Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Vga
Сообщение Vga »
У хакко нагреватель из спецкерамики, у него страшный ТКС. Собсна, термодатчик от нагревателя там отличается тока размермо и сопротивлением. Den-On с подобным нагревателем на термодатчик вообще не стал заморачиваться - меряет сопротивление нагревателя.
Нихромовая обмотка имеет куда более скромный ТКС и холодная имеет сопротивление 11 ом.
Алюминий наматывать не стоит - он моментально прикипает. Говорят, можно медную фольгу - она не прикипит.
Сообщение serg_svd »
Vga писал(а):Нихромовая обмотка имеет куда более скромный ТКС и холодная имеет сопротивление 11 ом.
У HAKKO 003 именно 3 Ома нагреватель. Дома даже спецификация на него валяется. А вот термодатчик там терморезистор сопротивлением 50 Ом.
Я как раз наоборот читал в инете, медная прикипает, алюминиевая нет. Где же правда то?
Vga
Сообщение Vga »
Да, 3 Ома. Нагреватель там - точно такой же терморезистор как и термодатчик, так что при штатной температуре имеет сопротивление как раз возле 11 Ом. Но холодное сопротивление этой керамики - не ориентир для намотки нихромового нагревателя.
P.S. Поделись спецификацией на HAKKO 003 плиз.
P.P.S. Медной у меня нет, а вот алюминиевая прикипает однозначно. Еле жало снял.
Сообщение Димон »
На меди образуется нагар - посмотрите на жало отечественных паяльников. А вот алюминиевая фольга не должна прикипать. Да, в прочем, хрен с ним, прикипит - да и ладно, всё равно пользуюсь одним жалом. А вставочка между датчиком и паяльником как раз и нужна, чтобы увеличить инерционность нарастания и спада температуры, и, тем самым, избавиться от скачков температуры на индикаторе.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Volly »
Hakko 003 нет в природе, это "изобретение" российских торгашей. На самом деле, то что выдают за Hakko- Aoyue C003. По характеристикам и по качеству ничего общего с Hakko A1321 это китайское чудо не имеет.
http://www.hakkousa.com/detail.asp?PID=1590&Page=1
Vga
Сообщение Vga »
Volly
Лол. Только это изобретение самих китайцев, они так на нагревателе пишут :)
По электрическим характеристикам он вполне похож.
P.S. Ответь на мой вопрос насчет сорцов выше.
Сообщение Volly »
Вообще то это я ступил. На оригинальном так-же надпись Hakko 003, но на упаковке No.A1321. И на просвет видны змейки нагревателя и термосопротивления.
Я уже выше писал, что исходники давать не буду. Ну не хочу и всё,- жадный я. В своё время я так-же получил отказ.
На картинках отличие оригинального Хакко от китайских клонов.
Vga
Сообщение Vga »
Угу, я знаю. Только с нихромовой намоткой - это вроде AOYUE C001, C002 - аналогичные для пинцетов. О С003 не слышал. Мож у китайцев и с керамическим нагревателем клоны есть?
P.S. А как они кстати разбираются, китайские? Так, чтобы при этом не повредить.
Сообщение zvykov »
приветствую всех котов!!!!!!!!есть ли у кого печатки под станцию с феном под две меги и фото внешнего вида если не жалко конечно :))
Сообщение zvykov »
и вот что еще хотел спросить по какой схеме лучше собирать: по родной люкея702 или этой http://radiokot.ru/forum/download.php?id=18675???????? и что в ней показывают светодиоды на 25 24 ногах???????
Сообщение S-90 »
serg_svd писал(а):Попробуйте прошивку от Volly. Я у себя решил плдобную беду только таким образом
Спасибо за совет ,прошился , стало нормально , показания изменяются не более чем на 4град., а раньше скакали хаотично то в + то в - до 20 град.
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
Сообщение kulibin »
Отписываюсь по своей проблеме. Итак прошивку на фен залил, все работает как тут описали, мне только не понравилось что с разной яркостью горят сегменты индикаторов. Значит проблема этим не решилась, оказывается в станции текли кренки. Итог: замена кренок и установка на радиаторы. Прошивку оставил пока от Volly, спасибо!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение boba.s »
:oops: подскажите пожайлуста точка индикатора нагрева к какой ножке мк должна быть подключена?
Сообщение Volly »
boba.s писал(а)::oops: подскажите пожайлуста точка индикатора нагрева к какой ножке мк должна быть подключена?
Если с моей прошивкой- то я её и не подрубал. :)
Сообщение boba.s »
прошивка ваша. а можно просто светодиод с резистором параллельно нагревателю? на работе полевика это не скажется?
Сообщение Volly »
Фигня получится,- частота ШИМ слишком большая.
Индикатор с ОК или ОА?
Последний раз редактировалось Volly Вс сен 20, 2009 10:46:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение boba.s »
ОА
Сообщение Димон »
S-90 писал(а):Спасибо за совет ,прошился , стало нормально , показания изменяются не более чем на 4град., а раньше скакали хаотично то в + то в - до 20 град.
Подскажите, какой прошивкой воспользовались?
Сообщение Alex78 »
zvykov писал(а):и вот что еще хотел спросить по какой схеме лучше собирать: по родной люкея702 или этой http://radiokot.ru/forum/download.php?id=18675???????? и что в ней показывают светодиоды на 25 24 ногах???????
Ну по той, которую я выложил пока не надо собирать. Там же написано "пока черновик" :) Нужно как минимум внести исправления, которые Volly написал в следующем сообщении. И подобрать полевик, который 24 вольта коммутирует в фене. Мне пока не удалось найти с подходящим напряжением затвор-исток и чтобы он еще и лог. уровнем переключался...
Про светодиоды тоже лучше у него уточнить. Как мне показалось из исходника, они показывают что темпреатура +-5 градусов от установленной, вот и нарисовал. Но оставлено ли это в прошивке и как работает не знаю.
Сообщение sema »
Alex78 писал(а): подобрать полевик, который 24 вольта коммутирует в фене. Мне пока не удалось найти с подходящим напряжением затвор-исток и чтобы он еще и лог. уровнем переключался...
irlr2905
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
