Монитор погоды на ESP8266
Сообщение z80ru »
Естественно сразу вводил 192.168.4.1 . Потом поиграл вокруг на ударных инструментах.
на 192.168.4.1/esp/local.php не реагирует.
В настройки захожу через 192.168.0.40
опять ввёл 192.168.4.1. Прочерки..
убрал в коробку. Пока не разбил
Перепрошил датчик заново версией с дисплеем.
192.168.4.1/esp/local.php данные есть.
Монитор(тоже перепрошил) при подключении к датчику, каждый раз перезагружается. При отключении датчика, работает.
Убрал в коробку.
Монитор стал забирать данные датчика с thingspeak. Напрямую - нет. Датчик пишет "waiting for data request"
Сообщение z80ru »
Датчик прошивка 2.0 , монитор 3.8 связь есть. Выше 3.8 -нет.
Порвав несколько бубнов ,установлено.. В прошивках выше 3.8, для отображения датчика, нужно соединяться с точкой WIFI датчика.
Часы,дата естественно не устанавливаются, ну хотя бы видно, что творится снаружи палатки в лесу диком.
(146.65 КБ) 306 скачиваний
Сообщение Mizetsky »
Нечто похожее и у меня было. Версия монитора вроде 3.6 (точно не помню, давно это было) соединялась напрямую без проблем, а вот 4.1 разок зацепилась - и все, больше не получилось повторить :(
Интересная хрень получается - на мониторе время восхода и заката 3:29 22:49,
а должно быть 3:35 22:26. Почему время восхода на 6 минут ранее, а закат на 23 минуты позже, Земля вроде как равномерно вертится?
Ошибка с широтой - так должна быть одинаковая разница, а тут почти полчаса в разные стороны.
Оно, конечно, пофигу - просто интересно, почему так получается. Но есть желание управлять моторчиком, который жалюзи на лоджии открывает-закрывает. GPIO12 свободен - туда и подцепить. Примерно через час после восхода, когда самый сон, солнце прямо в харю светит, занавески дергать туда-сюда утром и вечером тоже лень, пусть кибернетика работает. Тем более, что сейчас Белые ночи и эта ночь с 21 на 22 июня самая короткая :-). Эта ошибка в данном конкретном случае ни на что не влияет, просто для академического интереса.
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Ну, в случае если ваш источник прогноза погоды openweathermap, то спросите у них. Время восхода и заката берется прямиком из их прогноза.
А в случае с weatherstack эти данные генерирует домашний сайт, при помощи стандартной PHP функции. Тут уже может быть засада с неправильным местоположением, часовым поясом, временем, датой..
Попробуйте сменить источник прогноза для сравнения.
openweathermap врет на один час, а weatherbit.io показывает с этой ошибкой. Да какая разница, оно мелким шрифтом выводится, и не очень надо. Это я сидел за столом и пялился на экранчик, пока обдумывал очередную "модернизацию". Просто так сии цифирьки не разглядишь, а взошло-не взошло и так в окно видно :-)
Сообщение ak74xxx »
Всем привет, на прошивке 4.1 не получается запустить BME 280, на прошивке 3.0 показывает только температуру, подключал несколько датчиков, поведение одинаково у обоих, подскажите куда копать?
Электрический кот
Я использую BME280 со всеми версиями прошивок, проблем не возникало. Покажите свои настройки и плату/монтаж, может удастся выяснить причину.
Сообщение ak74xxx »
Вот настройки: http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... 27svgp.png
http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... 26bpll.png
Монтаж: http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... h5cst4.png
http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... kb6amn.png
ДТН 22 тоже не работает, ну я так понимаю что в этой версии его поддержки уже нет? на 3.8 он нормально работал
Электрический кот
Ваш BME280 имеет 0х77 адрес. Выставьте в настройках BME280 (77), должен заработать после перезагрузки.
DHT22 по идее не будет работать, так как нет его у меня, соответственно не мог я его протестировать на момент написания прошивки.
Сообщение ak74xxx »
на 77 так же не кажет
Добавлено after 44 seconds:
в ардуине выдает адрес 76
Добавлено after 22 minutes 22 seconds:
Вот этот же датчик но в версии 3.0 http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... kz4y1p.png
Сообщение sm.vict »
Я собрал заработал сразу перепробывал много прошивок понравилась версия 2.0 .Кроме датчика температуры дома больше не хочу . Почему-то не работает температура "сегодня" "завтра" "послезавтра". Кто сталкивался напишите пожалуйста
[uquote="ak74xxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3859688#p3859688"]Всем привет, на прошивке 4.1 не получается запустить BME 280, на прошивке 3.0 показывает только температуру, подключал несколько датчиков, поведение одинаково у обоих, подскажите куда копать?[/uquote]
Нечто похожее уже обсуждалось. Суть в том, что на основной плате на выводах GPIO0 и GPIO2 стоят подтягивающие резисторы. на плате ВМЕ280 они тоже имеются, как и на других датчиках. Получается, что все это подключено параллельно и нагрузка на шину возрастает. Отсюда могут быть глюки. Ну и библиотеки в 3.0 и 4.1 для ВМЕ280 разные. Хотя у меня ни в одной из версий такого не было.
Сообщение ak74xxx »
Уже убирал резисторы R7.R8, все так же
Электрический кот
У меня как-то была проблема, не работал ни один из датчиков на шине i2c, оказалось что одна из дорожек SDA или SCL, проходящая между выводами ESP8266 коротила, см. фото.
(248.04 КБ) 286 скачиваний
Сообщение ak74xxx »
Этот вариант в первую очередь был проверен, да и под ESP лаком покрывал на всякий случай, наверное датчики глючные, а есть ли разница между BME и BMP?
Электрический кот
[uquote="ak74xxx",url="/forum/viewtopic.php?p=3860055#p3860055"]есть ли разница между BME и BMP?[/uquote]
Есть разница, в BMP нет датчика влажности. В принципе это совсем разные датчики, но, по идее BMP должен здесь работать вместо BMЕ, просто влажность показывать не будет.
Сообщение ak74xxx »
Вот как раз в версии 3.0 он влажность и не показывал, хотя в ардуино выдает 3 параметра
А Вы уверены, что датчик именно ВМЕ, а не ВМР? Внешне они мало отличаются, разве что сам чип ВМР прямоугольный, а ВМЕ квадратный.
Сообщение ak74xxx »
Нет не уверен, в магазине они продавались именно как BME. Вот фото http://img.radiokot.ru/files/50696/medi ... sv7fuv.png
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3860092#p3860092"]А Вы уверены, что датчик именно ВМЕ, а не ВМР? Внешне они мало отличаются, разве что сам чип ВМР прямоугольный, а ВМЕ квадратный.[/uquote]
Да действительно это BMP, сравнил у китайцев датчики, BMP прямоугольные, BME квадратные и отверстия по разному расположены.
