Мелкие вопросы по теории
Сообщение alkarn »
Графики к нему найти можно, но, наверное, не нужно.
А вот схему надо знать, и как она должна работать.
Есть разные режимы работы транзистора - линейный, ключевой, в классе "В", "С".
И схемы - без стабилизации режима, с эмиттерной стабилизацией, коллекторной....
И везде эти резисторы разные будут.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Условие самовозбуждения ЛЮБЫХ систем (и механических и электрических) никакого отношения к резонансу не имеет.
Ну это то понятно , я имел ввиду что незатухающие колебания возможны только при резонансе в механических и электромагнитных системах
Сообщение AntiGreen »
AntiGreen писал(а):Здравствуйте, вот возник такой вопрос.
Дан транзистор КТ343Б. Графиков в даташитах нет.
Какие к нему нужны резисторы базового делителя напряжения, чтобы он находился в рабочем режиме.
nota bene: питание 7.5 В, входное напряжение 5 В.
Вот схема. На выходе - копия входного сигнала с такой же амлитудой, или больше. На эмитере и коллекторе, соответственно, разность фаз равна пи.
Ну вот, рассичитайте мне его. К слову, как я не пытался подобрать резисторы, выходная амплитуда получалась не больше четверти вольта при r1+r2 = 100 кОм. Завтра куплю резисторы с большим сопротивлением и попробую заново.
(28.14 КБ) 289 скачиваний
Сообщение alkarn »
Чё там пробовать, думать надо.
В этой схеме, при питающем 7,5 вольт ,амплитуда выходных напряжений не может быть больше 0,2Епит=1.5 вольт, вольтметр показывает эффективное напряжение, оно не более 1 вольт. И то при тщательной настройке.
Задаешься током коллектора 10 мА (для правильного расчета надо еще знать, что будет подключаться в качестве нагрузки, ну ладно, пока предположим, что каскад без нагрузки),
напряжение на резисторах Rc и Re = 1,8 вольта, резисторы по 1,8/0,01=180 Ом
ток базы =Ic/B=10/50= 0,2 мА, ток делителя выбираем 5 токов базы =1 мА (для правильного расчета не мешало бы знать допустимое входное сопротивление) , напряжение на базе Ub=Ue+0,6=1,8+0,6=2,4вольта,
резистор R2=2,4/1=2,4 кОм, R1=(7,5-2,4)/(1+0,2)=4,2 кОм, берем ближайшие стандартные 2,7 и 4,7 кОм.
Входное напряжение надо подавать через развязывающий конденсатор.
И всего-то делов.
Сообщение Matuzalem »
наверное один из самых глупых вопросов на форуме:
1. какие последствия при обрыве одного элемента в схеме при:
а) последовательном соединении элементов (полный отказ схемы?)
б) параллельном соединении элементов (дальше всё будет работать неизменно помимо этого элемента?)
2. какие последствия при КЗ одного элемента в схеме при:
а) последовательном соединении элементов (тоже полный отказ?)
б) параллельном соединении элементов (а тут как будет?)
спасибо большое.
Сообщение Котёнок. »
Если так не можете представить, то нарисуйте на бумажке все эти комбинации, замыкайте и размыкайте там и все сразу поймете.
Сообщение Vova777 »
Matuzalem писал(а):наверное один из самых глупых вопросов на форуме
при обрыве одного элемента в схеме при последовательном соединении элементов - полный отказ участка цепи
параллельном соединении элементов - ток через остальные элементы вырастет, что может повлечь их последовательный выход из строя
при КЗ одного элемента в схеме при последовательном соединении элементов - ток через остальные вырастет, если это прямолинейный участок
параллельном соединении элементов - тока через остальные элементы не будет
даешь высокое напряжение
Сообщение Nikitka »
Здрасти всем. Это снова я - тупое существо... Не могли бы вы мне сказать Изображение если на первичную обмотку подать импульсы то на вторичной выйдет синус??? если нет то как превратить импульсы в синус?
Сообщение Vova777 »
Индуктивность ведет себя в переменном токе так: при увеличении тока она оказывает сопротивление увеличению тока, при уменьшении - стремится поддержать на предыдущей величине. Величина индуктивного сопротивления помимо остальных значений, также зависит и от частоты тока.
Сообщение Gudd-Head »
Nikitka писал(а):как превратить импульсы в синус?
Отфильтровать все частоты выше основной гармоники.
Тут уж тогда лучше напомнить учебник по физике )) Рассказать про ЭДС , магнитный поток и другие связанные с этим делом определения :))
еще 1 глупый вопрос, а при КЗ сам элемент из строя выходит?
Сообщение Vova777 »
в более чем 99% ответ положительный
Vova777 писал(а):в более чем 99% ответ положительный
спасибо...эм, ну и что б я полностью въехал в суть:
т.е. если есть КЗ одного элемента в схеме при последовательном подключении он выходит из строя, и поскольку он вышел из строя то и весь участок далее выходит из строя?
если да, то где здесь тогда правильный ответ?
К каким последствиям приведет короткое замыкание одного элемента в схемах при параллельном и последовательном соединении элементов?
а) параллельное - отказ всей схемы, последовательное - схема сохраняет работоспособность
б) параллельное - отказ одного элемента, последовательное - схема сохраняет работоспособность
в) параллельное - схема сохраняет работоспособность, последовательное - отказ всей схемы;
г) параллельное - отказ одного элемента, последовательное - схема сохраняет работоспособность
д) параллельное - отказ всей схемы, последовательное - отказ одного элемента.
Сообщение hybroid »
А почему при КЗ руками какого-то элемента он должен выйти из строя? Совсем не обязательно, вас выше обманули.
Сообщение velant77 »
Доброго дня! Подскажите в таком варианте будет работать защита от перенапряжения канала +5В?
Сообщение ДАНДАН »
Существует ли кабель с такими характеристиками, если существует то какой?
1) это должен быть экранированный кабель.
2) его внутренняя изоляция должна выдерживать напряжение 35kVDC в виде коротких импульсов (15-20наносекунд ).
3) через этот кабель будет протекать ток до 2А.
4) диаметр этого кабеля должен быть не более 7мм.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение просто КОТ »
velant77 писал(а):Доброго дня! Подскажите в таком варианте будет работать защита от перенапряжения канала +5В?
Чёт я не понял. Там фсё позачёркнуто как-то. . . Да и накал я не нашёл. . . Если про увеличение напряжения на +5В, то как схема должна об этом сигнализировать?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):накал я не нашёл
Просто в глаза долбиться не надо :)
Если убрать зачоркнутое, То ИМХО при напряжении более 5,7В, транзистор 2N2222 откроется, открыв транзистор 2N2907. Тогда на 4 вывод левой микры придёт напряжение, равное Vref. Это надо?!
Вернуться в «Теория»
