Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
kelevra
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Сообщение kelevra »
ничего не получилось.результат тот же самый.
буду дальше мучать экстра пик , глядишь чего и получится.
котопёс
Сообщение котопёс »
Я конечно жутко извиняюсь. Сегодня специально полез в шкаф ,достал свой старый экстра пик. Всё читается, стирается и шьется!
VHEMaster
Сообщение VHEMaster »
kelevra писал(а):ничего не получилось.результат тот же самый.
Возможно ваш COM Порт неисправен или слишком низкое напряжение. Мой ExtraCheap заработал только на трёх из пяти тестируемых компьютерах
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
kelevra
Сообщение kelevra »
котопес а какое у вас напряжение питания экстра пик? у меня один в один похож на ваш.
VHEMaster
Сегодня мой друг Виталий собрал мой темброблок, результат понравился нам обоим) Если ему вернут интернет, то он отпишется
Всем канифоли :)
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
Несколько лет назад, когда я первый раз потрогал пальцами контроллер
сел паять программатор.
Нашел кучу простых схем типа ExtraCheap.
Результат можно было предвидеть.
Все ЭТО работает в теории на грани фола. У меня никак.
Пока не спаял классический по ЛТП порту не смог ничего прошить.
Пользовался им несколько лет, затем решил перейти на КОМ.
Как правило в них стоит микруха серии 232.
Так вот, из пяти от разных производителей заработала всего одна.
Хотя в других устройствах 232 работали.
Если в компе есть ЛПТ советую собрать из Радио 2004г. Результат гарантирован.
Это "грабли" на какие наступал я.
Выбор за вами...
kelevra
Сообщение kelevra »
и как можно проверить ком порт. не знаю почему но инногда на экстра пике мигает синий светодиод,когда открываю вин пик.или когда нажму там чегонибудь.а кстати раньше синий горел без остановочно как только к компу подключал.но сейчас я перепаял гнездо с провода прям на плату.гдето прочитал что они могут не совпадать,какието паралельные чтоль.
котопёс
Сообщение котопёс »
питание 18в
Александр Ханжов
kelevra писал(а):и как можно проверить ком порт. не знаю почему но инногда на экстра пике мигает синий светодиод,когда открываю вин пик.или когда нажму там чегонибудь.а кстати раньше синий горел без остановочно как только к компу подключал.но сейчас я перепаял гнездо с провода прям на плату.гдето прочитал что они могут не совпадать,какието паралельные чтоль.
Параллельный порт это LTP 25-ти пиновый.
Последовательный, соответственно, COM 9-ти пиновый.
Распиновка у обоих стандартная.
Укажите какие порты имеются на Вашем ПК и я скину Вам схему и рисунок печатки
как я паял себе.
kelevra
Сообщение kelevra »
вроде что то получилось!!!написал успешно проверено.теперь подскажите как подключить схему к мониторчику там 16 контактов а на схеме меньше.?
kelevra
Сообщение kelevra »
подал питание 15.5в на программатор.вроде что то запрограммировал.теперь надо мк как то проверить .а как подключить мониторчик не знаю(((
VHEMaster
А что за проект? И к контроллеру моторчик подключается через NPN транзистор типа BD139
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
VHEMaster все по твоей схеме.вот только не знаю как подключить монитор.у тебя 12 контактов на схеме.а на мониторе 16,и куда какой подключать? вот что нашел в нете на монитор.
DOC000243468.pdf
(506.13 КБ) 349 скачиваний
Александр Ханжов
kelevra писал(а):вроде что то получилось!!!написал успешно проверено.теперь подскажите как подключить схему к мониторчику там 16 контактов а на схеме меньше.?
Находите в инете даташит Вашего экранчика, а дальше вопрос техники.
kelevra
Сообщение kelevra »
не могу понять куда подключать первые два вывода лед+, лед- ? вроде со всем остальным разобрался.не могли бы мне помочь?
VHEMaster
На схеме всё пронумеровано. На индикаторе тоже Led- это 15 контакт LCD. На плате аудиопроцессора он идёт от транзистора BD139
Всем канифоли :)
kelevra
Сообщение kelevra »
все подключил.на мониторчике все квадратики горят.что это?не прошит мк? или что то неправильно собрал?
Александр Ханжов
Покрутите переменник контрастности.
kelevra
Сообщение kelevra »
покрутил переменник.квадратики исчезли.просто горит экран.как включить его.чтоб выдало приветствие?
Александр Ханжов
Еще дополнение. Если горят все квадратики - проверьте цепь контрастности.
Если горит квадратиками верхний ряд - проблема в подключении индикатора, индикатор живой.
Пршился ли контроллер всегда можно проверить считав с него залитую прошиву.
Но обычно в конце прошивания пишется либо ошибка, либо что все прошилось.
Третьего не дано.
