Сообщение FreshMan »
эх..........., где ж вы раньше то были со своей идеей..... :)) :)) :))
Tell Me The Truth
Сообщение Apparatchik »
FreshMan писал(а):эх..........., где ж вы раньше то были со своей идеей..... :)) :)) :))
Ну навесным монтажом можно подключить только через 78l05 если схема питается от 9 вольт
«И всё-таки она вертится!»
понял........, буду пробовать :tea:
thanks :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение 74LS00 »
Вы как ИЖевцы изобретаете гайку на 7 :)
К176ИЕ12 с такими выкрутасами может и не работать, вход у ней вроде бы 12 нога , а задержки сигнала вроде бы в столь статичной технике помешать не должны.
176 серию всё же лучше не использовать , в 561 полно нормальных микросхем делителей при меньшем питании и меньших проблемах.
Зачем вообще питать часы от 9в ?
Это было сделано для питания от кроны которая быстро разряжалась до 5в , к тому же из 9в проще было сделать 30в для индикаторов.
Подключайте всю логику в часах к 5в и работать будет нормально, для преобразователя можно брать 9-15в не стабилизированных без всякой фильтрации.
В идеале нужно стремится к часа с питанием 3,3в , качественный преобразователь , импульсная динамическая индикация , что бы сунул 3 LR20 и пахало месяц , а лучше год
74LS00, понимаете так вышло, что я по не опытности закошачил свои первые часы на 176 и 561 серии......., стоят они у меня на роботе готовые, только без корпуса......., ну не выбрасывать же мне их из-за того что я неправильную выбрал топологию..........., ведь в них столько души и труда вложено........., как никак первое детище :))
а что крона и в прям так быстро разряжается и этому никак нельзя помочь ......??? :roll:
Tell Me The Truth
Сообщение 74LS00 »
FreshMan писал(а):74LS00, понимаете так вышло, что я по не опытности закошачил свои первые часы на 176 и 561 серии......., стоят они у меня на роботе готовые, только без корпуса......., ну не выбрасывать же мне их из-за того что я неправильную выбрал топологию..........., ведь в них столько души и труда вложено........., как никак первое детище :))
Если у вас на одной плате , что то модифицировать не имеет смысла. Поэтому я делал свои модульном вариантом , и плату счётчиков пришлось переделывать на треть.
20мА для неё максимум , обычно их используют при 9мА , но не для такой долгой работы. Логика часов берёт менее 1мА , а вот все индикаторы кроме ЖК едят много. Их или питать от другой батареи или от сети.
В пульте радиоуправляемой модели стоит 4 ярких светодиода и ещё индикаторные жрущие 40-100мА , там используется щелочная крона ценой 100руб.
Сами по себе кроны сделаны паршиво и многие от них отказываются применяя в мультиметрах преобразователи на двух R6 .
74LS00 писал(а):на двух R6
это те которые пальчиковые ....???
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
74LS00 писал(а):
m.ix писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=9Q6Q_2zK32U
Накальным без плавного запуска жить не долго с таким темпом.
давай про это продолжим в соответствующей теме.
Сообщение m.ix »
off
ИГД3-Р
кто нить встречал такой странный лампа?
характеристик не нашёл, только купля-продажа
Сообщение Чебадонов »
Вопрос не в тему . Кто пробовал запускать ИВ9 (накальные) в режиме динамической индикации ?
Без динамики много детальков выходит ,а с динамикой надо напругу повышать рабочую, а если сбой какой ? могут нити перегореть .
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение suslogon »
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Вопрос не в тему . Кто пробовал запускать ИВ9 (накальные) в режиме динамической индикации ? .
Да вот какой то тип делал на накальных.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=200084#p200084
Чебадонов писал(а):Без динамики много детальков выходит ,а с динамикой надо напругу повышать рабочую, а если сбой какой ? могут нити перегореть .
При динамике диодов кучу надо лепить иначе работать не будет.
И частоту индикации на минимум чтобы глаз мерцания не видел.
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а): ИГД3-Р
По моему обычная прозрачная неонка.
Я выкладывал пару коробок на обозрение, но найти в теме неохота......
PS.
Посмотрел по фотке у меня ИГД7-Р
Последний раз редактировалось SLvik Пн ноя 07, 2011 20:51:39, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Мурчик »
SLvik, подскажите, пожалуйста, как у Вас подключен ИН-36 на этой фотке:
http://moemesto.ru/SLvik/file/3409300/IN36_2.jpg
Что-то не пойму как это может работать при таком подключении...
Почему ноги 5 и 6 никуда не подключены? Это катоды сброса или я ошибаюсь?
И хотелось бы узнать где какой подкатод...
На аватарке мой любимый кот по имени Мурка (годы жизни 1996-2007).
Сообщение SLvik »
Первый и последний это аноды строк.
2 неподключенных вывода это точка.
Остальные
1 нулевой и
5 подкатодов.
suslogon писал(а):там лампочки?
http://www.ebay.com/itm/4-BECKMAN-PRE-N ... 783wt_2066
Скорее всего да.
Сообщение KSN75 »
Собрал тут одни на ИВ9, мелковатые, но других не было....схема слегка переработанная sunny clock, развязку диодную не ставил,есть один минус: на максимальной яркости засветка неиспользуемых сегментов. Регулятор яркости LM317
http://i030.radikal.ru/1109/c6/7784011b37d3.jpg
Сообщение 74LS00 »
У же страницу с накальными нафлудили, кажется вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=51714
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):А чо у стабилитрона вывод на болте разве + ?
А и так, и так делали. Во чего с вправочнике пишуть
У стабилитронов не имеющих в названии буквы “П”, корпус является положительным электродом (например, Д816А). Стабилитроны, в названии которых имеется буква “П” (например, Д816БП) имеют обратную полярность.
У моего буквы "Пэ" нету :)))
SLvik писал(а):Ещё важный вопросик.
Какой резистор стоит в аноде ИН-8-2 стоящей по полиатрону?
По нему напругу определить можно.
Просто на фотке анодных дорожек нет, просто пятачок и всё.
Никакого нет. Там все 3 анода соединены вместе (выводы в белой трубке) одной дорожкой и из дорожки выходит оборванный огрызок черного провода (он там виден на фотке рядом с индикаторами).
Сообщение Vygandas »
Я тоже похожую платку разбомбил. На ней были три гнезда для политронов и пять впаянных ИН-8. Отличие от этой было в присутствие энного количества диодов Д223. Только достав сами пролитроны понял для чего была вся эта конструкция, но уже было поздно, остатки платы пошли в мусорку :oops:
Сообщение SLvik »
Вот поэтому и надо диоды ставить.
MyxoMop писал(а):Никакого нет. Там все 3 анода соединены вместе (выводы в белой трубке) одной дорожкой и из дорожки выходит оборванный огрызок черного провода (он там виден на фотке рядом с индикаторами).
Значит резисторов там нет, это хорошо, хотя напругу придётся подбирать.
Спасибо что посмотрел. :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
