Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение valik1979 »
Али777 На них чего написано?
Сообщение Ismalik »
Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста опознать микросхемы
Стоят в Портативном аккумуляторе FinePower Модель: RMP-110
Корпус микросхем: SOT-23
Надпись на корпусе:
1. UQGX - 6 ножек
2. C2KX - 5 ножек
Вторая может MP2104DJ
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 04_mps.pdf
сравни обвязку
Сообщение Ismalik »
Спасибо Вам большое это она и есть.
А 1-ю микросхему я нашёл сам. Это оказалась S-8365AABBA-M6T1y2 фирмы SEIKO S-8365/8366 Series
Сообщение Ismalik »
Нашёл я её на сайте caxapa.ru
Там есть поиск по маркировке или части названия ИС.
Есть ещё одна просьба. Помогите пожалуйста определить типы микросхем в зарядном устройстве ROBITON Ecocharger Ak01.
на 3-й ИМС в две строки: 9435
1047
на 4-й ИМС в две строки: 9926
1041
Сообщение TheTERMINATOR »
Коллеги, помогите с опознанием. Транзистор в SOT-23, крупная надпись 0114, больше ничего нет. Стоит в управлении светодиодного индикатора.
TheTERMINATOR может это? http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/t/stp7401_stanson.pdf
Ismalik В 9435 5,6,7,8 нога вместе?
valik1979 писал(а):TheTERMINATOR может это? http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/t/stp7401_stanson.pdf
В принципе похоже, если считать последнюю цифру номером недели, о чем напрямую в даташите не сказано.
Сообщение andreyvrn »
Пять ножек и написано 15Z2
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(9.73 КБ) 623 скачивания
Сообщение black_cat57 »
Уважаемые Коты, сгорел контроллер LED, помогите опознать сгоревший элемент. Надписи затёрли Китайцы. :cry: Кроме него сгорел ещё диод DR (на втором фото).
Ещё, если есть у кого, дайте схему, пожалуйста.
Сообщение kerik55 »
Здравствуйте, помогите опознать детали
(51.43 КБ) 545 скачиваний
Сообщение alexzero »
Здравствуйте всем!
Помогите опознать smd элемент корпус sot23-3 стоит в цепи питания 3,3V lcd матрицы
(90.66 КБ) 683 скачивания
kerik55 посмотри тут-
http://www.s-manuals.com/smd/df
Сообщение kerik55 »
Спасибо, то что надо
Сообщение TioSin »
Здравствуйте Товарищи.
Необходима Ваша помощь, на фотке 3-ри элемента с обозначениями FL1,FL2,FL3 - имеют 4-ре контакта, торцевые и боковые, торцевые 0,4 Ом, боковые 0,3 Ом, подскажите что это может быть, торцевые с боковыми не звонятся. Если есть светлые мысли, подскажите что за хрень и если не затруднит маркировку, чтоб найти в инете и купить.
(226.63 КБ) 842 скачивания
Сообщение Stupid »
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение TioSin »
Большое Спасибо. Что это определились, 8) вопрос в другом как определить каких номиналов данный фильтр??? :cry:
Сообщение masterlego »
Привет. всем. сам не смог разобраться найти. на фото планшет wexler 7is. Элемент обведен. вроде как катушка потому что моем планшете пластик раскрошился корпуса. и маркирвоки никакой как на фото.
Сообщение kenworth »
Пожалуйста помогите опознать элемент. 4 вывода, корпус похож на SOT143, SOT343, длина 2.5 мм, маркировка D10 с подчеркиванием. В автомобильной сигнализации вывод питания на антенный модуль. Если смотреть на маркировку, то снизу слева +12В, снизу справа управление от процессора +5В через 4.7кОм, сверху справа широкая ножка GND, сверху слева выход 12В питание на антенный модуль. За два вечера в интернете сам не смог найти((
При подключении программатора и отсутствии питания схемы от сети +12В проходит через элемент в обратном направлении и запитывает схему.
(9.99 КБ) 647 скачиваний
Вернуться в «Практика»
