Не обязательно 100nF. Хватит и 10nF с головой.
Дозиметр "Нанит"
Не так давно Ворон был и в Киеве... Что-то сейчас в разделе "Контакты" не вижу...
Привет !
Скажите а можно заменить кондеры 100нф 600в 1812 размера на 10нф 1000в 1206 размера ?
Привет коты !
Скажите кто то может подогнать датчик СБМ10 или СБМ21 по Украине ?
Если да то озвучте сумму пожайлуста !
Спасибо !
Спасибо !
Присоединяюсь к вопросу свыше)
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Правильно ли установлены фьюзы для LED nanit, подскажите ув. Коты
- (52.38 КБ) 601 скачивание
https://odessa.flagma.ua/schetchik-geyg ... 88138.htmlantibiotik писал(а):...СБМ10 или СБМ21...
Пожалуйста.
Когда он уже подохнет?
- (92.92 КБ) 821 скачивание
- (84.36 КБ) 880 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 54
Переделал чуток, посмотрите ув. Коты
- Nanit_LED(Sanhe).lay6.lay6.lay6.lay6.lay6
- (205.16 КБ) 639 скачиваний
[uquote="olmoro666",url="/forum/viewtopic.php?p=3355780#p3355780"]Переделал чуток, посмотрите ув. Коты
[/uquote]
А когда мы увидим собранный вариант?)
Нет, он не сдохнет, он вечный...
- (102.63 КБ) 794 скачивания
- (102.02 КБ) 720 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 629
1. Корпус - так себе... на троечку.
2. Минимальное напряжение, до которого безопасно пользовать литиевые аккумуляторы - 2.8В, но, наверное, на них не зря написано 3.7В. В моей редакции прошивки 3.77В - это около 25%. Я не утверждаю, что мой вариант самый правильный, до какого напряжения разряжать батарею - каждый решает сам.
Нанит LED не собирал, печатку не смотрел...
Только после Вас...alexmd писал(а): ...когда мы увидим...
А в чем заключается вопрос? Или просто похвастаться?olmoro666 писал(а):Переделал чуток, посмотрите...
Хороший камулятор.Stinger писал(а):Нет, он не сдохнет, он вечный...
Выдранные из китайсих МП3 плееров пакетики- живут ~3 месяца мах.
Но заряжаются за 15-20 минут.
В нем стоит аккумулятор Motorola BC50 2007 года, заряжался последний раз более чем 500 дней назад...
Думаю, все знают, что это зависит от емкости аккумуляторов и тока зарядаDick писал(а):...из китайсих МП3 плееров пакетики- живут ~3 месяца мах.
А что на нем написано? В Нете у этого аккумулятора указана разная емкость - от 600 до 850 мА/ч.Stinger писал(а):В нем стоит аккумулятор Motorola BC50...
Первый цикл - на 260й (приблизительно) день U~3.5V. 270й день - 2.9VTaLiVis писал(а):...аккумулятора 300мА/ч первой зарядки хватило на 270 дней. На момент перепрошивки он отработал 550 дней, т.е. вторая зарядка - это еще 280 дней...
Второй цикл
Как-то так
Последний раз редактировалось TaLiVis Чт май 24, 2018 10:31:39, всего редактировалось 1 раз.
На моём было написано 650mAh
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 242
а кто нибудь пробовал вариант с счетчиком бета-1?
схему без переделки, но под этот счетчик собрать можно? по даташиту те же самые 400в.
Счётное время в исходниках измени под бету-1, будет работать, схеме все равно кого питать.
А вообще - извращение. Нанит нанит потому что очень мелкий. А с этой кастрюлей, даже не знаю.
Вот Нанит, маленький.
(сразу извиняюсь, но схем-плат-прошивок на это нет, и не будет, комм. версия)
Радиофил-затейник.
(а ценник будет?)
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 40
Доброго времени суток, котофаны! Просьба сильно не пинать, так как я только учусь
Прошерстил все 59 страниц и что-то запутался в версиях. Какая самая последняя схема и прошивка для сбм-20? И ещё, пробовал кто-нибудь вместо нокиевских экранов ставить oled?
P.S.ATMega любая, т.к. неизвестно какую смогу достать.
Прошерстил и такие вопросы задаешь?
