"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Александр76 »
Wirehead,как вы отмываете фотослой ?
Сообщение Wirehead »
Александр76, для отмывки фотослоя перепробовал несколько вещей. Оптимальный результат получается при использовании обыкновенной губки для мытья посуды (наборчиком продаются по 6 штук разных цветов) в теплой воде. Естественно протираю только самим поролоном а не грубым верхним слоем. Наверное можно использовать и мебельный поролон, просто эти самые губки немного жестче и дают лучший результат. Очень быстро понимаешь какая нужна степень нажатия чтобы не сорвать тонер. В очень сложных местах платы этого может быть недостаточно. Тогда использую кисточку для рисования номер 4 из щетины козы, или аналогичного по жесткости ворса. Кисточку предварительно подрезаю примерно до уровня 5мм (чтобы ворсинки совсем немного сгибались при работе). После, мягкими, но уверенными круговыми движениями подчищаю нужный участок. Работа кисточкой осуществляется только после подсыхания этого самого фотослоя.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение SergeyK »
Wirehead писал(а):Александр76, для отмывки фотослоя перепробовал несколько вещей. Оптимальный результат получается при использовании обыкновенной губки для мытья посуды (наборчиком продаются по 6 штук разных цветов) в теплой воде. Естественно протираю только самим поролоном а не грубым верхним слоем. Наверное можно использовать и мебельный поролон, просто эти самые губки немного жестче и дают лучший результат. Очень быстро понимаешь какая нужна степень нажатия чтобы не сорвать тонер. В очень сложных местах платы этого может быть недостаточно. Тогда использую кисточку для рисования номер 4 из щетины козы, или аналогичного по жесткости ворса. Кисточку предварительно подрезаю примерно до уровня 5мм (чтобы ворсинки совсем немного сгибались при работе). После, мягкими, но уверенными круговыми движениями подчищаю нужный участок. Работа кисточкой осуществляется только после подсыхания этого самого фотослоя.
Не совсем по теме конечно. Я для снятия бумаги использую обычную зубную щетку, у меня их несколько штук с разным по упругости ворсом. Если тонер хорошо прилип то и отодрать его проблематично.
Спасибо за ответ,я делаю примерно также.
Где то читал,применяют средство для очистки труб "КРОТ",надо будет попробовать как нибудь
Да,не по теме,наверное закончим
Последний раз редактировалось Александр76 Вс окт 28, 2012 13:53:55, всего редактировалось 1 раз.
SergeyK, дело в том, что бумагу отодрать ноу проблем. Мы обсуждали как снять фотослой. :)
Сообщение SergeyK »
Wirehead писал(а):SergeyK, дело в том, что бумагу отодрать ноу проблем. Мы обсуждали как снять фотослой. :)
Лоханулся, исправлюсь! :shock: 8)
Сообщение ELcat »
Кто из Украины просьба заглянуть сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=79761
Сообщение ELcat »
О ядерных испытаниях в СССР и "ляпах" приводивших к большим экологическим бедствиям: http://www.youtube.com/watch?v=-i8b65blNd0
А ведь народ тогда держали в невединии, не проводилось никаких эвакуаций или хотя бы разъяснений.
Nem
Сообщение Nem »
ELcat писал(а):О ядерных испытаниях в СССР и "ляпах" приводивших к большим экологическим бедствиям: http://www.youtube.com/watch?v=-i8b65blNd0
https://www.google.com/search?q=%D1%87% ... 0yabloko.r Мрачная книга эколога Яблокова на близкую тему в формате .pdf
Сообщение ІГОР »
ура :))) :))) мой дозик заработал
всьотаки убитий бил дисплей
спасибо автору за розработку
доделаю виложу фото а может и видиообзорчик :beer:
Выложите фото платок, взглянуть бы.
Сообщение ELcat »
ІГОР писал(а):всьотаки убитий бил дисплей
Ты его в телефон ставил? Не спеши с выводами. Попробуй ещё раз его разобрать, перевернуть контактную группу, заново собрать и проверить на телефоне. Авось живой. Не зря же многие пишут об их чрезвычайной живучести.
Еще как вариант можно попробовать электропроводящую резинку поставить (вместо контактной группы) как китайцы лепят. Может при сборке вы что либо криво собрали. С этой резинкой, как правило, проще поймать хороший контакт с напыление на стекле.
Знаю человека,который потерял 3310 зимой,весной нашел,
принес домой,просушил,включил-работает :dont_know:
Аналогично, знаю человека у которого по его 3310 КамАЗ проехался (правда почва была глинистая). Чудо - работает, даже дисплей не треснул. Корпус хорошо закоцался, но живой.
Сообщение ІГОР »
Wirehead писал(а):Выложите фото платок, взглянуть бы.
Фотки виложу как только допаяю потомушто всьо работаєт но екран неприпаял((
Как назло в паяльнике от паяльной станции сгоре нагреватель такшто нет чем допаять :?
Сообщение ELcat »
О культуре общения. Просьба всем неравнодушным выссказать своё мнение тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1456977
Сообщение ІГОР »
Народ нормально ли то што 3 резистора на 56 ом сильно греютса?
Сообщение ur5got »
Сегодня, на местном радиорынке, знакомый "продаватель хлама" предложил вот такую штуковину (см. фотки). Сказал, что нерабочая. Я взял домой посмотреть и придумать цену по которой мог бы его забрать. После замены нескольких электролитов и пропайки эта вещица ожила и даже стала чирикать, пикать и показывать. Что интересно - мультиметр типа DT9208A на пределе 1000В "постоянки" без дополнительного высокоомного делителя на входе показал напряжение на СБТ около 255В. (видать преобразователь высокого не "хилый"). Порылся в инете и нашел на этого Эксперта даже инструкцию на русском и ... английском! Что скажете? За сколько можно забирать? Датчик для Сталкера подойдет?
(70.27 КБ) 881 скачивание
(118.98 КБ) 634 скачивания
(170.57 КБ) 719 скачиваний
(63.87 КБ) 572 скачивания
С уважение, Владимир UR5GOT.
Сообщение ELcat »
ІГОР писал(а):Народ нормально ли то што 3 резистора на 56 ом сильно греютса?
Если во время зарядки, то да, нормально.
ur5got, пробуй за 300-400рэ сторговать. Если меряет относительно правильно, то настоятельно не рекомендую барахолить от туда датчик!!!
