Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение Maykill »
Clip2Net не пробовал?
вроде в нём есть функция записи всего, что творится на экране
Сообщение aletdin »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3731671#p3731671"]С большой долей уверенности могу предположить, что нет ОДНОЙ софтины, которая и играет, и показывает, и еще и пишет видео.[/uquote]
да хрен бы с ними воспроизведением и записью. хотя бы просто чтоб реагировала на ЛЮБОЙ звук, воспроизводимый любым плеером или чем там еще. :solder: а записать - так это второй вопрос
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3731671#p3731671"]Мне, например, мало что говорит термин "динамическая визуализация". А какая еще бывает? Статическая?[/uquote]
динамическая - это типа когда параметры (яркость, насыщенность, размеры итд) светового эффекта напрямую зависят от громкости (или частоты) воспроизводимого в данный момент звука, с минимальным откликом разумеется.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение MrLeo »
Тогда объясняйте подробнее. То, что изображает WMP - это не динамическая визуализация? Почему?
Сообщение Maykill »
чтот подсказывает мне, что рыть надо тут
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... 0n=ru&lr=2
Сообщение aletdin »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3731695#p3731695"]Тогда объясняйте подробнее. То, что изображает WMP - это не динамическая визуализация? Почему?[/uquote]
я не знаю что там в WMP, у меня его нет. проще говоря, - если включить визуализацию в WMP то что там? реагирует изображение ли на громкость/тембр/ритм/риффы? и если остановить(убрать) звук/трек что на экране? если ничего (в лучшем варианте) или хотя бы картинка потускнела и замерла (что тоже приемлимо, но хуже) - то уже можно говорить о динамичности. (тем более что вам я рассказываю, если у вас имеется цветомузыка? когда звука нет она же не моргает?)
Сообщение sstvov »
Моргает под музыку но независимо от регуляторов.
Сообщение xo6uyc »
Здравствуйте,такая проблема,при установке/открытии некоторых программ,
появляется такое окно лаунчера и дальше тишина,прошу помочь,служба установщика работает.
Сообщение Муркиз »
Так, экстрасенс-то у нас до какого число в астале пребывать будет ?
Сообщение TOPMO3 »
Вопрос: как найти и включить блютуз модуль в ноутбуке ... если в диспетчере устройств, в разделе "сетевые адаптеры" этот модуль не отображается (даже с галочкой "показывать скрытые")?
Исчез из диспетчера после попыток его включить!
Но зато появился какой то мини вайфай адаптер№2
Более подробно в спойлере ... кому не лень читать.
СпойлерИстория: Aser Aspire 5743G ... С момента покупки (давненько уже) ноутбука блютузом не пользовался, по причине того что не знал о его наличии, да и надобности не было. Не давно заказал "свисток"_блютуз с Али ко всему, а сын говорит, что в ноуте должен быть свой модуль ... я и сунулся.
На смартфон не откликался, в диспетчере обнаружил его выключенным ... включил ... в панеле устройств - нету ... опять включил опять нету ... еще раз полез в диспетчер, а тама его нету!!!
Зато на его месте обнаружился "мини_вайфай" адаптер №2, который я попытался удалить, простым способом (доступным всем) ... он после перезагрузки, как феникс воссоздавался под номером №3. Как я изначально создал его, не знаю (искал блютуз), но то что создал я - точно дата создания совпадает с датой моих поисков блютуз модуля.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение Maykill »
ЧИТАЕМ тут:
https://wifigid.ru/bluetooth/kak-vklyuc ... tbuke-acer
не помогло?
качаем сборник драйверов типа DriverPackSolution
и смотрим- есть ли сие устройство.При необходимости - ставим драйвер
Сообщение TOPMO3 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3773039#p3773039"]ЧИТАЕМ тут:
не помогло?[/uquote]Прочитал и не только там.
Скачал и пробовал установить все (по очереди) драйвера выложенные на оффсайте Асус, конкретные под мою модель (Asus Aspire 5743G374G50Mikk) .
Устройство (модуль блютуз) как тот суслик ... он, по характеристикам модели есть, и на корпусе ноута (снизу) имеется инфа по установленному модулю, в системном (С) в Program Files х 64", имеется (не я устанавливал) прога типа "Блютуз_сюите", в диспетчере имеется шина (bus) со словом блютуз ... короче везде есть намеки, что он есть, но вот в списках в диспетчере ... модуля не видно.
Может он там сдох от безделья?
Сообщение Maykill »
он вроде там съёмный?
Сообщение TOPMO3 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3773104#p3773104"]он вроде там съёмный?[/uquote]Я не знаю ... наверно да, коли существуют ноуты без модуля.
Сообщение MrLeo »
TOPMO3, у некоторых буков для включения беспроводных интерфейсов нужно нажать Fn-F5 или какое-то аналогичное сочетание клавиш. На клавише есть иконка с антенной. Опять же, некоторые просто молча включают при этом модули, некоторые выдают меню, какой именно включить. У некоторых есть даже аппаратный выключатель.
Сообщение Муркиз »
Он там может быть совмещённый с wifi в одном модуле и переключается режимной софтом асиса
То есть работает, когда выключен wifi . Впрочем, поддержка блютуза там до того хреновая, что я просто ставил внешний.
Но нужен другого производителя чипа, иначе все равно бред остаётся.
Почти 100 мб занимает его драйвер - ну куда это годится !.
Сообщение TOPMO3 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3774815#p3774815"]Он там может быть совмещённый с wifi в одном модуле и переключается режимной софтом асиса[/uquote]В руководстве это я прочитал ... там описан именно тот случай, что открывается выбор - вайфай или блютуз ... нажимал кнопки (Fn+F3) - без всякого выбора, отключает/включает интернет (вайфай).
Спасибо ... поди не стоит тогда и скакать с бубном ... дождусь с Китая (уже заказан).
Когда нибудь соберусь менять пасту или просто чистить - поищу этот модуль в "кишках".
Сообщение oleg63m »
Как известно, 14 января компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Однако многие пользователи оказались не готовы к переходу на более новую ОС. Не слишком этому помогли даже «чёрный квадрат Windows» и предложенные альтернативы.
И потому Фонд свободного программного обеспечения опубликовал петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 вторую жизнь. Для этого предлагается передать исходники операционной системы сообществу, позволив разработчикам изучать и улучшать Windows 7 по мере необходимости.
Желающие могут подписать обращение. Планируется набрать 7777 подписей, на данный момент их почти 3000. В описании говорится, что открытие исходников «семёрки» будет доказательством, что Microsoft уважает пользователей и их свободу, а не просто использует эти понятия для решения маркетинговых задач.
В самой компании пока не прокомментировали инициативу.
https://www.igromania.ru/news/90013/Fon ... yandex.com
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
передать исходники операционной системы сообществу,....
они не совсем дурные ;-)
передать со всеми дырками и прочими отверстиями????
тогда точно надо будет удалять это "чудо ". Мало-ли кто там что УЛУЧШИТ и НАЙДЁТ
Сообщение Муркиз »
Петицианты....Они хотя бы имеют понятие о размерах исходников и составе транслятора для его сборки с его системными двоичными библиотеками, где как раз и скрыты все черные входы и дыры в ОС?
Сообщение Колега »
Здравствуйте товарищи. Такая непонятка. Есть сотовый Fly FS517. Часто фоткаю на улице всякую хрень. Поменял системник и теперь не могу соединить их. Для эксперимента подключал телефон к пяти разным системникам, в течении 2 секунд загружаются мозги и сотовый соединён с компом. Видит все диски и разную лабуду. А вот со своим компом никак. Что за чертовщина? (Hewlett-Packard HP Compaq 6000 Pro MT PC)
