Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Jeka_M »
Serhio писал(а):А можно купить готовый программатор. Например такой
Советую найти другой вариант USBasp'a с распаянными джамперами JP1, JP2, JP3. Часто востребован джампер JP3 для понижения частоты SCK при прошивке МК с низкой тактовой частотой ( <1,5МГц ). А новые МК как-раз настроены на низкую тактовую (включен делитель CKDIV8) и хрен их прошьешь, пока не понизишь частоту USBasp'a.
Сообщение АСУ »
Можно и такой, только китайский нужно подучить… «морду» программы видел? :)))
Сообщение Serhio »
Честно говоря, я пытался найти, который когда-то сам купил на ebay, но не получилось, вот и написал тот как пример. Есть еще мастеркитовский 910, но тогда (лет 6 назад) они еще не были заточены под семерку.
https://masterkit.ru/shop/laboratory/pr ... rs/1321257
Сообщение Rtmip »
Serhio писал(а):Честно говоря, я пытался найти, который когда-то сам купил на ebay, но не получилось...
Может речь про такой? "Всеядный", кстати, правда покупал его уже давно. А вот по вашей ссылке могут быть проблемы, некоторые жалуются на фирму "BAITE"...
Сообщение Serhio »
Может и такой внутри. Не разбирал его :)
(140.34 КБ) 372 скачивания
Сообщение bondyara »
Изучаю работу с SD по SPI на Mega8, возник вопрос. Не срабатывает команда CMD59 (отключение CRC). Карта SDHC. По документации, CRC должно отключаться автоматически после перехода в режим SPI, однако, этого не происходит, выдает ошибку на последующей команде. Отключить проверку не удается.
Отправляю так (Команда, параметр, CRC + стоп => ответ):
CMD0, 0x00, 0x95 => 0x01
CMD59, 0x00, 0x91 => 0x01 - параметр 0 - отключение проверки
CMD8, 0x000001AA, 0x00 => 0x09 - если указать неверный CRC, ошибка
В чем может быть причина?
Расчет CRC7 реализовал, но дальше нужно будет писать функцию CRC16 для данных, да и не хотелось бы тратить лишние ресурсы.
Сообщение R1d3 »
Скажите у 12f683 есть калибровочная константа. А то по случаю в Китае прикупил несколько штук пришли а она не але
Последний раз редактировалось R1d3 Вс дек 04, 2016 08:10:57, всего редактировалось 1 раз.
abc
Сообщение abc »
нету
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую вас, глубокоуважаемые радиокоты! Вопрос от новичка в данной области:
Необходимо прошить микросхему EN25Q32B-104HIP. Это микросхема флеш памяти, насколько я понимаю. Имеется программатор POSTAL 3. Объясните пожалуйста,
1) можно ли им прошить данную микросхему?
2) В какой из разъемов ее вставлять? На этом программаторе три разъема 24Схх, 93Схх, 25ххх. А так же джампер на 3,3/5 вольт.
3)В какое положение этот джампер? и имеет ли он вообще отношение к данной микросхеме?
4) Взаимозаменяемы ли микросхемы EN25Q32B-104HIP фирмы сFeon и микросхема 25Q32BVS1G фирмы Winbond ?
Чтобы не искали вот ссылочка на программатор: http://www.radiodevices.ru/postal3/postal3.htm
abc
Сообщение abc »
1) да
2) 25ххх
3) 3,3в
4) да
Сообщение Олегыч1 »
abc Благодарю за то, что ответили :beer:
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите как лучше поступить:
если конечное устройство управляется мк по шине данных, например, i2c или 1wire, то стоит ли кидать землю вместе с сигнальными проводами шины или пусть через общий БП земля идет? В первом варианте земляная петля получается :dont_know:
Сообщение hosturik »
Не совсем понял как у вас земляная петля получается.
По правильному нужно так: взять землю для вашего датчика непосредственно с блока питания(от стабилизатора) от которого питается МК и пустить ее нужно вместе с сигнальными проводами для минимизации помех.
Но это если кардинально подходить, например для серийной продажи.
Хотя работать будет и так и так.
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Пишу БПФ под STM32 и вот такая чушь получается:На "вход" БПФ подается сумма 4-х синусоид (забита таблично для отладки):
"Палки" - модуль, посчитанный как корень из суммы квадратов действительной и мнимой части. С приведением типов весь вечер разбирался и проверял - вроде все правильно приводится без переполнений. Взятие корня проверял - работает.
Когда подаю одну синусоиду, то почему-то не 2, а 4 палки, расположенные симметрично относительно середины картинки.
Почему такие странные "палки"? Где искать косяк? :dont_know:
NebelWefer писал(а):стоит ли кидать землю вместе с сигнальными проводами шины или пусть через общий БП земля идет?
Смотря сколько датчик потребляет. Ато такую просадку на "земле" можно получить. На датчик обязательно тантал+керамика, причем побольше.
Сообщение baghear »
Спектр вещестенного сигнала симметричен относительно нулевой частоте. Так что второй набор палок соответсвует отрицательной частоте.
aam
Сообщение aam »
Это я знаю. Но откуда 4-й набор палок? :shock:
Да и вообще, палки какие-то странные. Ведь на входе у меня сумма синусов с 4, 5, 16, 17 частотой (гармоникой), причем синус №16 имеет амплитуду 500, а остальные синусы - 2047. По идее, я должен увидеть 3 одинаковые палки с номерами 4, 5 и 17 и одну в 4 раза короче - 16. На спектре я этого не вижу, а вижу какую-то непонятную чушь.
А вот так у меня почему-то выглядит один синус №5:
Откуда еще одна пара палок? :shock:
PS: оконную функцию на входной сигнал наложить не забыл. Использую окно Хенинга.
Без окна еще большая чушь:
Немного настораживает, что синусоида кончается как бы не в нуле, а на 1 значение раньше, т. е. если продлить массив до 257 точек, то там будет ноль. Но с другой стороны, а как ей кончаться в нуле, если она начинается ровно с нуля, а в массиве 256 точек? Т. е. если взять еще 1 массив и приложить к концу синусоиды, то выйдет сплошная синусоида без косяков.
Сообщение baghear »
Какой код вы используете??
От того где кончается синусойда зависит коэф искажений.
https://habrahabr.ru/post/269991/
Сообщение КРАМ »
aam писал(а):Это я знаю
Знаете, а пытаетесь получить на выходе столько же отсчетов, сколько на входе.
Их должно быть ровно вдвое меньше. Разве Вы не заметили, что во второй половине модулей Вы считаете ровно то же самое?
aam
Сообщение aam »
baghear писал(а):Какой код вы используете??
Считаю синусоиды в Экселе, после просто забиваю полученный массив (256 значений из колонки "СуммN") в программу вместо выборки с АЦП. Потом результаты выполнения своей программы забиваю обратно в Эксель и смотрю что вышло.
Во вложении экселевская таблица.
Чтобы зря не портить МК и упростить процесс перекидывания информации туда-сюда, сам сишный код БПФ отлаживаю в онлайн-компиляторе Си.
КРАМ, я прекрасно знаю что такое зеркальный спектр. Но одна синусоида все же должна иметь одну палку (разумеется речь идет о первой половине результата БПФ, зеркальную я мысленно уже отбросил) во вполне определенном месте, а не 2 палки одинаковой высоты (4 - с учетом зеркальной части). А 4 синусоиды - 4 палки соответствующей высоты, а не ту кашу, что я пока получаю.
FFT_data.zip
(41.12 КБ) 165 скачиваний
hosturik писал(а):Не совсем понял как у вас земляная петля получается.
Вот набросал пример, 2е устройство не просто датчик , а отдельная схема, к которой подводится питание
(2.95 КБ) 359 скачиваний
