Помогите опознать девайс.
Str
Сообщение Str »
Всем доброго времени суток!
Собственно сабж: попал ко мне в руки такой прибор старинный - С3-4.
Кто-нибудь может подсказать, что это такое? Для чего?
Яндекс Гугелевич не в курсе.
Фото:
Внутри снизу:
Внутри сверху:
Хотелки:
Лампа местного освещения для станка
Баллон(-ы) ВД на 300атм (от акваланга, например), можно просроченные(металл)
ПСО-1 (ПО 4*24) с креплением
Электрогитара
если память не подводит то это анализатор для связистов -контрол сетей на параметры...
могу ощибаться
Сообщение camuflage-spb »
Str писал(а):
СпойлерВсем доброго времени суток!
Фото:
Внутри снизу:
Внутри сверху:
С3-4 (ИДЧ-3) Измеритель девиации частоты.
Осипов К.Д., Пасынков В.В. Справочник по радиоизмерительным приборам. Часть V (1964)
стр 311-315 - Это С3-2.
Ваш,я так понимаю, - нечто похожее.
Серия этих справочников тут :
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение sa-ta »
банковские железяки - то ли счетчик денег, то ли кассовый аппарат с матричной газоразрядной панелью был.
забрал заднюю стенку - радиатор ~25х20 см с кренками, на ней на стойках два разъема - ответка синих.
в одной платка контроллера (см ниже) - вторая была с выпрямителями и кондерами (не купил).
и отдельно обвязка панели... сказали, что все было в одном агрегате.
хотелось бы название поделки - схему платки с 580 посмотреть .
Сообщение Maykill »
схема ничего не даст
стандартная обвязка процессора
вся фишка в ПЗУ :)
Сообщение 6ф1 »
Это от счетчика купюр платы, схема ничего не даст, да и ПЗУ тоже.
Оно умело считать, в пачки делить по 100, показывало сумму денег в пачке.
И еще - если 'жеваная' или фальшак - останавливает.
Еще платка с тиристорами быть должна.
А это управляло вкл/выкл электромотора, да пары соленоидов машинки.
Сообщение Андрей Бедов »
6ф1 писал(а):фальшак - останавливает.
:shock:
И каким образом определяет? Технически.
не знаю как в этих древних (врядли)в других есть несколко оптодатчиков читающих скрытые репера и 2 магнитных головы читающих метализацию у меня несколко купюросчеток везде проблема с механикой -износ резинотехнических изделий :dont_know:
musor писал(а):и 2 магнитных головы читающих метализацию
А на металлизацию разве что-то записано?
Это же обычный металлизированный майлар, как в конденсаторах.
не вникал глубже эта информация ЗАКРЫТА ГОСЗНАКОМ взлом чреват однако...
но чтото мне кажется там чтото прописано
пробовали вырезать эту часть-купюра бракуется!
Сообщение *Trigger* »
sa-ta писал(а):хотелось бы название поделки - схему платки с 580 посмотреть .
Счётчик банкнот "Банкнота 1".
http://sfrolov.livejournal.com/137769.html
Сообщение kaetzchen »
что такое скрытые репера?
Некие условные метки, известные лишь "особо приближенным к императору".
да новые банкноты имеют много степеней защиты среди них древние как мир водяные знаки , изменяющийся цвет участка в зависимости от угла зрения,метализированая лента... -они описаны в памятках для всех , есть ряд ряд защит которые извесны толко касирам банка... видны в УФЛ ну и последний эшелон -защиты которые читаются толко тех средствами (и при эспертизе) даные их закрыты от общего доступа но прощиты в идентификаторы купюроприемников терминалов банкоматов и подобных
предполагается что фалшивомонетчикам ОНИ НЕИЗВЕСТНЫ :))) ...последне увы не так.. :cry:
Сообщение sa-ta »
*Trigger* писал(а):Счётчик банкнот "Банкнота 1".
ага, оно самое..но конечно жаль, что схемы нет.
судя по бестолковому описанию продавца, монитор с панелью был частью устройства (на платке той только ключи и длинный регистр).
то есть, все сигналы (растр, шрифты) должна была делать платка с 580.
но судя по описанию у Фролова, это не так. и там стоит законченный самостоятельны блок - МС 6205.
еще из странного, что на фотке у него стоят флажки вместо км-ок (моя плат 90 а там 92 - экономия).
в те годы уже было не до жиру ставили что было и дещевые квадраты к10-7 и дорогие км5,км6
особено герметичные в залитом корпусе ...
важно было выпустить на гора...и чтоб работало
многи купюросчетки тех лех были тупыми не могли отличать тип купюр и способны отличить толко грубую копию на ксероке чуть позне появились в серии ИМПУЛС машины с встроеным полноценым детектором банкнот там кстати была чугуная станина и железные трансы и мощный привод
Сообщение 6ф1 »
musor писал(а):да новые банкноты имеют много степеней защиты
:shock: :cry: Они тоже не очень то признаются :cry:
Не помню какой был индикатор ( што то зеленое, из обширной серии ИВ...), но на плате были кроме него микросхемки, хотя возможны всякие варианты. :dont_know:
Хм, колесики/подшипники до сих пор от него лежат, а резинки - дрянь.
Сообщение sa-ta »
расчехлил сегодня виллем. ох уж и повозиться пришлось с этим старьем.
сдампил прошивку рф - 16к оказалась.
за одно и рф с видака вм-18, и россыпь микрос которые покупал до этого. если кому интересно, обращайтесь.
6ф1 писал(а):Не помню какой был индикатор ( што то зеленое, из обширной серии ИВ...), но на плате были кроме него микросхемки, хотя возможны всякие варианты. :dont_know:
Вот такой, что ли?
Сообщение Martel- »
Что это?
Преобразователь (повышатель) напряжения для мини люминесцентной лампы (лампа увы сломана)?
Например из 12 вольт 220 ?
А где такое может быть юзаемо?
Вернуться в «Практика»
