Поиск аналогов
Сообщение Jemchug »
Gifull писал(а): транзистор: bao33t.
А Вы уверены, что это транзистор?
Три ноги, это еще ничего не значит.
Сообщение Gifull »
Только что нашел в одном форуме такую же проблему как и у меня. Это не транзистор, а регулятор напряжения на 3.3 вольта. Это верно?
Сообщение Jemchug »
Да. Это стабилизатор напряжения на 3,3 вольта.
Вот сейчас скачал даташит на неё для интереса.
Сами можете посмотреть его.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... A033T.html
Gifull писал(а): Он поковырялся в нем и сказал, что сгорел транзистор.
Всего вернее он у Вас не сгорел. Просто Ваш знакомый по неопытности принял его за транзистор и само собой поверяя его как транзистор, он у него получился неисправный.
Сообщение Kusado »
Биполярный транзистор 2SB1329, надо аналог найти.
Ссылка на даташит
Перенес сюда.
aen
Сообщение Gifull »
Тоесть если заменть стабилизатор толку не будет???
Сообщение Jemchug »
Этого мы сказать не можем.
Просто эту деталь нужно проверить не как транзистор, а как стабилизатор.
Возможно он и неисправен. Мы же не экстрасенсы.
Если неисправен, то в принципе его можно заменить и на другой стабилизатор напряжения с выходным напряжением 3,3 вольта и максимальным током 1 ампер.
Сообщение walkerru »
отсюда: http://webcache.googleusercontent.com/s ... ient=opera
2SB1329 аналоги 2SA1705, 2SA1356, 2SB116, 2SB1434
Сообщение Gifull »
Jemchug писал(а):Просто эту деталь нужно проверить не как транзистор, а как стабилизатор.
Когда мы этот процессор разобрали, там один сталилизатор был уже заменен. Я не знаю как он проверял их (как стабилизатор или как транзистор), но замененный стабилизатор рабочий (наверное он на 5 вольт).
В общем дисплей процессора светится, но звук он не обрабатывает! Причем не принимает сигнал и не выводит. Когда я подключаю гитару к нему, тюнер никак не реагирует. А если врубаю драммашину, то из колонок доносятся слабые щелчки. Кто-нибудь знает из-за чего это может быть?
Сообщение Kusado »
walkerru писал(а):отсюда: http://webcache.googleusercontent.com/s ... ient=opera
А отечественных таких нет, к примеру?
Сообщение Jemchug »
Gifull писал(а):Когда мы этот процессор разобрали
В сообщениях цитируйте сообщения на которые отвечаете. Иначе запутаемся.
И конечно на входе стабилизатора нужно напряжение проверить. Там порядка 8 вольт должно быть.
(55.23 КБ) 8045 скачиваний
Сообщение Matroskinn »
rmmp писал(а):
Matroskinn писал(а):Этот транзистор стоит в схеме сварочного аппарата,от него идет светодиод - ну для индикации
Где около 12 вольт там по-моему в округе есть
Схема большая в pdf-ке ,кидать как бе стесняюсь
Если только для индикации,тогда нет смысла ставить 940 или 961.Хотя заменить можно.
КТ315 например подойдёт.Да и вообще для светодиода подойдёт любой маломощный n-p-n транзистор.
Что-то вы везде свой КТ315 рекламируете)))
Сообщение Rinon Ninqueon »
Rinon Ninqueon писал(а):
Rinon Ninqueon писал(а):возможно ли TL083? единственный ОУ, где можно корректировать ток смещения
вернее, в 3080 именно ток (там вывод на базу упр. транзистора в микре), а в 083 прямо от эмиттера.
если это можно как-нибудь поправить, то ОК
TL083 нету тоже. Ошибка в прайсе.
Может отечественный аналог?
имею: к140уд1б, к140уд6а, к140уд7, к140уд8а, к140уд9 (прям дофига их), к553уд1а, к544уд2а, к574уд2а
up
Сам себе Гилмор
Сообщение aleksandr1938 »
Для телевизора GENERAL аналоги D1913 и диод RU40S как отечественние так и зарубежние
Электрический кот
Сообщение 10on »
http://inx.narod.ru/lcfm/lcfm1.html#scheme. Как подбирать замену для ЖКИ. Или можно любой однострочный.
PS Нашел в магазине TI 8077 думаю он пойдет?
Сообщение whitemoon_lg »
Народ поломалось у меня зарядное для (электросекатора) литиевых элементов полный автомат ,по начинке типа класической жабки но
Короче внутри некислый импульсный бп на микрухе и немаленьком трансе а на выходе стоит 8ми ногая микруха которая обзывается AC 1122-2/с81128с я так понял она легла так как бп работает нормально напр на выходе 5,12в
С микросхемы 3 ноги выход на 3Х светодиодную матричку (с общей землей) , вход питания , и выход на сам акум..
Работает полностью в автоматическом режиме воткнул в розетку загорелся один светодиод ,воткнул разьем в электроножницы начал мигать второй, а пр окончании заряда горят все три....
Не могу никак найти что это за микруха производитель зарядного Avalance ACN-103
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
Долго порывшись в инете решил что ничего лучшего чем http://www.national.com/pf/LM/LM3658.html#Overview мне не придумать((((((
Сообщение nik-as »
aleksandr1938 писал(а):Для телевизора GENERAL аналоги D1913 и диод RU40S как отечественние так и зарубежние
2SD1913 = 2SC3299, 2SC3691, 2SD1940, 2SD1411 и.т.д
Не RU40S а RU4DS = BY228, BY328 и.т.д
10on писал(а):Нашел в магазине TI 8077 думаю он пойдет?
Не подойдёт.
http://www.microchip.ua/LCD/Ampire/pdf/TI8148.pdf
http://www.microchip.ua/LCD/Ampire/pdf/TI8077.pdf
Разницу сам найдёшь?
И кроме того, что то я по указанной ссылке прошивки для МК не нашёл.
Сообщение StifchiK »
а есть аналог на Сабвуфер Defender i-wave 45 потенциальная электрическая схема,весь инет обрыл нечё ненашёл..
Сообщение misterkuk »
Чем тут можно замеенить кт502е? С буквой б не пойдут? http://i.piccy.info/i5/94/69/976994/Ost ... torakh.jpg
Сообщение Radiobonchic »
кт502д - BC556(A,B,C)
КТ502Г-КТ684Б, BC638
КТ502Е-КТ684В, BC640
Вернуться в «Практика»
