Это хороший усилитель. Соседям будет приятно послушать.
Что-то подозрительно лёгкий... Был у меня когда-то "Корвет 100УМ-048", с примерно такой же выходной мощностью - так он был в полтора раза тяжелее!
(я им все динамики подпортил, у хвалёных 75ГДН диффузоры самостоятельно от подвесов отклеивались!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3676578#p3676578"]Что-то подозрительно лёгкий... Был у меня когда-то "Корвет 100УМ-048", с примерно такой же выходной мощностью - так он был в полтора раза тяжелее!
(я им все динамики подпортил, у хвалёных 75ГДН )[/uquote]
Приветствую Андрей!
Корвет тяжелее всего кило на 4ре данного аппарата, и то видимо из за того что два трансформатора. Этот тяжелый и мощный из за тора , КПД и обмотки солиднее.
Про 75ГДН что можно сказать неплохой динамик для своего времени. Из недостатков можно отнести.
Очень слабый клей, слабый подвес, дохлые не вшитые подводящие . Но, динамик в своей полосе частот держит 100 ватт это точно, может и больше. Я один проабгрейдил , поставил подвес с импортного динамика, сделал мощные подводящие . Дубастит будь здоров.
Приветствую Андрей!
У меня была версия Корвета с одним общим трансформатором впечатляющих габаритов и веса...
(и с ОУ в усилителях - звук отвратительный для аппарата такого класса - годен только для школьной дискотеки, куда в конце концов и отправился...
) А 75ГДН, что были в моих АС, оказались не слишком прочными, катушке-то ничего не сделалось, а вот пылезащитный колпачок давал призвуки, деформируясь от перепадов давления (ЗЯ!
), да и приклейка подвеса оказалась не слишком надёжной... Но, с другой стороны, и мощность на этот динамик подавалась далёкая от номинальной! При номинальной в 30 ватт, усилитель давал пиковую мощность более 400 ватт! Какой клей выдержит такое издевательство?!
Наверное, дело в марках стали (больше индукция насыщения). Тор 60 Вт значительно меньше, чем Ш-образный трансформатор от веги 109, который тоже на 60 Вт.Nikson1 писал(а):Корвет тяжелее всего кило на 4ре данного аппарата, и то видимо из за того что два трансформатора. Этот тяжелый и мощный из за тора , КПД и обмотки солиднее.
Частоту настройки ФИ можно снизить.As писал(а):Не-а! ФИ никак не воспроизведёт ничего ниже частоты настройки, дырка - она и есть дырка...Вот хорошо загерметизированный ЗЯ - уже получше, ограничение только по возможностям динамика...
Частоту можно либо настроить правильно, либо неправильно... Логично, что настройка ниже оптимальной - даст значительную неравномерность в рабочем диапазоне частот...
В советских АС настройка ниже оптимальной встречалась часто - разброс параметров динамиков был велик - а в требования ГОСТа нужно было убраться... Я, правда, имею скромный опыт в этой части - укорачивал ФИ только у одной пары (после чего звучание на НЧ заметно улучшилось...
), но, люди то же самое делают даже с "самой лучшей АС в СССР", 35АС-021 (укорачивают ФИ, звучит после этого лучше!
А в импортных во всех ниже чем положено настроен был ФИ ,особенно SONY этим страдали! Как и пищалки были очень хлипкие и сгорали через пару дней от наших усилков.В советских АС настройка ниже оптимальной встречалась часто.
Паяю уже 60лет.
Усилители ни при чём! "Пищалки" горят от гармоник, например, при прослушивании не слишком качественной фонограммы с кассетника. Ни одну пищалку при прослушивании CD я не сжог (даже "Корветом"!
), а вот пищалки S90 замолкли через пол часа работы с "Радиотехникой-101" и кассетником!
Просто продавалась акустика Техникс в Берёзках в СССР , моряки придя с плаванья покупали на боны,заявлялась как 100 ватт акустика. Когда сгорели пищалки и вскрыл,на динамиках написана мощность на магнитах. ВЧ пищалка 4 ватта,СЧ 10 ватт,НЧ 25 ватт. Вот и горели они от усилителя 2х50 ватт.
Паяю уже 60лет.
Мощность, приходящаяся на динамики разных полос, не одинакова... Раньше писали номинальную мощность, 4 ватта "тогда" равны 150 "сегодня!
Фокус в том, что на высокие частоты приходится совсем небольшая мощность, да и чувствительность динамиков повыше, чем у НЧ. У новых же динамиков пишется мощность АС, в которой они устанавливаются, с применением рекомендованного фильтра!
Номинальная мощность динамиков всегда меньше или равна паспортной, т.е. пока в звуке, издаваемом динамиком, нет слышимых искажений - он не сгорит! Проблема возникает, когда на АС подаётся сигнал с большим уровнем искажений ("кассетник"!
), на фоне 3% искажений кассеты, искажения динамика, работающего на пределе возможностей, можно и не услышать - вот и горят динамики...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3677558#p3677558"]Мощность, приходящаяся на динамики разных полос, не одинакова... Раньше писали номинальную мощность, 4 ватта "тогда" равны 150 "сегодня!
[/uquote]
Поляки ещё в 80-е на своих пищалках указывали мощность ДО фильтра. Вместе с рекомендуемой частотой раздела (правда, без указания порядка фильтра), довольно информативно, по-моему.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Может быть, дело даже не в кассетах, а общая причина - присутствие каких-то ВЧ компонент (возможно, ультразвуковых) по разной причине, вплоть до самовозбуждения каких-то усилительных схем.As писал(а):Усилители ни при чём! "Пищалки" горят от гармоник, например, при прослушивании не слишком качественной фонограммы с кассетника. Ни одну пищалку при прослушивании CD я не сжог (даже "Корветом"!), а вот пищалки S90 замолкли через пол часа работы с "Радиотехникой-101" и кассетником!
А так-то беру современную фонограмму типа "кирпич" (как самый большой сигнал), фильтрую ее и смотрю, как меняются уровни, если за 0 дБ принять пиковую мощность 100 Вт (50 Вт синуса - 100 Вт мгновенной мощности). Получается на СЧ головке 3 Вт, на ВЧ 1 Вт. И это когда соседи с вилами и топорами придут снимать дверь.
(Не автомобильная , а эстрадная акустика )
Кирпичи держать в карманах !
Отключение по очереди компонентов с ГУ Pionner 80 PRS парами.
За одно буду смотреть свои ошибки с камерой SONY DCR SR45
Всё таки надо с штатива снимать.
В умелых руках и... балалайку можно сломать. Даже в 2-х местах."Пищалки" горят
Какие три ватта! Не все же меломаны жили и живут в клетках Хрущёвках. Нормальные дома были свои у тех меломанов в те года.Работали они на шахтах мастерами и начальниками участков,вот и могли покупать в Берёзках аппараты и акустику,веря в то что на акустике написано. У одного был деревянный рубленный дом. Ковры на стенах,окна зашторены красным бархатом,на полу ковры,мягкие диван ,кресла. Включает дома 2х50 усилок на всю мощность и 90S акустику и нет громкости вообще. Привозит ко мне в мастерскую в панельный многоэтажный дом. И на полной мощности долбит невозможно слушать. Всё зависит от комнаты где установлены акустика и усилитель . Потом пришлось два усилка поставить. Один только на НЧ динамики,другой на ВЧ-СЧ динамики и тогда только прорезался звук и то не громко на полную мощность. А потом отлили на шахте бетонные боксы по 200 литров ему,куда я вставил по два 75ГДН и оконечники сделал на НЧ звено мост на КТ808 в металле. Вот тогда зазвучали НЧ как надо в его доме .
Паяю уже 60лет.
Три ватта на СЧ, при чуйке динамика порядка 90 дБ - это много... Я бы сказал, оглушительно много - реально неприятно для ушей...
Слух у человека, конечно, несовершенный - но 20 ватт на частоте 20 000 - 25 000 герц напрочь избавили мой дом от крыс на пару лет!
(собака ползала по полу, пытаясь закрыть лапами уши, кошки хитрее - сразу сбежали на улицу, крысы выскакивали из нор и искали пятый угол...
). А про сгорающие пищалки - мне кажется, объяснение довольно простое: когда мы слушаем фонограмму с высоким уровнем искажений, особенно интермодуляционных - возникает ощущение недостатка высоких частот - и мы накручиваем тембр! А вместе с ВЧ-составляющими фонограммы - увеличиваются и составляющие гармоник сигнала, получается, что на ВЧ-головку подаётся гораздо большая мощность, чем при нормальном спектре музыкальной фонограммы - вот она и не выдерживает...
...А всё же, фильтры высокого порядка в АС - зло!.. Собрал из хлама простейшую двухполоску из 10ГД-30Е и 6ГДВ-2, фильтр первого порядка - блин, приятно слушать! А с третьим порядком - уже "что-то не то"...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3678539#p3678539"]...А всё же, фильтры высокого порядка в АС - зло!..[/uquote]
Конечно зло, если это пассивные фильтры, с неизвестной фазой на выходе.
Сейчас, конечно, фильтры подбирать проще - есть компьютерные программы, которые всё сделают за вас...
Но ведь не интересно!
А вот просто так, "от балды", сунуть пару динамиков в ящик - и получить результат, превосходящий предполагаемый - приятно...
(всё же, в качестве СЧ и мидбаса - 10ГД-30Е довольно неплох, лучше популярного 15ГД-11!
