74LS00
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение 74LS00 »
Про резистор известно только то что от не линеен, уменьшает сопротивление при нагреве.
Гугл только одну ссылку нашёл , там много чего то из журналов есть http://www.pchelar-probvaisambg.com/sta ... spisak.htm
Как я понял в схеме такой же резистор как советских в телевизорах
suslogon
Сообщение suslogon »
а где вы в этой схеме увидели терморезистор?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
кто в курсе, зачем в этой схеме http://radiokot.ru/konkurs/47/01.gif после микросхемы 7805 стоят аж три кондера по 0,1 ??? :dont_know:
может откликнется хозяин схемы ??? :tea:
Tell Me The Truth
Термит
Сообщение Термит »
74LS00 писал(а):Про резистор известно только то что от не линеен, уменьшает сопротивление при нагреве.
:o :shock:
СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ВОЗРАСТАЕТ ПРИ НАГРЕВЕ :kill:
ПРИ ОХЛАЖДЕННИ ПАДАЕТ :kill: (при абсолютном ноле наступает явление сверх проводимости)
pyzh_man писал(а):Так и пишет:
Линейность его сопротивления у меня вызывает сомнение.
Линейность относительно полупроводников.
Я работал с пром. термо резисторами которые используются в промышленности и допущены гос поверкой к работе.
Я чуть пожже выложу таблицу на платину.Кто быстро умеет постройте график.И все станет сразу ясно.
Foks
Сообщение Foks »
FreshMan, Блокировочные. Ставится по одному возле каждой микросхемы. Однако на схеме, чтобы не загромождать, иногда вот так рисуют.
Giggity giggity goo!
crocodil
Сообщение crocodil »
Запустил свои Air clock на трансформаторном преобразователе. :)
4 индикатора ИН12Б в динамике с мигающей точкой. Максимальный ток потребления часов от от источника питания 5 вольт 200 mA. Ток через индикаторы на уровне 3 mA.
Вопрос: кто какой ток выставляет через индикатор в динамическом режиме индикации?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Термит писал(а): :o :shock:
В том и дело что они не металлические.
Берём ММТ-4 2,2к , при комнатной температуре 25 сопротивление 1,85к , греем зажигалкой до 50 градусов и получаем около 900 ом .
Синий блин как и зелёная шайба из телевизора около 60 ом , при нагревании уменьшается в трое
Попробую восстановить свои отравленные ИН-4 как раз для термометра 3 и нужно , а на минус пойдёт что нибудь другое.
Есть интересный вариант купить лупы 6см и поставить перед индикаторами для увеличения цифр, яркости там девать некуда ночью а из далека мелковаты
Гефестион
Сообщение Гефестион »
:o :shock:
Терморезисторы бывают как с положительным ТКС (их называют "позисторы"), так и с отрицательным. Если ТКС положителен, то при нагревании сопротивление возрастает, что характерно для металлов. А если ТКС отрицателен, то при нагревании сопротивление падает, что характерно для полупроводников. Полупроводниковые точно нелинейны, насчёт металлических не уверен, но вроде тоже нелинейны.
74LS00 писал(а):Есть интересный вариант купить лупы 6см и поставить перед индикаторами для увеличения цифр, яркости там девать некуда ночью а из далека мелковаты
Интересная мысль, но мне кажется, что линзы будут давать сильные искажения при обзоре под углом.
ПС только что попробовал поставить линзу Френеля (плоская, гибкая) перед часами на ВЛИ. Когда смотришь перпендикулярно- увеличивает. Но стоит чуть отойти в сторону, уже ничего не видно. Попробовал и с обычной линзой, но большой у меня нет, взял мелкую, около 2см в диаметре - тот же эффект.
ППС перевернул линзу Френеля другой стороной - эффект лучше))
Термит
Сообщение Термит »
Вот таблица на "платину".Кто умеет набрите график в екселе и все вопросы относительно линейности будут исчерпаны.
http://files.mail.ru/7E0TGW
Перезалил
http://files.mail.ru/HXIKTJ
http://files.mail.ru/HXIKTJ?t=1
Выкладывайте свои результаты. :lol:
Последний раз редактировалось Термит Вт сен 13, 2011 23:39:52, всего редактировалось 2 раза.
Гефестион
Уже почти 2 часа прошло, а файл по-прежнему недоступен, написано "В обработке"...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Угол обзора самих индикаторов +по вертикали не велик из за креплений, а по горизонтали у ИН-12 искажается из за стекла . Мне вспомнилась именно китайская лупа около 6см и полукруглая с двух сторон, основная особенность это увеличение в 2 раза , а при больших диаметрах и вовсе в 1,5. Мне кажется если поставить вплотную к стеклу искажение будет небольшим .
Получилась такая страшная штука. Попытался оторвать ПВА от стекла на сухую , и как оказалось вместе со стеклом, с виду вмятина миллиметровая , на вид будто просверлена и только иголочкой ткнуть осталось.
Помолился, залил супер клеем, сохнет , вроде ещё светится. Начал отмывать ПВА от других , и на одной точка в миллиметр прилипла намертво и вода её не берёт.
В некоторых лампах все ноги провода кроме анодных покрыты какой то сажей, в других чем то белым вроде керамики , и эта белая дрянь мусором по всей лампе летает.
Оказывается если подать очень маленький ток лампа светится фиолетовым , может в декоративных целях поджигать нормально , а потом снижать переменником , попробовать бы такое с обычными неонками .
Nixie
Сообщение Nixie »
74LS00 писал(а):В некоторых лампах все ноги провода кроме анодных покрыты какой то сажей, в других чем то белым вроде керамики , и эта белая дрянь мусором по всей лампе летает.
"Сажа"--- скорее всего потемнение металла от приваривания проводников. Хотя я не совсем понял как это --"все ноги провода кроме анодных" :roll:
"Что-то белое"---это для изоляции, чтобы разряд не горел на проволочках, а только на цифре. :) Иногда это покрытие осыпается и на проволочках может возникнуть разряд.
Гефестион
74LS00 писал(а):Получилась такая страшная штука. Попытался оторвать ПВА от стекла на сухую , и как оказалось вместе со стеклом, с виду вмятина миллиметровая , на вид будто просверлена и только иголочкой ткнуть осталось.
Фигассе! :shock: Я думал, что ПВА вообще стекло не клеит, ведь он предназначен для дерева, картона и бумаги. Я от стекла без особых проблем отдирал Момент...
Эта "сажа" - тоже разновидность изоляционного покрытия. Только оно, в отличие от белого покрытия, не осыпается.
74LS00 писал(а):Оказывается если подать очень маленький ток лампа светится фиолетовым , может в декоративных целях поджигать нормально , а потом снижать переменником , попробовать бы такое с обычными неонками .
Странно, я такое замечал только при неправильном подключении лампы- если плюс питания подключить не к аноду, а к какой-то цифре. И при слишком большом токе вокруг цифры может появиться голубовато-сиреневый ореол. А вот при очень маленьком токе такого никогда не наблюдал...
SLvik
Сообщение SLvik »
crocodil писал(а):Вопрос: кто какой ток выставляет через индикатор в динамическом режиме индикации?
При дин. индикации замерить ток практически нереально.
Выставляется "на глаз" Чтобы цифра горела полностью и чётко без синего облака вокруг,
чтобы соседние цифры не горели.
Microtech
Сообщение Microtech »
Да, тупо общий анодный ток разделить на кол-во индикаторов.
SLvik
Сообщение SLvik »
Это при статике.
А в динамике всегда работает только один индикатор в еденицу времени.
FreshMan
обьясните пожалуйста вразумительно, зачем в данной схеме http://radiokot.ru/konkurs/47/01.gif кварц подключается к МК через DD1 а не на прямую......??? :dont_know:
Tell Me The Truth
SLvik
Сообщение SLvik »
DD1 это и есть микросхема часов, а контроллер её считывает по шине I2C - SCL. SDA.
А генератор в контроллере внутренний.
Последний раз редактировалось SLvik Ср сен 14, 2011 17:03:59, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
что значит микросхема часов.....??? :dont_know:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
