Фотоархив ваших устройств!
vovw, электролиты были новые, вот и поставил. А на новых 2sc4793 можно разориться
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4432181#p4432181"]Собран за вечер в уродливом коробке,[/uquote]
Вообще-то, литой алюминиевый корпус это очень круто.
Забыл похвастаться... Доделал же я эти колонки все же. ))))) И усилитель к ним. Спасибо Слабовику. Но усилитель чуток не доделал еще... Проблемы с дизайном передней панели, да и времени пока нету на него. Поет и ладно.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3804738
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3827569
Станислав
Хороший усилитель. Что на выходе и какова мощность?
У меня есть его брат-близнец!
Где-то он есть в темах. Усилитель для дома по следам Агеева. Ватт 80 на канал прикидываю. Было питание большое, пришлось трансформатор перемотать... Иначе транзисторы горят.
Станислав
А гудение вентиляторов не ухудшает качество звука в помещении?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Я питаю пониженным напряжением. Охлаждения хватает, а гудения практически нет. Правда один нюанс - вентиляторы купил новые, а не выдрал из компа который выбросили на помойку. Которые с помойки, после колхозной профилактики гудеть будут.
Сейчас говорят есть специальные малошумящие вентиляторы. Внешне они выглядят так же, а шумят при работе гораздо меньше.
Я в комп такой малошумящий поставил, теперь слышу только HDD и вентилятор БП, этот - что крутится, что не крутится, на слух незаметно...
Ну хотя бы так ... тема - фотоархив !Martian писал(а):а я и HDD малошумяший поставил твердотельный
Попросили сделать бегущую строку на 96x8 точек. Весь смысл в том, что она должна выглядеть как самоделка для демонстрации (и рекламы) микроконтроллерной программы в департаменте. Загрузка текста, а также регулировка яркости и скорости строки производится через специальное Bluetooth приложение. Пока приложение только для Андроида, надо будет озадачить студентов разработать подобное для "яблок". Текст и остальные установки сохраняются в энерго-независимой памяти. Дисплей собран из трёх стандартных китайских модулей типа таких, в каждом из которых имеется 4 матрицы 8х8 под управлением драйверов MAX7219. Для увеличения жёсткости конструкции модули прикручены винтами к алюминиевым уголковым профилям, которые также предохраняют матрицы снизу и сверху. Плата управления размером 35х35мм на основе Bluetooth модуля BGM220 от Silicon Labs установлена на задней стенке. Помимо самого модуля на ней находятся микросхема FRAM памяти, преобразователь уровня 3.3->5в TXU0104 для согласования с MAX7219, и стабилизатор на 3.3в для питания модуля и памяти. Потребление устройства при засветке всех точек на максимальной яркости около 820мА, а при работе с реальным текстом на умеренной яркости не более 300мА. Т.о. устройство можно просто питать от телефонного зарядника, в крайнем случае от USB порта компа. Отмечу, что МАХ7219 может обеспечить и бОльшую яркость, но это излишне и максимальная яркость в этом приложении ограничена.
Да какие проблемы ? Впредь из бумаги и наклей поверх корпуса из бумаги маску с цветочками - и пиши на табличке, что изготовлено в детсада номер 1 славного города хххх...
Манагерус вульгарис сожрёт все без сомнений.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4435358#p4435358"]Я в комп такой малошумящий поставил, теперь слышу только HDD и вентилятор БП, этот - что крутится, что не крутится, на слух незаметно...
[/uquote]
Вспомнил как кто-то пытался организовать охлаждение компа не вентиляторами, а мехами как у баяна — чтобы они воздух гоняли без гудения
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4434925#p4434925"]микшер как заводской выглядит, круто!
[/uquote]
он и есть заводской behringer
у меня был такой еще со встроеной усб звуковухой из серии Xenix
шумит сильно, о чем писали не раз
надо делать цифровые микшеры
ставить кодеки риалтек алц, дсп какой и все
