Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение FireAndIce »
Доброго! Подскажите, пожалуйста, по кондерам в БП усилителя: до меня в нем поменяли капы с Elna 12000 мкФ / 56 В на Jamicon 10000 мкФ / 50 В (я думаю что по причине усталости, усилителю 25 лет). Задумался о замене на бОльшие, но основная проблема: на плате места только под капы диаметром 30 мм, больше (35 мм) уже не помещается. Сервис мануал усилителя говорит о кондерах с параметрами 10000 мкФ / 42 В (на принципиальной схеме указано, я так понимаю это минимально возможные параметры). На алике планирую заказать капы JJCON (отзывы отличные по ним), под мои требования (dia = 30 mm) подходят 12000 мкФ / 63 В или 15000 мкФ / 50 В. Вопрос: какие выбрать или оставить как есть? Оригинальные Еlna 12000 / 56 найти пока не удалось.
Сообщение oldbulb »
Если напряжение на кондёрах при номинальном напряжении сети 45 В или менее, то ставить 15000х50, если напряжение 45 В или более - то ставить 12000х63.
Спасибо за ответ, я так понимаю, судя по схеме, напряжение на кондерах 28.7 В ? Или нужно померить именно на кондере после диодного моста?
Сообщение mickbell »
Это переменное напряжение 28.7 V, точнее, два по 28.7, а постоянное будет, значит, плюс-минус 40 V без нагрузки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо! Все понятно!
Сообщение oldbulb »
FireAndIce
Надо просто померить напряжение на уже имеющемся конденсаторе при холостом ходе усилителя при номинальном напряжении сети (230 В). Вообще особо критичного нет, плюс-минус лапоть, в крайнем случае просто бахнет кондёр, если с напругой не угадать (или у кондёра запас фиговый).
На схеме вообще чётко написано 10000,0х42, откуда бы там стоять "оригинальным" 12000,0х56?
Померил напругу на кондерах: больше 40 В не поднимается, как и говорили, значит беру капы 15000 мкФ / 50 В. Ещё раз спасибо за информацию.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4116907#p4116907"]FireAndIce
На схеме вообще чётко написано 10000,0х42, откуда бы там стоять "оригинальным" 12000,0х56?[/uquote]
Усилитель marantz pm 66 ken ishivata signature, внесены изменения на заводе:транс тор, кондеры, медное шасси.
Сообщение diesel170 »
Напряжение нужно мерить при наибольшем возможном напряжении сети и на холостом ходу, замкнув вход УМЗЧ. Если ориентироваться на нормальное напряжение, то при повышенном не будет запаса надёжности.
На номинальном напряжении 40 В, на максимальном, значит, будет не более 46 В. Почти тютелька-в-тютельку, практически без запаса. Надо ставить на 63 В. Но и на 50 В жить будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение tarantino »
Добрый день, не могли бы вы помочь понять что это за конденсаторы:
(57.73 КБ) 176 скачиваний
Будет, но не факт, что долго.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4121550#p4121550"]не факт, что долго.[/uquote]Этточно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Мухнун »
[uquote="tarantino",url="/forum/viewtopic.php?p=4121532#p4121532"]Добрый день, не могли бы вы помочь понять что это за конденсаторы:[/uquote]
Похоже на тип ТГК, причём ранние, 60-х годов. Может и импорт аналогичный. Что за устройство ? Маркировка есть, но фото у Вас...
Фото конденсатора с трансформатора Тесла, вот видео на котором описывается конструкция: https://youtu.be/-0Aizo_LEcA. Они стоят и на фильтрации от ВЧ помех и в качестве контурных.
Сообщение Мухнун »
tarantino писал(а):Фото конденсатора с трансформатора Тесла
Конденсаторы ГДР, фирма KWH (Keramische Werke Hermsdorf) тип TGL68-111, 1600пф/8кВ. А в СССР выпускался тип ТГК, КВКГ-3, как я выше и написал.
Вторая катушка, которая на этапе сборки у него, в начале видео, уже на конденсаторах К15У-2...
Да, огромное спасибо, кстати первый прототип второго трансформатора использовал несколько запаралеленных К15У-1 на 20кВ 1000пФ 90 кВАР
Сообщение Martel- »
Когда кое где, кое для кого, тип конденсаторов имеет значение :))
Сообщение korob »
Ну так полистирол, поди что-то аудиофильское... :roll: :roll:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4135660#p4135660"]Когда кое где, кое для кого, тип конденсаторов имеет значение[/uquote]Такие картинки уместны на порносайтах, но всяко не здесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
korob писал(а):полистирол, поди что-то аудиофильское
Разумеется :)
Уверен, есть слухачи которые за чашкой кофе высказывают мнения типа ;" Ну не знаю, этот звук мне как-то не очень. На входе явно стоит полистирол, но полистирол явно не лучшего качества. Да и в темброблоке на серебре явно сэкономлено." ))
Но, человек поставивший именно такие конденсаторы будет уверен, что в этой части у него всё как он хотел.
Вот что он написал к фото: "Выбор правильной детали (полистирола) важнее, чем размер. Горячий клей или неуксусный РТВ сделают его пригодным для дорожного движения."
Но это он шутит. На самом деле это его исследование в домашних условиях. Тестирование.
Вернуться в «Теория»
