Синфаз
SfS
Сообщение SfS »
Там, кстати, напряжения на а схеме в рабочей точке неверно указаны.
Не сходится у меня.
Сообщение Express »
mickbell, хорошь сопли жевать.
Добавлено after 47 seconds:
SfS, кааакая постоянка? Микрофон пассивный...
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4764469#p4764469"][uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4764463#p4764463"]С1 для отсечения постоянной составляющей, если я правильно понимаю.[/uquote]Это мелочи. Вот что делает C3? Я рыбку спрашивал про его функцию, он сделал вид, что не заметил вопрос.[/uquote]
Обратная связь. Но для чего не скажу) может коррекция АЧХ микрофона?
Сообщение Express »
С С3 всё яно
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764473#p4764473"]mickbell, хорошь сопли жевать.
SfS, кааакая постоянка? Микрофон пассивный...[/uquote]
Пассивный не значит, что в нем катушка, например, не замыкает базу на общий провод)
Там же нет информации что за микрофон там
Последний раз редактировалось SfS Вс ноя 16, 2025 13:04:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
SfS, и не надо сам знаю, увеличивает сопротивление в коллекторе по переменке....
Сообщение mickbell »
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4764475#p4764475"]Обратная связь. Но для чего не скажу[/uquote]Пока говорить не буду, и других прошу рыбке не подсказывать. Так зачем он, рыбонька? Как он работает?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
SfS, ерунду не говори... Не блочат пасивку конденсаторами...
Сообщение Nranddek »
SfS писал(а):может коррекция АЧХ микрофона?
вряд ли. наверное, связано с более главной функцией, я б даже сказал, основной. Собственно, ответ получается из Ваших слов об ОС
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764481#p4764481"]SfS, ерунду не говори... Не блочат пасивку конденсаторами...[/uquote]
Сопротивление катушки микрофона десятки ом. Он по факту без конденсатора просто заменяет базу на общий.... Искажения будут.
Сообщение Express »
Это ПОС по переменке.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764481#p4764481"]Не блочат пасивку конденсаторами...[/uquote]Сам-то понял, что сказал? Думаю, нет.
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764486#p4764486"]Это ПОС по переменке.[/uquote]Как она работает? Разжуй в деталях. Общими словами не обойдёшься.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
SfS, а бля внатуре... Он отсекает постоянку
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Тока зачем там доп резистор конденсатор и так рубит постоянку сам по себе нехринова
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4764482#p4764482"]
вряд ли. наверное, связано с более главной функцией, я б даже сказал, основной. Собственно, ответ получается из Ваших слов об ОС[/uquote]
Увеличение коэффициента усиления по переменному току?
Сообщение Express »
SfS, да, виртуально поднимаем сопротивление R5
SfS писал(а):Увеличение коэффициента усиления по переменному току?
думаю, да
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764493#p4764493"]SfS, да, виртуально поднимаем сопротивление R5[/uquote]Каким образом, рыба? Рассказывай. Подробно, со всеми деталями, и обязательно своими словами, не пользуясь Противоестественным Интеллектом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да чё рассказывать встречные токи через R5 поднимают его сопротивление...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764500#p4764500"]Да чё рассказывать встречные токи через R5 поднимают его сопротивление...[/uquote]Ещё раз, медленно и печально: расскажи подробно. То, что ты прочитал, ты явно не понял. Если расскажешь - может быть, поймёшь. Наводящих вопросов я задавать не буду. Сам, только сам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, ты шо не вменяемый? Я только что объяснил...
При уменьшении тока через резистор что это означает? Увеличение сопротивления...
