распространенной, это главное условие.
Эксплуатация в глухой пластиковой коробке минимального размера, температура снаружи до +50С, от сюда требования к КПД (низкое тепловыделение).
Задачи:
Синхронный степ-даун со стабилизацией можно замутить даже на IR2153. В симмуле у меня такое даже работало. На практике... это будет путь экспериментов, проб и ошибок... но за конечный результат есть смысл посражаться
Землить ножку Ct?
Нужен ИОН, 2 компаратора, трансформатор тока (защита верхнего ключа).
Может такая городуха и запустится, но как хорошо будет работать - непонятно.
LM2575(6) молотят годами и не жужжат, мне нужно так же.
Угу~Dimon~ писал(а):Землить ножку Ct?
Вот и я об этом~Dimon~ писал(а):Может такая городуха и запустится, но как хорошо будет работать
Делал правда из 24-12 остался доволен. Стабилизацию делал на транзисторе и стабилитроне. Второй делал совсем без стабилизации, просто делитель на 2 на той же микрухе. Работает нормально проседаний практически не видно.Seriyvolk писал(а):Синхронный степ-даун со стабилизацией можно замутить даже на IR2153.
Еще раз здравствуйте.Подскажите пожалуйста, если в этой схеме вместо R7 поставить перемычку и не нагружать блок больше номинальных значений и не коротить его, будет ли плохо деталям блока и мне?
Без этого резистора нарушится работа всего блока, R7 это генератор пилы с которой сравнивается напряжение ошибки.
Скорее всего пробьёт транзистор.MerK писал(а):будет ли плохо деталям блока
