Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Андрей Бедов »
Ванна, конденсат (?), завышенное/нестабильное напряжение сети.
Известно ведь, что драйверы изготавливают в расчёте на "тепличные" условия, ибо "с запасом" получится ещё дороже... :(
Сообщение Gudd-Head »
Андрей Бедов писал(а):Ванна, конденсат (?), завышенное/нестабильное напряжение сети.
Да, да. Есть такое. И не только нестабильное напряжение сети, но ещё и выключатель фиговый.
Ну если выключатель - то сам бог велел.
Очень они не любят, когда "искрит". Как КЛЛ, так и СДЛ. И даже зарядники от мобилок.
Посчитал (от скуки... :)) ) срок окупаемости солнечных батарей в нашей местности... Получилось - однозначно, больше десяти лет, при нынешнем соотношении цен на них и электроэнергию... Пока не очень интересно... :dont_know: :))
А вот солнечные обогреватели более интересны - затраты небольшие, а отдача вполне адекватная...
As писал(а):при нынешнем соотношении цен на них и электроэнергию...
Так вроде уже подсчитано что выгодней купить дизель-генератор с пожизненным запасом топлива, чем ставить СБ :)))
Генератор - это шум, необходимость регулярного обслуживания, затраты на топливо и обслуживание... На короткий срок - да, это лучшее решение, но на более длительную эксплуатацию СБ интереснее... :))
(а генератор, маломощный, у меня уже есть... :dont_know: )
c2n
Сообщение c2n »
А что это за солнечный нагреватель? Приведите пожалуйста ссылку на википедию. А то на дачу поставил вагончик, теперь думаю как его обогревать холодными осенними вечереами. Маслорадиатором не хочется счетчик крутить.
As писал(а):необходимость регулярного обслуживания
Ёпт. Солнечные панели требуют ещё большего обслуживания: малейший слой пыли/грязи/снега — сразу минус мощность.
Если конечно не делать автоматический омыватель как в автомолиле :)))
c2n писал(а):А что это за солнечный нагреватель?
Кажется, это трубка в параболическом зеркале — зеркало фокусирует свет, который нагревает воду в трубе.
c2n
Сообщение c2n »
тогда я понял что это за вундервафля :)
Это радиатор с "тосолом" и теплоизолированной бочкой в земле.
Помпа там, или насос.... Не не катит. Дешевле буратинами топить :)
Тема не о полной альтернативе, а об экономии... :dont_know: Если некое устройство позволяет уменьшить потребление электроэнергии - оно допустимо к обсуждению (а иногда - и к применению... :))) ).
По-моему, вся эта концепция "энергосбережения" сводится к одному: тратим на 30% меньше СЕЙЧАС, зато по затратам на устройство - 200% ВПЕРЁД. А сроки вообще-то между собой не стыкуются!
Очередное разводилово.
НИКОГДА нефтяные дядьки не допустят, чтоб энергия обходилась дешевле углеводородной! Сотни сговоров тому примером. А иногда и давление на правительство, и угрозы, и шантаж. В общем, все те грязные методы...
Читал давно статью на Хабре: дядя из Штатов изобрёл ДВС, в основе керамика, работать может хоть на "ослиной моче"... Типа традиционные углеводороды не нужны.
Провёл пресс-конференцию, объявил об открытии. Все апплодировали. Поехал домой.
Вечером к нему в дом зашли ребята в пиджаках, и потребовали всю документацию и чертежи. Под угрозой расправы над ним и его семьёй посоветовали больше "не пукать".
Вот так... :shock:
As писал(а):Генератор - это шум, необходимость регулярного обслуживания, затраты на топливо и обслуживание... На короткий срок - да, это лучшее решение, но на более длительную эксплуатацию СБ интереснее... :))
Вонишша...
Андрей Бедов писал(а):По-моему, вся эта концепция "энергосбережения" сводится к одному: тратим на 30% меньше СЕЙЧАС, зато по затратам на устройство - 200% ВПЕРЁД. А сроки вообще-то между собой не стыкуются!
Вот так... :shock:
Всем надо "здесь и сейчас"...
На рубеже тысячелетий чествовали одного японского изобретателя (около 3000 работ). Изобрёл двигатель на воде... Нефтяные и автомобильные компании дружно оказались против.
Сообщение Мася »
Gudd-Head писал(а):а генератор, маломощный, у меня уже есть
Не знаю, живёте ли Вы в своём доме или многоквартирном. но обратите внимание на принцип работы так называемых дизельных котельных. Многотопливность ( газ, солярка, масло, ), выработка тепла и электроэнергии. :))
Сообщение Мася »
Про генератор AS сказал, у меня при цитировании глюк произошёл!
Сообщение Маньяк ИС »
Солнечные батареи хороши там, где тянуть провода со столбами или непрерывно завозить топливо не представляется рентабельным. Вспомним хотя бы энергетический эксперимент Ельцина в Московской обл. ( середина 1990-х ) - в дальних деревнях на каждой избе поставили 0.25 м.кв. ( примерно ) зеленоградских СБ и несложный контроллер автомобильного аккума. Телек, в общем, можно было смотреть. И даже электропомпой водичку из скважины накачать. И 1 шт. тусклая лампочка Ильича.
Потом, в начале 2000-х, видел все эти прибамбасы на Митино - деренские бухарики продавали за комплект бутылок или типа такого, вместе с СБ.
Кстати, и остатки СБ в виде ПМК ( "вафель" ) 100 мм в боксах от компакт-дисков микросхемщики продавали, примерно по $5 за 1 ПМК.
Коллекционирование радиодеталей
Подымем, штоле...
В ванной перегорела светодиодная лампочка. Ещё не разбирал, но перед смертью она несколько секунд горела — несколько не горела.
Зашёл в магаз посмотреть новую и увидел там... Светодиодную лампочку с жидкостным охлаждением! :shock:
В колбе где светодиоды плескалась какая-то "вода"!
У меня пока четыре светильника со светодиодами, три из них - самоделки, все работают нормально... :dont_know: :) Только вот затраты на освещение составляют лишь малую часть от стоимости электроэнергии... Основное потребление - водонагреватель, холодильник, стиральная машина и телевизор... Если для водонагревателя экономить можно, включая его только ночью, (с оговорками - подходит и для стиральной машины...), то холодильник и телевизор молотят почти круглосуточно! :shock: И попробуйте заставить женщину после 50" плазмы смотреть 32" ЖК! :dont_know:
Сообщение kalobyte »
Gudd-Head писал(а):В ванной перегорела светодиодная лампочка.
да вы там буржуи прям
у меня вот в ванной 40вт лн стоит уже какой год и цена ее 40 центов
мне жалко было бы отдавать 5 евров за светодиодную лампочку аналогичной яркости
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
В Казахстане налажено производство солнечных батарей, может скоро и нам будут поставлять по приемлемым ценам. Уже есть некоторые посёлки, где нет никакой энергии, как только солнечные батареи и там они уже себя окупили.
Просто энергетики не желают их внедрять повсеместно, так как их прибыль тут же упадет.
Солнечная батарея, размеры которой составляют 65см на 100см, стоит примерно 12 тысяч рублей. Чтобы обеспечить дом необходимым количеством электроэнергии потребуется около 8-10 таких модулей.
Если бы не энергетики, то в каждом доме уже были бы эти батареи.
