КВ приемник регенератор.
Сообщение Кенотрон »
Здравствуйте, хотел спросить пойдет ли такая схема приемника для начинающего? И как подобрать количество витков для контура L1С2 на кв диапазон?
Сообщение svic »
Подойдет. Количество витков для контура L1С2 посчитать coil-32.
Сообщение int4880053 »
Берете цилиндр от большого шприца, там как раз ушки есть чтобы закрепить, наматываете 20 витков провода
желательно ПЭЛШО 03-04мм отвод от 1/4 примерно. При такой емкости КПЕ точно куда нить попадете в вещательный кв.
можно мотать и проводом в эмалевой изоляции но желательно с шагом (нитку проложить) или готовую какую катушку взять
и отодрать отвод Если будет расcтояние в месте отвода 3-4мм не страшно да и оптимально можно точно подобрать его по
устойчивой работе.
Сообщение El_Gato »
Кенотрон писал(а):Здравствуйте, хотел спросить пойдет ли такая схема приемника для начинающего? И как подобрать количество витков для контура L1С2 на кв диапазон?
Для начинающего лучше обратить внимание на батарейные лампы с батарейным питанием: не нужно будет бороться с помехами и гулом, которые пролазят по сети; нет опасных для жизни напряжений; как бонус - получится сравнительно лёгкая мобильная конструкция без блоков питания и пудовых трансформаторов, которую легко можно будет тестировать в лоджии, на балконе, на подоконнике, где-нибудь на прогулке и в др. местах, где нет сети 220В. (1Ж18Б, 1Ж24Б, 1Ж29Б, 1П24Б, 1П3Б, 1К1П, 2П2П, 1Н3С, СО-243, 2К2М, 2Ж27Л и т.п.)
Можно, конечно, и сетевую лампочку гонять на пониженном анодном - от нескольких "крон" или А23 в качестве анодной батареи. Любая сетевая лампочка будет работать в регенераторе уже от 27 - 36В анодного. Проверено. У многих ламп даже по даташиту предусмотрен режим с пониженным анодным 26В: 6Н9С, 6П6С, 6К1П и др, а у нувистора 6Э12С даже 12В. Вообще, нувисторы, как НЕбатарейные лампочки, почти идеально подходят для батарейных схем из соображений экономичности, габаритам и наличия выводов под пайку. Накал питать от аккумуляторов типоразмера АА, для чего целесообразно выбрать лампу с током потребления по накалу до 200 мА - 6Ж1П, 6К1П, 6Ж2П, 6Ж38П 6Э12Н, 6С51Н и т.п.
ПС Принципиально не использую высокоомные телефоны - только современные низкоомные черз сетевой трансформатор 220В/9В (6В, 12В).
Негадин на 2Ж27Л, питание 3В
(21.71 КБ) 14868 скачиваний
Партизанский регенератор "Свитхарт", времён ВОВ, 3х 1Т4
(63.32 КБ) 1396 скачиваний
Регенератор на СО-242 с 4В анодного
(48.76 КБ) 1345 скачиваний
1-one-valve-receivers.pdf
Небольшой сборник схем одноламповых регенераторов, Лондон 1951г.
(2.55 МБ) 999 скачиваний
Последний раз редактировалось El_Gato Пн фев 08, 2016 15:01:49, всего редактировалось 4 раза.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение El_Gato »
Ещё парочка схемных решений для размышления.
Регенератор на триоде
(35.64 КБ) 1514 скачиваний
Регенератор с анодным 12В на 2-х EF95 (6Ж1П)
(17.37 КБ) 1573 скачивания
Регенератор на 2х 12Ж1Л с бестрансформаторным выходом
(41.78 КБ) 1324 скачивания
Регенерато на 1Ж29Б
(29.62 КБ) 1075 скачиваний
Регенератор на 3х 1Ж29Б
(119.12 КБ) 1463 скачивания
Последний раз редактировалось El_Gato Пн фев 08, 2016 10:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение El_Gato »
И на закуску )
Регенератор 6Ж1П + LM386, 6В. Схема давно гуляет по интернету.
(21.63 КБ) 1294 скачивания
"Аудион" на четырёх 1Ж24Б, разработка немецкого радиолюбителя
(75.62 КБ) 1235 скачиваний
6Ж1П от батарей
(23.9 КБ) 1529 скачиваний
Да ну и древность,,, Из того что можно найти сейчас-6Ж3П Вот эта штука работает при низком питании
около 30-40в а накал можно питать и постоянным током от 6в.
Сообщение El_Gato »
Ну лампы сами по себе - древность ) От 30-40В ЛЮБАЯ лампочка работать будет в регенераторе, не только 6Ж3П. А уж найти в 21-ом веке - можно всё, что угодно, особенно, если есть интернет. В больших городах и интернет не нужен. Пройтись по р/рынкам, барахолкам и блошиным рынкам ...
Спасибо что закидали информацией, будет над чем посидеть)
Сообщение El_Gato »
:beer: всегда пожалуйста
Сообщение RA3WSI »
Отвод берётся от 1/3-1/4 общего количества витков контурной катушки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение El_Gato »
От 1/10 и меньше, иначе он будет тупой, как двери. Связь всегда устанавливается минимальной.
El_Gato писал(а):От 1/10 и меньше, иначе он будет тупой, как двери. Связь всегда устанавливается минимальной.
Так там вся и фишка в том что эту связь нужно на порог генерации выставить. В старых армейских
приемниках времен 2 ой мировой эта связь регулировалась специальной ручкой.
Я в детстве тож баловался таким устройством. Только денег у меня особенно не было и я просто
двигал катушку анодной связи на контуре а потом пробовал ее вращать относительно контура
регенератора что тож помогало точно поймать эту точку.
Сообщение El_Gato »
Всё правильно.
Сообщение El_Gato »
Ещё одна схема 100% рабочего регенератора, в основу которого легло несколько схемных решений - регенератора Коваленко на КП303 и схема на двухзатворнике BF998, давно гуляющая по интернету. Способов введения ОС в этой схеме - много, как и в любом регенераторе.
(12.12 КБ) 1384 скачивания
Последний раз редактировалось El_Gato Пн мар 28, 2016 12:30:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение El_Gato »
Способы введения ОС в схему выше
Можно как в схеме Герта Баарса
(14.08 КБ) 1019 скачиваний
Можно как в схеме Коваленко
(5.25 КБ) 1134 скачивания
Ну и попробуй ее слови. Потом стали устанавливать не на порог генерации а на
саму генерацию и гасить оптимально доказано в научных работах треугольным напряжением
Обычно это запирающее напряжение подают в цепь затвора транзистора а получают от отдельного генератора
гашения. Сейчас такой генератор сделать можно на любом операционике Сам я правда брал этот сигнал на работе
от функционального генератора частотой примерно 40кгц и подбирал напряжение гашения вручную.
Сообщение Бобренок »
Гуру регенострительсятва - посмотрите - чего ожидать от схемы?
СВ-, КВ- регенератор на MK484+LM386.
По гуглопереводу - очень чувствительный.
На место BC547 КТ3102 любой воткнуть можно?
Недопонял куда внешнюю антенны цеплять - на вторую ногу MK484? (ну, для повышения чувствительности)
От 6 вольт будет продолжать работать?
Ссылка на страничку автора этой схемы:
http://members.home.nl/radiomorningstar/mk484.htm
P.S. Почитал еще немного - родился еще вопрос: каким проводом мотать?
Сообщение Денис »
Бобренок писал(а):регенострительсятва
это не регенератор.
это приемник ДВ, СВ прямого усиления с Q- умножителем и с магнитной антенной.
Т.е. сам приемник прямого усиления имеет такую схему.
И он должен у вас что то принимать, хотя бы с помехами. Иначе делать к нему Q-умножитель не имеет смысла, т.к. Q-умножитель только улучшает работу приемника сужая полосу пропускания входного контура и если приемник без него вообще ничего не принимает, то и делать к нему Q-умножитель нет смысла.
Если на приемник примете хотя бы что нибудь и пусть с шумами и помехами, то можете приделать к нему Q-умножитель, что улучшит качество приема.
Это сам Q-умножитель который в принципе можно подключить к приемнику прямого усиления по любой схеме.
А регенератор мы делали такой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1612747
(9.14 КБ) 6912 скачиваний
(33.26 КБ) 9181 скачивание
Как не регенератор? Да и в описание явно указано - средние и короткие волны. Или ихние и наши различаются? :)))
Вот кусь всего текста со страницы автора переведенного гуглом:
СпойлерПервоначально MK484 полезно 3 м / с, выше чувствительность быстро уменьшается, а с помощью
обратной связи (регенерации), как она была использована в старых прямых приемников приведет к увеличению чувствительности и селективности дополнительно в 1000 раз
поэтому приемник полезно более 7 Мгц
Для этой обратной связи, я использовал дополнительный транзистор, здесь 547 г. до н.э., но 2N2222 также полезен
с небольшой конденсатор около 8 пф сигнала от катушки настройки подается на усилитель транзистора обратной связи через катушку
Катушка 3 поворачивается на антенне. С помощью потенциометра, расставляем напряжение так, чтобы этот этап транзистор на краю генерации
так же, как мы привыкли со старыми приемниками прямой
В качестве подстроечного конденсатора в цепи, я использовал варикап, чтобы мы могли соответствовать с помощью потенциометра. Катушка антенна представляет собой
ferriterod от 12 до 15 см длиной, катушки средней волны имеет 60 витков, коротковолновой coil15 поворотов и катушку обратной связи 3 оборота.
Если схема не колеблющаяся, вы хотите соединения этих трех витков катушки изменяется.
Схема настолько чувствительна, что никакая другая внешняя антенна не требуется, десятки станций, чтобы получить отличные от феррита, даже на коротких волнах.
Если чувствительность на коротких волнах что-то разочаровать вы можете использовать короткую whipantenne (50-90 см), которую можно подключить в пункте 2 MK484
но в большинстве случаев это не является необходимым.
