Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Borodach »
У меня подобная тоже имеется, но сверлить на ней платы я не рискую - свёрла жалко ... :)
Да, и если можно, то сфотографируйте с моторчиком.
Сообщение ozonn »
Borodach писал(а):У меня подобная тоже имеется, но сверлить на ней платы я не рискую - свёрла жалко ... :)
сегодня вечером. Могу и видео снять, если хотите :)
Если не сильно затруднит, то можно и видео ... :beer:
Сообщение ozonn »
как и обещал камраду Borodach даю фото сверлилки:
как видите, устройство имеет гигантские размеры и с трудом помещается на компьютерном столе, что и не удивительно, поскольку оно позиционируется как устройство для сверления коры небольших астероидов, корпусов танков и плат размером от 5х5 метров. Очевидно, что для его эксплуатации больше подошел бы ангар для Ан-124 или, хотя бы, гараж для карьерного самосвала. Поскольку у меня нет ни того, ни другого, приходится пользоваться компьтерным столом.
Теперь видео непосредственно о процессе сверловки. Поскольку платы 5х5 метров у меня нет, пришлось воспользоваться обрезком 110х20 миллиметров. Скажу честно, платы такого размера сверлить на этой громадине очень неудобно, не хватает должного размаха.
Итак, станок со сверлом 0.6 мм против куска стеклотекстолита:
как видите, несмотря на крайние неудобства, сверлить можно и даже довольно быстро. Сверло, оператор и исполнитель главной роли остались целы и невредимы. Спасибо за внимание, надеюсь было весело :)
Последний раз редактировалось ozonn Пт мар 04, 2016 10:40:53, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, действительно, не плохо получается ... :)
Сообщение arkhnchul »
хотеть такой экземпляр) у моей аналогичной стойки боковой люфт при опускании дрели гораздо больше - миллиметра три-четыре.
Сообщение ozonn »
arkhnchul писал(а):хотеть такой экземпляр) у моей аналогичной стойки боковой люфт при опускании дрели гораздо больше - миллиметра три-четыре.
у вас стойка Intertool?
нет, но почти такая же - стол и стойка один в один, поворотный узел чуть другой.
Сообщение ozonn »
arkhnchul писал(а):нет, но почти такая же - стол и стойка один в один, поворотный узел чуть другой.
ну, так возьмите Intertool. Больше мне и сказать-то нечего
Сообщение oleg63m »
ну вот, диалог намного продуктивнее пустого монолога :))
всего 3 страницы понадобилось, чтобы убедиться что
Стойка для дрели INTERTOOL ST-0001
имеет право жить на радиолюбительском столе.
но 500 грн не каждый украинский радиолюбитель отдаст. а вот самому сделать, это каждый может позволить, если, конечно патологии не наблюдается с руками :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jn79 »
ка "подружить" ДПМ-30 и патрон JT0 ?
Сообщение oleg63m »
jn79 писал(а): "подружить" ДПМ-30 и патрон JT0 ?
посредством токаря :))
Сообщение jn79 »
в округе таких нет :(
Сообщение oleg63m »
тогда упорно искать подходящую втулку :dont_know:
jn79 писал(а):"подружить" ДПМ-30 и патрон JT0 ?
При наличии твёрдой руки и меткого глаза- можно, основательно потрахавшись- самому выточить такой переходник
http://ru.aliexpress.com/item/Applicabl ... 05506.html
из латунного прутка при помощи электродрели, сверла и напильника.
Сначала пруток зажимается в электродрель, точно намечается центр прутка, и по оси сверлится отверстие- то есть пруток крутится, неподвижным сверлом сверлится отверстие. Потом получившаяся втулка насаживается на вал двигателя, и на вращающемся двигателе, напильником, ей придаётся нужная форма и размеры.. С ПЕРВОГО раза может и не получиться..
Сообщение jn79 »
:) ходили слухи что http://ru.aliexpress.com/item/5mm-Shaft ... .64.TXalrZ есть под 3мм ?
Сообщение oleg63m »
есть даже определенные люди, которые этим занимаются на коммерческой основе
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=111579
К нему претензий нет ... :)
Сообщение Surikat »
Добрый день!
Есть у кого чертеж в компасе мини сверлильного станка? обсуждался в начале форума!!!
я написал письмо на получение чертежа в формате компаса , но прошло больше трех недель! :shock:
Сообщение Surikat »
oleg63m писал(а):Малогабаритный сверлильный из доступных материалов
эпилог
В жизни каждого радиокота наступает момент, когда становится мучительно больно
за бесцельно сломанные сверла.
Стремясь в ногу с прогрессом, так сказать держа хвост по ветру, решил наконец освоить микроконтроллерную технику.
А как ее можно освоить не имея программатора? Это всеравно, что учиться ездить без машины. Поэтому решил срочно собрать программатор с адаптерами http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2080 , а там сколько панелек, и под каждую ножку надо сверлить отверстие, когти можно сломать, пока все процарапаешь. Поэтому автоматом понадобилась хорошая сверлилка. пролопатив весь интернет, нашел несколько достойных решений, но, увы, повторить небыло никакой возможности,везде надо использовать станочное оборудование, которое в нашей стране найти уже и с собакою трудно.
Поэтому, взяв за идею конструкцию одного из изделий (легко ищется в интернете при желании), и вооружившись терпением и сопутствующими материалами из металлолома, на коленках, при помощи ножовки по металу, дрели и нескольких деталей от сломанного струйного принтера за пол дня собрал Этот девайс. Демонстрацию в действии можно посмотреть по следующей ссылке http://www.youtube.com/watch?v=_o5s-8cVSls
После размещения видео на youtube мне на електронку написал один хороший человек,
Семенчук Виктор Степанович Изображение который добровольно взялся сделать чертежи, и таки сделал, огромное спасибо ему, их можно посмотреть в файле sverlilka.pdf http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=126196. источник в "Компасе" можно получить у него же.
Собственно устройство состоит из 13 частей, колличество которых можно легко сократить до примерно 9-10.
Материалом, для изготовления большинства частей может служить даже плотное дерево. Основные узлы вырезаны из какой-то дюралевой панели, толшиной 8 мм, и скреплены винтами 4мм как видно на фото. Последние, для эстетики, позже были заменены на "потайные". Конструкция получилась на удивление прочной и легко реализуемой при помощи простого, элементарного слесарного инструмента.
Саму конструкцию можно разглядеть как на фото, так и на 3D чертежах.
Схему управления двигателем можно подсмотреть на нашем радиокотовском сайте http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ , в принцыпе можно использовать любую, на свой вкус, но мне больше всего эта приглянулась
Изображение .
Правда сразу работать не захотела, пришлось приложить лапу и немножко мозговой косточки.
В качестве подсветки использовал рефлектор от светодиодного фонарика на 5 светодиодов.
Сам рефлектор со светодиодною платою обтянуты черною термоусадкою, и крепятся подвижно при помощи хомута и шарнира (по своемуусмотрению)
Всем пожелавшим собрать подобное устройство желаю творческих успехов.
к этой чертежу мне очень срочно нужен в формате компасе!!!!
Буду благодарен зарание всем кто поможет!!! :music: :)) :)
