Выбор паяльника.
Сообщение ДядяВован »
ЭлектроБарсик писал(а):соеденить,параллельно?
Нет, последовательно.
ЭлектроБарсик писал(а):Какие по мощности
Желательно одинаковые.
ЭлектроБарсик писал(а):подробнее можно?
Идею предложил Falconist в своем блоге
https://forum.cxem.net/blogs/entry/314- ... %BE%D1%80/
Моя реализация
https://forum.cxem.net/topic/41521-%D1% ... nt-3935640
Сообщение ЭлектроБарсик »
Нашел я маркировку микросхемы!WD5201,Q3401 вот эта деталька!Микруха вообще неопознанная,в нэте инфы ноль,в интернет магазинах нет ничего похожего и впомине...Ну,китайцы!Может кто знает,может аналоги есть какие?!Что это вообще,тот же ОУ о котором говорили?
Сообщение NICK_BNP »
Спасибо за ссылки.
Сообщение zoma »
Купил себе паяльные набор. Но не очень плавит припой. Плавит если долго греть, но даже к проводу не могу припаять. В чем может быть причина? Жало не медное может быть причиной? Или не тот припой? Для больших деятелей лучше ставить жало по больше и по толще?
Сообщение samand587 »
Купи бессвинцовый припой или ПОС-61
Сообщение Муркиз »
Флюс хороший купи сначала. Потом можно и припой покупать.
Без флюса ничто ни к чему не паяется.
Сообщение mickbell »
А ещё надо бы проверить температуру жала. Опытный кот её усами чует, котёнку потребуется градусник с термопарой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rapra »
Температуру паяльника надо повыше сделать, градусов 250-260-270. Для больших деталей нужен большой и мощный паяльник. Бессмысленно пытаться припаять медный провод сечением 4 квадрата паяльником для smd компонентов. Маленькие паяльники - для маленьких деталек, большие - для больших.
Толщина жала тоже имеет значение. Массивное жало медленнее охлаждается при пайке и за счет накопленной тепловой энергии можно паять более крупные детали.
samand587 писал(а): Чт июл 02, 2026 07:16:41 Купи бессвинцовый припой или ПОС-61
Бессвинцовый как раз и отличается от ПОС-61 высокой температурой пайки. Температуру для бессвинца выставлять нужно 300-320.
Сообщение Zapolyarny »
Вы забыли про основной паяльный набор:
:wink:
Zapolyarny писал(а): Пт июл 03, 2026 00:13:57 про основной паяльный набор:
В этом наборе, у вас, не хватает одной "детали"-
Вот- "набор"-
Да, и даже странно: в детстве это была моя любимая игрушка.
Что предположим в качестве нижнего подогрева?
Может, регулируемую систему?
Сообщение zoma »
Сообщение Муркиз »
Zapolyarny писал(а): Пт июл 03, 2026 01:06:09 Да, и даже странно: в детстве это была моя любимая игрушка.
Регулировать просто ! Дров подкинул сколько надо - вот и вся регулировка ! Проще не бывает !
Можно поддувало прикрыть или открыть, это плавная и почти мгновенная регулировка температуры нижнего подогрева.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
