Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение RomanT »
Вопрос - куда копать ?
чоппер, с драйвером полумостовой коммутацией:
на затворах, желтый нижний, синий верхний, без нагрузки:
на затворах, желтый нижний, синий верхний, с нагрузкой:
На входе дросселя:
Желтый вход драйвера(LIN), синий выход драйвера верхнего ключа (НО), с нагрузкой:
(16.06 КБ) 851 скачивание
(15.03 КБ) 856 скачиваний
(16.06 КБ) 752 скачивания
(35.86 КБ) 1567 скачиваний
Сообщение Телекот »
А схема что секретная разработка?
Сообщение RomanT »
да зачем, наоборот, слишком известная :)))
(227.77 КБ) 318 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
RomanT, в схему неплохо было бы добавить диоды шоттки параллельно ключам синхронника. Ну и ещё один немаловажный момент: дедтайм при управлении ключами должен быть минимально возможный. И ещё вопрос - такая картинка получена при разрывном токе дросселя или неразрывном?
Сообщение RomanT »
кажись нашлась проблема, фото:
(248.37 КБ) 312 скачиваний
(173.78 КБ) 226 скачиваний
(146.09 КБ) 305 скачиваний
(152.39 КБ) 287 скачиваний
Снижение индуктивности->разрывной ток. Понятно. Но диодики поставь, точно говорю! :))
Сообщение RomanT »
заменил сердечник - проблема осталась :(
(16.77 КБ) 769 скачиваний
(16.65 КБ) 777 скачиваний
Сообщение Телекот »
На верхнем транзисторе картинка относительно чего.
Меня этот момент тоже смутил, но мало ли вдруг у Романа осцил с изолированными входами? И меряет он прямо затвор-исток верхнего ключа. Вот и промолчал... Если нет - то напряжение на затворе явно недостаточно для работы бутстрепа и верхний ключ не открывается, как положено. Може одноимённый диод в обрыве, или драйвер подох...
Сообщение RomanT »
Осциллограф с одной землёй, измерялось всё относительно общего схемы.
Амплитуду верхнего луча нужно умножить на 10 (делитель щупа), нижний 1:1
Заменил мосфеты на мои "любимые" irfz48V,
Амплитуда 1:1 на обоих лучах, желтый нижний, синий верхний, с той-же нагрузкой:
(15.68 КБ) 790 скачиваний
(16.19 КБ) 792 скачивания
(16.39 КБ) 819 скачиваний
Таким образом измерять напряжение на верхнем затворе абсолютно бесполезно и бессмысленно. Подозреваю, что в осциле есть функция дифференциального измерения. Включаешь её, один щуп на исток верхнего фета, второй на его затвор. Только тогда можно будет сказать о качестве управления верхнего ключа.
Сообщение RomanT »
т.е. общий на вход дросселя ?
Не... Общий на землю. Перый щуп на вход дросселя, второй на верхний затвор. При дифф. измерении сигнал одного канала вычитается из другого, и мы получим нужную картинку.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 01, 2013 14:05:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Это если есть функция дифференциального входа.
Сообщение RomanT »
Seriyvolk писал(а):Перый щуп на вход дросселя, второй на верхний затвор
есть математика, из желтого (затвор верхнего), вычесть синий (вход дросселя), красный - разница:
Осциллограф GW Instek GDS-71152A: http://www.prist.ru/produces/pdf/gds-71xxxa.pdf
(15.59 КБ) 744 скачивания
Ну можно и так, если чистого дифф. измерения осцил не поддерживает, по сути то же самое. На сигнале даже миллер прослеживается.
В общем, если есть желание поставить предыдущие транзисторы, то нужен более мощный драйвер, причём с регулируемым дед-таймом, желательно от 100-200 нСек. Ну и паразитные диоды нужно зашунтировать шоттками, от этого тоже может гадость вылазить.
Сообщение musicman »
мне нужно подключить 132-а датчика холла к батарейкам :solder: , если я их включу параллельно,
то нужно ли к ним резисторы подключать, как к светодиодам?
датчики дорогие, не хочу спалить их, подскажите что в этом случае делать с питанием.
думаю через каждые 5-ть датчиков ставить конденсатор пленочный 0,1 микрофарад.
датчики потребляют 6мА. и требуют 4-6 вольт.
Сообщение domrustika »
помогите советом. собрал бп . рисунок прилагаю.Изображение как только подключаю амперметр как нарисовал сразу коротит + и - бп. без амперметра работает норм. приборы цифровые вот эти. http://www.ebay.com/itm/Digital-Ammeter ... 565acb582d . в чем может быть косяк?
Сообщение svs0230 »
А схема полностью нарисована? , и шо за "мост АС АС"
_______
Имхо вы мне мозг добили , теперь я сопьюсь. :cry:
это диодный мост. да полностью. не показан только транс до моста . вот дорисовал пины питания приборов. Изображение
