Увы.. Не везет мне. ПОЛНЫХ тюнеров в тех магнитолах что находил не было. У всех стоят в выходом ПЧ 10.7. То есть к ним еще как минимум ПЧ-ЧМ плюс стереодекодерможно найти какую нибудь магнитолу древнюю, для донора?
FM STEREO тюнер с цифровым управлением
На сколько помню на 465 фильтра в АМ диапазоне были всегда. На 456 никогда не было.
Лежит в загажнике FAE340, поделюсь если нужно.Bear2011 писал(а):А тюнер поменять на что-нибудь не хочешь? Давно ищу нечто подобное
Я наоборот часто встречаю импортные на 455. Именно не 56 а 55На 456 никогда не было.
Ну так и я о том 455 и 465 встречаются, чаще 465. Но не 456
..коты, хто юзал этот дивайс - я так понял, автопоиска тут нет..?
решил повторить конструкцию.замет косяк-включил,настроил громкость,выключил.при следующем включении-тишина пока не трону громкость+ -
А Вы какой прошивкой шили? Автор писал что исходники утеряны, может у кого сохранилась последняя рабочая версия прошивки.sch-alexandr писал(а):решил повторить конструкцию.замет косяк-включил,настроил громкость,выключил.при следующем включении-тишина пока не трону громкость+ -
З.Ы. У меня так же...
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
ссылка не помню где,архив называется fm-all-2506. pll LM7001,audio pt2313(TDA7313). кстати в этой версии есть настройка кнопок ПДУ.Alex3101 писал(а):А Вы какой прошивкой шили?sch-alexandr писал(а):решил повторить конструкцию.замет косяк-включил,настроил громкость,выключил.при следующем включении-тишина пока не трону громкость+ -
Народ!кто юзал,какие прошивки актуальны?имею 2х16 индик,TDA7313,LM7001.
У меня зашито из этого комплекта. Пока ни каких глюков не замечено. Но энкодер у меня не стоит, громкость кнопками регулирую и пультом. Выключается и включается нормально. Есть ещё два других. Их не проверял.
Вот если бы кто с таймером выложил, да под 1602, tda7313 и tsa6060, то цены б ему не было
. Но говорят таких в природе нет
- 03.rar
- (57.64 КБ) 431 скачивание
- fm-all-16x2-1302.rar
- (87.95 КБ) 441 скачивание
проблема решилась-аудиоконтроллер должен всегда под напругой. а я его в стендбай переводилsch-alexandr писал(а):замет косяк-включил,настроил громкость,выключил.при следующем включении-тишина пока не трону громкость+ -
это как так? Что то не нахожу там такой ноги.sch-alexandr писал(а):я его в стендбай переводил
Я у себя поставил ka78r09 на питание 9v аналоговой части и она снимает питание в дежурном режиме . Просто и надёжно
да вот так!в режиме стенбай снималась вся напруга.только 5 вольт на плате управления.теперь в стенбае только выходная микра(УНЧ).и нога специальная есть на атмеге.vladant писал(а):это как так?sch-alexandr писал(а):я его в стендбай переводил
Аналогично. Но всё таки для 7313 это не стенбай а выключение по питанию. И тем не менее после выключения и включения всё работает как и было до выключения.sch-alexandr писал(а):снималась вся напруга.только 5 вольт на плате управления
некоторые станции в режиме стерео идут с писком.в моно чисто?????
Не поверите, но у меня тоже PT2313 стоит. Фото платы прилагаю. Звучание просто отличное, в моно не переключал ни разу. Да и нет нигде переключение в моно в меню. Или я что то пропустил
. Если только ручками на тюнере. Но оно и не надо как то.
Аналоги они полные. Или конкретно в Вашем экземпляре косяк или не в ней вообще. Второе более вероятно.
Прошивку попробуйте сменить.
Господа Коты
Доехал наконец до меня тюнер FAE340
Подскажите по паре его выводов
1. FM/AM Switch что туда подавать (я понимаю что это переключатель FM/AM)
2. HCC (смущает название как бы Vcc - питание)
- FAE340.rar
- (65.96 КБ) 472 скачивания
