Если это наш ванька-радиолюбитель, он просто так не отстанет
...Американцы считают неумение читать отдельным психическим заболеванием... Видимо, оно заразное - т.к. типчики наподобие Ваньки-серенады стали появляться всё чаще...
(наблюдаю уже несколько таких среди нынешних школьников: они могут прочесть текст, запомнить его наизусть - но совершенно не понять! Т.е. элементарно предлагаешь пересказать кратко своими словами - не могут!
А уж сделать какие-то выводы по прочитанному - для них вообще непосильная задача...
Нормальное аудиофильское состояние. Все мы более или менее такие.
Андрей
Дык чукча не читатель, чукча - писатель!As писал(а): считают неумение читать
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3675903#p3675903"]
Добавлено after 25 minutes 8 seconds:
Сегодня поэкспериментировал.
Снял видео не на 2м а на 1,5м. По микрофону чувствуется что клипует где-то на низких (на записи хорошо чувствуется), хотя при съемке видео я ничего не слышал.
у меня на компе на выходе 2.1, сабвуфер долбит мама не горюй
Сейчас открыл эквалайзер в Realtek, что имеем:
31Гц - двигаешь ,никакого эффекта
62Гц - то что нужно!
Поэкспериментируйте у себя, у кого есть саб. Клип прилагаю https://youtu.be/o37ghFfaHLw
В расход его![/uquote]он просто так не отстанет
Все давно подвигано с сабом и без саба. 31Гц скорее всего отсутствует в музыке - это раз, АС/саб не воспроизводит эту частоту - это два, среднестатистическое ухо слышит ее только на огромной мощности - это три.Ратмир писал(а):31Гц - двигаешь ,никакого эффекта
Так что крути 31Гц не крути.......
В DIN45500 не зря прописана нижняя граница полосы 40Гц, именно с этой частоты начинается реальная музыка которую мы слушаем.
А про что и сказал.
Реально слышимая частота около 60 Гц
Всё правильно, в музыке очень низких частот не предусмотрено - но, нынче её сдабривают разными "эффектами", для воспроизведения которых нужен более широкий диапазон частот...
(а 40 герц воспроизводят даже мультимедийные колонки - саб не очень-то нужен...
Я периодически подключаю генератор к уилителю и прохожу весь звуковой диапазон с целью выявления и устранения резонансов в помещении, 40Гц еще слышно, а 30Гц уже нет.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
А в принципе любые АС воспроизводят все частоты. Просто басы воспроизводимые по уровню -15дб, вместо того чтобы быть на уровне +20дб, нахер не нужны.
Саб используют не столько для воспроизведения баса, сколько для умощнения ибо иметь 2 мощных широкополосных каналов усиления + пара полноразмерных АС намного дороже.As писал(а):а 40 герц
Не-а! ФИ никак не воспроизведёт ничего ниже частоты настройки, дырка - она и есть дырка...
Вот хорошо загерметизированный ЗЯ - уже получше, ограничение только по возможностям динамика...
не совсем понял я про конденсаторы конденсатор включен по схеме, но предлагается если знакопеременное напряжение то конденсатор униполярный , полная ' схема из нескольких каскадов приходящая несцщая звуковая до 15 тысяч у каждом каскаде по схеме есть разделительные конденсаторы разных значений если одна и таже частота почему номиналы конденсаторов разные и разные типы если все объеденить в один узел подключив на небольших проводах, по сути перемычками как а плате может и не надо вовсе ставить их меж каскадами в схемем есть фильтр второго порядка он вносит свою работу и конечно искажения поэтому как то актуально выстроить правильно
Последний раз редактировалось vovw Сб авг 03, 2019 10:25:57, всего редактировалось 2 раза.
По уровню -20дб запросто.As писал(а):Не-а! ФИ никак не воспроизведёт ничего ниже частоты настройки
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3676029#p3676029"]не совсемпонял я про конденсаторы[/uquote]чо там понимать? находишь аудиофильские армянские К50-6 и наслаждаешься
Накрайняк типа К50-12, ну иль под гайку...
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3676033#p3676033"]... По уровню -20дб запросто.
[/uquote]И по -20 не получится - ниже резонанса ФИ будет только сквозняк из дырки, сопровождаемый попёрдыванием НЧ-динамика!
У ЗЯ рост амплитуды на НЧ меньше, поэтому воспроизводится более широкая полоса, хоть и с меньшим уровнем. Если не гнаться за максимальной громкостью, АЧХ ЗЯ на НЧ легко корректируется - получаем куда как более глубокий бас, чем у ФИ с той же головкой!
мои работы можно пртменить и к вашим колонкам разделительные фильтры не совсем емкостные могут заставить работать динамики как это сказать синфазно ,что ли когда несколько динамиков то ощущается как то глубокий диапазон
Называется "Привет соседи!!!"
Боялся лапы отдавить пока тащил до подъезда.
Буду качать им НЧ-мидбасы.
https://www.music-expert.ru/index.php?productID=110379
