Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Разве это много? Всего-навсего не более 3-х ватт.
Я точно не помню, но у меня на максимуме около 120 mA, а на минимуме около 35. Делал двое часов, но их у меня нет, подарил родне, так что точнее замерить не могу. У вас наверное светодиоды прожорливые стоят.Mem писал(а):... при максимальном потреблении кушают 560 мА.
[quote="Mem"]Прожорливые часики, при максимальном потреблении кушают 560 мА.
Красота требует жертв.
Светодиоды у меня советские еще
Они крупнее нынешних прямоугольных.
Тогда понятно. Аппетит у них отменный.Mem писал(а):Светодиоды у меня советские еще...
Всех с НОВЫМ ГОДОМ !
Последний раз редактировалось pavasilich Вт дек 31, 2013 21:34:04, всего редактировалось 2 раза.
Верней даже не аппетит, а эффективность Люмен/Вт.
Всем привет и с новым годом! Вот и я собрал эти часы, посмотрите как получилось у меня. Пока только без корпуса, лицевую часть платы покрасил чёрной краской, перемычки все под индикаторами(почти). Плату развёл другую, авторская мне чо-то не понравилась мне, схему тоже перечертил. Вобщем смотрите кому надо пользуйтесь. Автору спасибо за проект, всё заработало сразу.
- (201.17 КБ) 1935 скачиваний
- Часы.zip
- (460.54 КБ) 1038 скачиваний
Красивенько. В корпусе будут смотреться еще лучше. Выше индикации часов можно логотипчик какой нибудь забабахать, будут как фирменные.handr писал(а):...Вот и я собрал эти часы...
Посмотрел вашу печатку, похоже вы делали разводку с прицелом в будущем сделать гибрид?
Прошивка мне больше нравится 4 сек., с 10 сек. долго ждать переключения термометров (ну это уж как кому нравится).
А вот подправленную схему думаю нужно поместить сюда. Ну если КотоРед. поможет.
Всем доброго времени суток. С Новым годом и рождеством!
Решил выложить свои фотки, вот что у меня получилось. Правда корпус простенький от стандартных часов, и тонировочная пленка от авто очень темная. В темноте в самый раз, не очень светят. Уличный датчик не ставил, т.к. жена против сверления пластиковых окон.
так рядом, в бетоне дырку просверли, или тонкими проводками можно сквозь уплотнитель - они мешать герметичности не будут.
Не, индикаторы надо все таки одним цветом брать, время теперь тусклее на фотках смотрится, чем температура.
Каким резистором подбирается яркость этого индикатора?
Мне лень искать
Мне лень искать
- (64.64 КБ) 5114 скачиваний
А чего их искать резисторы которые стоят на сегменты abcd.... нужно больше поставить
Благодарю, у меня указанный индикатор тусклее чуть чуть, чем другие. Вот и спросил.
Это видимо программное, я тоже думал, что второй индикатор менее яркий, менял - без толку. Заметно на небольшой яркости.
Да индикаторы разные, на момент покупки небыло в промэлектронике сверх ярких, пришлось обычные брать. И немного с резисторами пришлось колдовать чтоб яркость сделать одинаковую.Mem писал(а):индикаторы надо все таки одним цветом брать
Martin76, я тоже поменял
ничего не изменилось. А поправить никак? (программно) или отпишитесь у кого как светит.
skynet76, ясно. Разноцветные светодиоды красиво смотрятся.
P.S А FORYARD'ы сверх яркие?
Ув. Martin76, делал по вашей ПП, подскажите, а как решить проблему с запятой. Показывает - 1,3 ,а должно -13 (Как ее погасить?)
А транзистор рядом с индикатором , вроде на плате обозначен ВС857, стоит?
Схему открыл а печатку не могу, В какой программе создана печатка, судя по расширению LAY6 это SprintLayout6 или я ошибаюсьhandr писал(а):....... Плату развёл другую, авторская мне чо-то не понравилась мне, схему тоже перечертил. Вобщем смотрите кому надо пользуйтесь.....
