Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
aam писал(а):Короче, есть у меня какие-то темно-зеленые кольца от компового БП, размер где-то К14х9х6. Намотано на них витков 5 толстого провода, а проницаемость дикая - чуть ли не под 10 000. Вот интересно, какие у них свойства и для чего они стояли? Может это насыщающиеся какие?
Вы правы это специальные дроссели в цепи 3,3в, работают как магнитные усилители. Для стабилизации этого напряжения. В одних блоках оно дно, но чуть больше. В других 2 примерно такого размера, но мне чего то показалось что они какие то синие завтра посмотрю.
Кольца на провода одевают для фильтрации высокочастотных гармоник порядка десятков мГц, а там главное чтобы кольцо могло работать такой частоте. На такой частоте индуктивности рассеивания этот дроссель можно рассматривать уже как отдельные дроссели.
aam
Сообщение aam »
Ну в итоге, петля гистерезиса у них квадратная чтоли?
Телекот писал(а):но мне чего то показалось что они какие то синие
У меня такое:
Из какого конкретно места выдирал - не помню, но вроде что-то в районе радиатора выпрямителей, причем вроде даже ДО него, т. е. где-то между радиатором высокой стороны и низкой.
Телекот писал(а):для фильтрации высокочастотных гармоник порядка десятков мГц
Ну тогда 2000НМ тут наверно не потянет, он до 100 кГц вроде юзабелен. Или для слабосигнальных цепей он сгодится и на более высоких частотах?
Сообщение Телекот »
Не это не те, на 3,3в вот какие стоят.
Это в двух разных блоках.
Сообщение bak999999999 »
aam писал(а):Капец, там еще и стабилизация по первичной стороне... :facepalm:
Ну тогда обрежьте по выходные фильтры... Только проверьте, на какой ток рассчитаны эти 15В. Ато выход может быть рассчитан и на 1 ампер и на 20 мА. По диоду обычно видно и электролитам возле него.
там диод uf5404 на 3ампера ультрабыстрый, посмотрите схему всё ли я правильно убрал ?
aam
Сообщение aam »
Вроде да, только интересно было бы увидеть, что справа находится, где схема обрезана. На всякий случай :wink:
Ну еще надо посмотреть будет ли БП запускаться. Видите там SYNC+/SYNC- от видюхи идут? Посмотрите ДШ на 3842, что ей надо подать на 4 ногу чтоб она в рабочем режиме была.
Телекот писал(а):Не это не те
А это что такое тогда? Неужели никто не видел таких?
Сообщение ublhjnt »
Ну я видел, и что из этого?
Дросселей подобных масса в различной
аппаратуре и разных фирм.
Поэтому, когда выламываешь, то хоть примерно определи в какой цепи стоял.
Сообщение Телекот »
Сегодня в гараже перебирал хлам в одном блоке стоят зелёные как у тебя. Вот и пойми буржуйскую маркировку, так что цвету сильно доверять нельзя.
Сообщение Пилот »
На материнках такие же зеленые видел
Добрый день подскажите пожалуйста примерно сколько ампер выдаст бп из старого телевизора по линии 15в ? схему приложу? и на нём написано (Без нагрузки не включать ) что будет если включу ?
(99.22 КБ) 566 скачиваний
Сообщение Телекот »
Диод рассчитан на 2а, примерно 1-1,5а может дать.
Без нагрузки частота преобразования возрастёт до граничной для тиристора КУ112 и возрастут выходные напряжения. Как поведёт тиристор неизвестно.
а можно ли доработать его для большего ампеража ? , ампер 3-4, схему раз 15 смотрел что-то я не нашел там ку112, нагрузка на любую линию должна быть ? чтоб нормально работа4
aam
Сообщение aam »
bak999999999 писал(а):агрузка на любую линию должна быть ?
на любую. Только надо проследить, чтоб на других, ненагруженных линиях кондеры не улетели, может быть выпаять их.
bak999999999 писал(а):а можно ли доработать его для большего ампеража ?
Если линия одна, то только по ней он теоретически может выдать I=P_БП/U. Для этого надо поставить более мощный диод. Но обмотка в трансе может оказаться слишком тонкой для такого тока и будет сильно греться.
Телекот писал(а):в одном блоке стоят зелёные как у тебя
И где стоят? :)
вот парметры провода намотки там по 15 в толшина провода 0,45, намотан двойным 10 витков
Изображение там стоит тпи-3, а диод fr307 пойдёт ? заместо кд226а, или есть еще силовые 10а10 mic
еще по поводу другого бп
вот что я нашел про микру
7. На седьмой вывод микросхемы подаётся напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34, обращаю внимание, что данная микросхема имеет встроенный триггер Шмидта(UVLO), который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16вольт, если-же напряжение по каким-либо причинам станет ниже 10 вольт, произойдёт её отключение от питающего напряжения. Микросхема также обладает защитой от перенапряжения: если напряжение питания на ней превысит 34вольта, микросхема отключится.
8. Микросхема имеет внутри свой собственный стабилизатор напряжения, который на вывод 8 подаёт +5 вольт, это нужно для стабилизации частоты генерации импульсов.
5. Вывод 5 масса (земля).
4. На четвёртом выводе задаётся частота импульсов. Достигается это резистором, подключённым относительно 4 вывода к 8 выводу +5 вольт, и конденсатором, подключённым к массе, относительно этого же вывода.
6. Шестой вывод – выход ШИМ импульсов.
1. Первый вывод микросхемы (в данном случае мы рассматриваем микросхему 3842 в корпусе с восьмью выводами, поэтому обращаем внимание на левое число нумерации в прямоугольнике) служит для обратной связи, если на нём напряжение занизить ниже 1вольта, то на выходе 6 микросхемы будет уменьшаться длительность импульсов, тем самым уменьшая мощность данного шим преобразователя.
2. Второй вывод, как и первый, служит для сокращения длительности импульсов на выходе, если на него подать выше +2,5 вольта, то импульсы сократятся и микросхема снизит выдаваемую мощность.
3.Третий вывод служит для отключения импульса на выходе, при подаче на него напряжения выше 1вольта.
то походу ничего на 4 ногу подавать ненадо
Сообщение Телекот »
aam писал(а):И где стоят? :)
В цепи 3,3в , как насыщающееся дросселя.
Сообщение Blaze »
Из-за чего SG3525 может выдавать такую вещь и пол питания на выходе, при этом управляемые силовые транзисторы не открываются вообще?
график
(17.34 КБ) 618 скачиваний
Тут схема (http://datagor.ru/uploads/posts/2009-03 ... hemibp.jpg)
На рабочих блоках между землёй и выходами мс наблюдается напряжение питания, прямоугольник и всё работает.
Сообщение Телекот »
Blaze писал(а):Тут схема (http://datagor.ru/uploads/posts/2009-03 ... hemibp.jpg)
Тут явно не схема, а реклама.
Судя по импульсам мала индуктивность трансформатора.
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Сообщение Dm7203 »
Вопрос по обвязке tl494 , а именно по резистору и конденсатору , идущих с инверсного входа усилителя ошибки на выход усилителей ошибки ( 3я нога ) ,
Слышал это обратная связь нужная для " затупления " усилителя .
Можно побольше об этом ? Как влияют номиналы резистора и конденсатора на работу усилителя ошибки ? Как рассчитываются ?
Сообщение Slabovik »
Усилитель ошибки можно рассматривать как самый обыкновенный ОУ. Введение конденсатора в ОС "зарезает" АЧХ усилителя по ВЧ. Это обычно необходимо для устранения возбуждения по петле ОС в целом блоке, т.к. дроссели и конденсаторы в силовых цепях - это тоже фильтры, замедляющие прохождение изменений выходного напряжения. Если ОУ будет излишне быстр, возникает перерегулировка (например, напряжение на выходе снизилось, ОУ уже увеличил ширину импульсов, но из-за инерционности выходных фильтров напряжение растёт медленнее, чем напряжение ошибки на выходе ОУ, вследствие этого напряжение ошибки "вымахивает до упора", фильры на выходе наконец-то "пробивает", напряжение на выходе растёт и... продолжает расти, даже пройдя точку регулировки... ОУ закрывается, уменьшая импульсы до 0...)
Сообщение Dm7203 »
Иными словами это нужно для того что бы напряжение на выходе резко не "скакало" , да ?
Но как это рассчитывается ( с ОУ плохо знаком ) ?
Как обратная связь "притупляет " ( замедляет ) усилитель ?
