Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение indman »
TIGR писал(а): Заметил.В последнее время прозревать некоторые начали :)))
Прошелся т/тестером внутрисхемно по конденсаторам 220мкФ того же БП.Появились новые кандидаты в мусорку
«Собаки лают – караван идёт».Бесполезно спорить.Печаль.:(
Изв.за оффтоп.
Последний раз редактировалось indman Чт окт 13, 2016 10:06:56, всего редактировалось 2 раза.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение TIGR »
Yuriy_King писал(а):Если значение меньше 5 %, то можно считать, что конденсатор нормальный.
Дохлый конденсатор :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
параметр Vloss внутрисхемно вообще смысла не имет
а браковать по нему кондеры :facepalm:
Сообщение Mickle »
Как определили, что дохлый? По какому-то параметру или по внешнему виду?
Сообщение Yuriy_King »
К сожалению время просветления у TIGR'a пока не наступило. Он упорно не отвечает на задаваемые вопросы, которые не укладываются в его "миропонимание" - это уже клиника...
Он вообще не понимает, что с ростом рабочего напряжения растет и ESR... и много других вещей. Поэтому его публикации без указания причин, параметров и выводов просто засоряют форум.
На это надо бы обратить внимание модераторам.
Сообщение TIGR »
Mickle писал(а):Было бы интересно проверить те же конденсаторы тем же т-тестером после выпайки из схемы.
Если что-то осталось проверю тем же :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Mickle
TIGR писал(а): Изображение
После выпайки из схемы :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вопросы по "фото галереи":
1. Какой номинал указан на емкости?
2. Какое предельное напряжение указано на конденсаторе?
3. Характеристики блока питания (трансформаторный 50 Герц или импульсный)?
4. Какое выходное напряжение снимается с этого конденсатора?
5. Если после выпаивания(нагрева), измерить емкость спустя минут 20-30, насколько меняются параметры?
Список можно продолжить... но, хотя бы на эти вопросы, получить ответы...
я вам открою секрет если так "БРАКОВАТЬ" банки то ESRmetr не нужен просто меняем новыми все подряд..
обычно бракуют исходя из того где стоит и сколка волт банка
то что не годно в мамке компа прекрасно проживет еще 5лет в адаптере-вилке от игрушки на 50гц трансе
кстати я ломая их(100в (для япошек_) блоки порнослоников) выдирал банки которым 25лет а они как новые
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):я вам открою секрет если так "БРАКОВАТЬ" банки то ESRmetr не нужен просто меняем новыми все подряд..
СпойлерОткрою большой секрет, если почитаешь этот топик с начала, сможешь увидеть, что с самых первых страниц этому танкисту пытались вдолбить в шлем, что он страдает херней. но все бестолку. броня крепка... а еще он несколько веток организовал, где флудил своими фотками (и не только своими), повторяя как отченаш "чистый еср", 6 нулей, и так далее.
вобщем типичное нарушеие функций коры головного мозга. одним словом "танкист"
блоки порнослоников
шалишь? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TIGR »
Mickle писал(а):По какому-то параметру или по внешнему виду?
По трем параметрам.Заниженная емкость,повышенные ESR и Vloss :tea:
musor
Возвращаясь к советскому К50-6 500мкФ/15в.Вы сказали что С и ESR в норме.Но пропустили Vloss=4%!
Смотрите,до какого напряжения зарядился конденсатор с Vloss 4%
Vloss 1,6%
Vloss третий параметр,с помощью которого принимается решение при внутрисхемном тестировании,выпаивать конденсатор или нет.
Древний японский конденсатор 220мкФ/25в.Плюс видим погрешность внутрисхемного измерения т/тестера,зная погрешность ESR60
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
вы в даташит (сори ОСТ,ТУ) на К50-6 К50-16 армянпрома обычной(не ОС и ВП) приемки хоть заглянули? сколко утечки они допускали :oops: :))) такой вполне мог быть там с завода если стоял в цепи питания силноточной это им не мешало, я в 80 получал такие коробками -новыми... для применения в слаботочке их отббирали на стенде или брали приемку ВП...издержки совка даже разборки с абовынцами консрукторов и технологов помню...
Спойлер60% их продукции не продили жеский входной контроль :oops: :cry: завод даже писал рекомендацию по их применению-((толко в питании от сети 50-400гц)
у них была и другая беда рост сопротивления на коротком импулсе(тогда ESR не исползовался для входных отборав) через полгода рост в 3-6раз через год....это дедлало невозможным работу ИИП
там их рекомендовано сврху заменить К50-35 разумеется все это не офишировалось в пресе-политика СССР
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
ПС я вообщето сам меняю такие даже НЕ ГЛЯДЯ даже не проверяю после снятия сразу в корзину для хлама :))) но раз вы пошли на принцип я и вступился за них -отделные экземпляры прошедшие жести ВК живы здоровы до сих пор а те что 5приемки ВП и ОС тем более...
я настаиваю что при внутрисхемке
TIGR писал(а):Но пропустили Vloss=4%!
не имет смысла
это все равно что припаять к отличному кондеру паралелно резистор :)))
а вот если это у выпаяного недавно (не боле суток) согласен признак некачественого электролита в банке
Сообщение TIGR »
musor писал(а):я настаиваю что при внутрисхемке
не имет смысла
Уважаю ваше мнение как специалиста-практика.То что я делаю,делаю для себя,плюс еще делюсь с радиолюбителями :)
В процессе эксплуатации т/тестера начинаешь понимать всю прелесть внутрисхемного тестирования для комплексной диагностики конденсатора :))
Компьютерный БП.Внутрисхемное тестирование эл.конденсатора 1000мкФ/16в
Конденсатор
ESR60 внутрисхемно
Т/тестер внутрисхемно.Тут вообще круто :))
Т/тестер выпаянный
После теста принимается решение о дальнейшей судьбе конденсатора :wink:
Забыл сказать о еще одном приятном бонусе т/тестера.Внутрисхемная оценка качества пленочных и др.типов конденсаторов.
Компьютерный БП
ESR метр
По качеству можно сравнить с конденсатором 0,33мкФ EPCOS ESR 0,008Ом
Имеются проблемы у твердотельных конденсаторов.Выпаянные из матплаты,стоявшие параллельно :roll:
Внутрисхемное измерение резистора SMD 0,01Ом
Резистор
ESR60
Манфред
Т/тестер
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):делюсь с радиолюбителями
офигеть. да кому нужно такое деление, навешивание лапши на уши с навязыванием неправильных выводов
Сообщение otus »
Олег
Я бы сказал "галлерея наскальной живописи",Палеолит,Homo erectus !
Homo erectus
Спойлерумел, пусть и примитивно, мыслить и творить. Использовались каменные, костяные и деревянные орудия. Последние до нас, естественно, не дошли. Основными занятиями были охота и собирательство, появлялось рыболовство. Земледелия и скотоводства не существовало. Важнейшим достижением этого периода является начало использования огня.
aen
Сообщение aen »
Тема уже вполне созрела для МЯУ.
Перенес.
созрела или нет не знаю но мне кажется она интересная и некоторым полезная
пусть живет
Up
Сообщение Borodach »
Так её никто и не "убивает" ... :)
Сообщение AL.EX »
aen писал(а):Тема уже вполне созрела для МЯУ.
Перенес.
А к нам-то ЗА ЧТО ? :dont_know:
Мы-то в чём виноваты ???!!! :cry:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Upgrader »
Тигры тоже кошки :wink: :idea:
А какой недорогой капикастроеэсеровилоссметер купить, и чтобы внутрисхемно тоже работал?
