А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
nds писал(а):производительность недостаточна для инета
:shock:
Я до сих пор спокойно лазию в интернете с Athlon 64 3000+ (одноядерный).
А в другом компьютере стоит двухъядерный Pentium D 3400. Тот вообще летает. Но хочу его поменять, потому-что жрёт он под 130 Вт.
Новее мне вобщем-то ничего не надо (я не играю).
Материнка ASUS P5LD2-SE, в неё влезают процессоры на 45-нм ядре Wolfdale, только пишут что опознаётся как "Unknown CPU", но работает нормально.
А так для неё последние на ядре Conroe 65 нм.
Grave14 писал(а):Шутка что ли?
Вот не шутка.
И кстати, сейчас посмотрел - его уже купили! Так-что я опоздал, остался только Celeron E3200.
murzistor писал(а):Апгрейдил старый комп на 775 - взял пенёк 4 за сто рублей
Зависит от материнки. Вполне возможно, что туда пойдёт что-то посерьёзнее.
Сообщение Martel- »
Это было до того, как Вы не знали, что его производительность недостаточна.
Теперь уже всё, поздняк, теперь будет сложно.
...Баловался сегодня с компьютером на базе эпической платформы от VIA, потребление - чуть более десяти ватт, да и из них чуть не половину тратится на разогрев блока питания... :))
У неё производительность вроде на уровне третьего Пентиума.
Сейчас договорился на завтра, сторговал Core 2 Duo E6600 за 500 руб. Поставлю, ещё на пару лет хватит. Он вполовину быстрее чем двухъядерный Pentium D, при этом частота и потребление почти вдвое ниже.
Производительность нужна не всегда, а игрушки начала века идут отлично... :))
(на самом деле - делаю комп для работы в качестве IP-радиоприемника, нужно ещё разобраться с имеющимся видеовыходом - тогда вместо компьютерного можно будет попробовать компактный ТВ-монитор...)
S-Video - на тюльпан (RCA):
Я делал с видеокарты на телек - работает.
Не, там есть сразу выход композита - но нужно разобраться с настройками и подобрать драйвер, там, похоже, не всё так просто... :dont_know: (нужно описание джамперов, там их довольно много и нет подписей на плате... :( )
nds
Сообщение nds »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3550005#p3550005"]Я до сих пор спокойно лазию в интернете с Athlon 64 3000+ (одноядерный).
А в другом компьютере стоит двухъядерный Pentium D 3400.[/uquote]
у атлонов с производительностью в интернете как ни странно получше
но описанное железо не в состоянии воспроизвести видео в 720p
очень многие сайты на таком будут дико тормозить
это конечно минус в карму их разработчикам но реальность такова
2B OR NOT 2B = FF
As писал(а):нужно описание джамперов
Неужели в интернете нет мануала? Поискать по модели материнки.
nds писал(а):описанное железо не в состоянии воспроизвести видео в 720p
Athlon не тянет, а двухъядерник Pentium D - запросто.
Тем более будет хорошо на Core 2 Duo - он на 60% быстрее вышеназванного.
Второй момент - я как-то не гонюсь за высокими разрешениями. Мне вполне комфортно смотреть и 360.
nds писал(а):очень многие сайты на таком будут дико тормозить
Даже на Атлоне пока не замечал диких тормозов. Конечно, не берём в расчёт Одноклассники - там и четырёхъядерника не хватит - весь сайт облепили скриптоперделками. Но я туда не хожу, нечего мне там делать.
Под "огнелиса", похоже, написали какой-то вредоносный скрипт - уже на трёх компьютерах замечаю регулярные, раз в пол часа, "фризы" (полное отсутствие реакции браузера на внешние сигналы...). Другие браузеры пока, вроде, не тормозят... :dont_know:
Антивирус ничего не видит... :(
Поменял проц на Core 2 Duo E6600.
Потребляет гораздо меньше, не греется как Pentium D. Кулер в блоке питания не выходит на полные обороты (С Пентиумом периодически турбировался).
Хорошо что у него есть аппаратная виртуализация. Эмуляторы и виртуальные машины будут работать быстро (уже попробовал на одной игре, с Пентиумом она вообще не запускалась).
на али после нг поставилй какуто хуйню ка захожу комп на пару минут впадает в полный ступор не реагируя ни на что! проверте у вас также или это толке мне так везет
Сообщение Dick »
:dont_know: Не замечал. Браузер- хром.
В опере- та же нормально.. :dont_know:
Сообщение Grave14 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3551094#p3551094"]на али после нг поставилй какуто хуйню ка захожу комп на пару минут впадает в полный ступор не реагируя ни на что! проверте у вас также или это толке мне так везет[/uquote]
Я когда авторизируюсь на Али, на веб-камере сразу начинает мигать светодиод - камера врубается. Китаец наблюдает ))) Может из-за этого тормоза?
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Martel- »
Простой вопрос (в ХР такого не было)
Сейчас Вин7 проф-64.
Иногда выключаю комп, а он перезагружается и выдает сообщение, что мол, была проблема и сейчас она устранена, хотите знать больше?
И обычно да, происходил незначительный косячок с звуковым хостом (Кубейс+Jbrige). Но мне удобнее чтобы без перезагруза и возвращения в рабочее состояние.
Ведь при следующем включении компа (утром, например) произойдёт та же самая, возвращающая норму, перезагрузка?
Где можно убрать опцию такой перезагрузки при выключении компа?
Сообщение Upgrader »
Первое что можно подумать: вываливается в bsod и перезагружается. При этом сам экран bsod обычно можно успеть увидеть. В этом случае ничего не поможет и отключив перезагрузку просто будет висеть синий экран, комп не выключится сам.
Это настраивается там же где и в XP. Свойства системы (Дополнительные параметры системы) - бла бла бла - Выполнить автоматическую перезагрузку. Галочку можно убрать и убедится что дело не в bsod, тогда дальше думать.
По моему скромному мнению нужно устранить причину, а не ее следствия :))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):что можно подумать: вываливается в bsod и перезагружается. При этом сам экран bsod обычно можно успеть увидеть
Бували у меня синие экраны, в последний раз 2-3 месяца назад. Но они в перезагрузку не сваливались.
Upgrader писал(а): нужно устранить причину, а не ее следствия
Так оно. Но эта причина ИМХО, неизбежная и её не решить. И это не напряжная проблемка.
Это когда слишком быстрыми кликами мышки "загоняется-кривится" процесс стыковки-адаптации 32 и 64 битных прог.
(адаптер работы 32 битных плагинов в 64-битном пространстве видимо не может работать безупречно)
Состыковки. Наверное они и не обязаны работать без сбоев.
Но когда они в действиях, мышкой строчить-спешить не желательно.
чтоза бред сивого осла? 32битные приложени в 64б среде или не запусстятся совсем или исползуют свои локалные 32б билиотеки через внутреню эмуляцию оски
вываливать ось в бсод оно не должно просто завершает сбоийнон приложени без нарушеня среды
Сообщение Martel- »
musor писал(а):или не запусстятся совсем или исползуют свои локалные 32б билиотеки через внутреню эмуляцию оски
Такой логический понос наверное редко встретишь. Но тут есть musor и это не удивляет.
Вернуться в «Умные мысли»
