Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Сообщение kuchar »
Ув.Soir.Мне необходимо, что-бы при выходе температуры за границы установленного диапазона звучал тревожный сигнал и одновременно появлялась лог.1 или 0 для управления реле.Также для второго канала.Думаю как приспособить эту схему Termometr_v10_CA для этих условий,по отдельности вроде-бы все есть и в то же время чего-то не хватает :dont_know:
Сообщение Soir »
kuchar писал(а):Мне необходимо, что-бы при выходе температуры за границы установленного диапазона звучал тревожный сигнал и одновременно появлялась лог.1 или 0 для управления реле.Также для второго канала.Думаю как приспособить эту схему Termometr_v10_CA для этих условий,по отдельности вроде-бы все есть и в то же время чего-то не хватает :dont_know:
В данном варианте все выводы МК заняты. Для вывода звукового сигнала возможны следующие варианты:
1. Самый простой. Использовать тот же вывод, что и на реле. Через транзисторный ключ (одновременно будет и инвертор, и усилитель) включить пищалку, работающую от постоянного напряжения.
2. Высвободить один вывод МК.
2.1 Использовать дополнительную микросхему (регистр сдвига) для вывода сегментов.
2.2 Повесить оба датчика на одну линию. (Лично я это не люблю).
2.3 Можно еще освободить вывод, управляющий запятой. Тогда не будет индикации номера канала, это конечно не смертельно, но неудобно.
3. Взять другой МК с большим числом выводов.
Если Вы хотите использовать это устройство только для аварийного отключения нагревателя, то подходят все варианты.
Если Вы собираетесь использовать это устройство как термостат, то первый вариант отпадает.
И еще, для термостата инкубатора нужно в прошивку добавить установку с десятыми долями градуса.
Сообщение kuchar »
Да,практически,это у-во все равно будет термостабилизатором,пусть и со специфическими функциями.Я так понимаю,что основная трудность-это показать какой канал сработал в данный момент и нехватка ног у МК. Использование рег.сдвига не останавливает.Основное назначение у-ва,это именно наблюдение и подстраховка основного терморегулятора,ведь не секрет ,что с нашими эл.сетями в течении месяца может произойти все что угодно,а так,запитать от отдельного аккумулятора и спать более-менее спокойно. На счет десятых градуса Вы абсолютно правы. Еще в наличии имеется PIC873A-Это,если необходимо больше свободных ног.Однако в написании программ-увы,поэтому прошу помощи.
Сообщение Soir »
kuchar писал(а):...Основное назначение у-ва,это именно наблюдение и подстраховка основного терморегулятора...
Раз это будет дублер, я так понимаю установленная температура на нем будет чуть выше, чем на основном термостате, то можно обойтись первым вариантом в моем предыдущем сообщении. На выводы МК к реле можно поцепить и светодиоды, и отдельные пищалки, чтоб видно было какой канал сработал.
Если такой вариант не подходит, то предлагаю остановиться на добавлении к схеме регистра сдвига, например 74HC164, есть отечественный аналог ИР8, серию не помню.
Десятые я добавлю, это не проблема.
P.S.
Вот нашел свою схему с регистром 74LS164 аналог 555ИР8.
Сообщение kuchar »
Soir,хотелось-бы иметь более-менее полноценное у-во,поэтому лучше добавить 74HC164,а остальное на Ваше усмотрение.Кстати хотел-бы еще раз поблагодарить за Ваш показометр для ЛБП-служит верой и правдой.
(28.36 КБ) 451 скачивание
Сообщение Soir »
kuchar писал(а):Soir,хотелось-бы иметь более-менее полноценное у-во,поэтому лучше добавить 74HC164,а остальное на Ваше усмотрение.
Тогда еще несколько уточнений.
1. Нужны ли транзисторные ключи в цепях общих анодов?
2. Тип пищалки. С внутренним генератором или надо выводить переменку. Если Вам все равно, то мне проще первое.
3. Какая световая индикация сработавшего канала?
4. Какая звуковая сигнализация? Непрерывный зуммер, несколько коротких сигналов...
Сообщение an_muz »
Уважаемый Soir, можно в Termometr_v10_CA пределы установки температуры датчика 1 сделать 50 ÷ 80 оС, датчика 2 - 15 ÷ 25 оС. Пределы установки гистерезиса 1 ÷ 5,0 оС.
Сообщение kuchar »
для Soir.Ключи нужны,чтобы не зависить от типа и потребления индикаторов.Пищалка с внутренним генератором.Звуковая сигнализация может быть прерывистой.Световая сигнализация светодиодом,наверное можно совместить с соответствующим выходом для управления реле.В идеале,конечно было-бы супер ,если-бы можно было поставить 2 индикатора-каждый для своего канала и сигнализировать визуально любым способом-морать,например или еще как,однако решать Вам.
Сообщение bratt »
Уважаемый Soir,
собрал термостат Termometr_v10_CA , но появилась проблема, в режиме индикации текущей температуры мигает средний разряд при отображении текущей температуры и от первого и от второго датчика, возможно проблема с прошивкой. В остальном все работает как в описании. Подмогите устранить проблему. Заранеее благодарен, bratt.
Сообщение Аlex »
Какой ужассс :shock:
Одолели Soir'а :write: :solder: :write: :solder: :write: :solder:
Сообщение Soir »
Аlex писал(а):Какой ужассс :shock:
Да, зашиваюсь... Некогда и за елкой сходить.
Сообщение Soir »
an_muz писал(а):Уважаемый Soir, можно в Termometr_v10_CA пределы установки температуры датчика 1 сделать 50 ÷ 80 оС, датчика 2 - 15 ÷ 25 оС. Пределы установки гистерезиса 1 ÷ 5,0 оС.
Можно, а зачем?
В прошивке более широкие пределы, установите сколько Вам нужно, да и все.
Сообщение Soir »
bratt писал(а):...в режиме индикации текущей температуры мигает средний разряд при отображении текущей температуры и от первого и от второго датчика...
Какой характер мигания? Раз в секунду, мерцает или еще как...
Сообщение bratt »
bratt писал(а):Уважаемый Soir,
попробовал отпаять индикацию точки в режиме контроля текущей температуры, мигать средний разряд перестает, но непонятно сколько показует градусом (без точки)
Сообщение bratt »
Да раз в секунду
Сообщение Soir »
kuchar писал(а):...если-бы можно было поставить 2 индикатора-каждый для своего канала и сигнализировать визуально любым способом-морать,например или еще как,однако решать Вам.
Речь идет об отдельном 3-х разрядном семисегментном индикаторе для каждого канала или о двух светодиодах?
Сообщение kuchar »
Да,я размечтался о двух отдельных индикаторах-каждый для своего канала,однако последнее слово за Вами.
Сообщение an_muz »
Можно, а зачем?
для того, чтобы исключить установку некорректного режима.
Сообщение Soir »
an_muz писал(а):...можно в Termometr_v10_CA пределы установки температуры датчика 1 сделать 50 ÷ 80 оС, датчика 2 - 15 ÷ 25 оС. Пределы установки гистерезиса 1 ÷ 5,0 оС.
Изменил. Схема без изменений, замените только файл прошивки в проекте Proteus и сбросьте EEPROM.
И еще. bratt жалуется на глюки в индикации в этой прошивке, с причиной пока не разбирался. Так что возможно это не финальная версия прошивки, следите за обновлениями.
Termometr.zip
(3.06 КБ) 195 скачиваний
Сообщение bratt »
bratt писал(а):
Soir писал(а): Какой характер мигания? Раз в секунду, мерцает или еще как...
Да раз в секунду
Еще одна особеность, когда температура окружающей среды до 25 град, все нормально, а когда температура 25 град. и выше мигает средний разряд с точкой только с того датчика, на котором было превышение,показания второго датчика не мигают.
Вернуться в «PIC»
