Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
Croma писал(а):И еще.
Там на выходе катушечку пустяковую полезно применить.
Компенсатор емкости кабеля подключения к динамикам.
..какая катушечка, какие динамики - это обычный драйвер - нагрузка от нескольких сот Ом и выше.. :) ..я бы даже сказал - от от нескольких килоом.. :)))
..динамик он даже близко не тянет.. :)
..и катушечка в случае полноценного УМ "применяется" отнюдь не пустяковая и отнюдь не от балды..ибо через эту "катушечку" протекает весь ток, отдаваемый в нагрузку.. :)
Croma, вы когда кому-то что-то советуете, хоть схему смотрите..?..а то благодаря вашим советам сожгет человек дивайс.. :)
Последний раз редактировалось ssc Вт апр 25, 2023 13:39:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Схема весьма мутная. Зачем там питание 80В? Что предполагается раскачивать выходным напряжением под 30В при мизерной мощности? :shock:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Схема весьма мутная.
..да ничего мутного - скопирован буржуинский подход к получению высокой перегрузочной способности - у них ваще линейный драйвер питается +/- 68В, сплошь и рядом такое..
..просто у буржуев схема сама много сложнее и на порядки линейнее..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4406638#p4406638"]
Croma, вы когда кому-то что-то советуете, хоть схему смотрите..?..а то благодаря вашим советам сожгет человек дивайс.. :)[/uquote]
...Этот девайс называется "нормирующий усилитель" и применяется для компенсации потерь, вносимых пассивным регулятором тембра... :roll:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...Этот девайс называется "нормирующий усилитель" и применяется для компенсации потерь, вносимых пассивным регулятором тембра...
..а если регулятор активный и не вносит потерь..?..как тогда..?..по любому можно назвать, по факту - это не инвертирующий усилитель с двухтактным выходом..
...В начале шестидесятых это называлось операционным усилителем, изначально их и на лампах тоже делали... :)))
(привыкли, понимаешь, что ОУ - это микросхема такая...)
Сообщение Пиратик »
Ну всё в общем-то. Поставил вместо R3 подстроечник, предварительно дав прогреться. Выставил постоянку в 0, потом подобрал постоянный резистор близкого сопротивления. По итогу 10 мв постоянки в одном и 15 в другом. Изначально постоянки в каждом было 40 и 60мв
Сообщение matrasa »
Можете подсказать как правильно подключить электретный микрофон к микшерному XLR порту? Сначала я сделал как слева, чтобы он питался от фантомного 48 вольт, дома всё работало, а на работе выяснилось что в рабочем пульте что-то не так с фантомным, какой-то свист и шум во всех каналах появляется даже без моего микрофона. Пришел домой, переделал под внешнее питание от USB зарядки и кренки на 3.3 вольта. Звук слышно еле-еле на максимальной громкости и гейне. Что я неправильно сделал? Справа - как сделано сейчас и не работает.
Сообщение matrasa »
А вот, посмотрел схемы в интернете и сделал так. Теперь работает.
Сообщение Мамедиев Дмитрий »
собрал ламповый усилитель однотакт двуканальный. писалось в описании к схеме что нагрузка 4ом. делаю корпус для колонок. вот подумываю добавить динамики с пассивным ВЧ фильтром. как это повлияет на работу?
Нормально, положительно повлияет, если конечно твой чудо-усилитель способен усиливать что то выше 5-8кГц.
А если ещё саб подкинуть по такой схеме?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Есть овалы примерно 10*5 см. Они как вч подойдут?
(28.68 КБ) 77 скачиваний
Что значит подкинуть? Сабу нужен свой усилитель. А овалы твои наверное имеют тип и на них есть даташит, там и читай что они могут.
Направление понял, спасибо, пойду читать.
Сообщение Martel- »
Мелкий вопрос.
Как лучше организовать в этой схеме оперативну. "громкость" микрофона? Переменником 100 ком. Он уже установлен.
Попробовал поставить R1 100 ком - не справляется. В крайнем положении тишина, в остальном сразу слишком чувствительно и ОС свистит (колонка рядом, но все равно нужна плавная регулировка чувствительностью переменником 100 ком. (или любым меньшим номиналом).
Сообщение veso74 »
потенциометрическое включение
(63.12 КБ) 105 скачиваний
Сообщение Гефестион »
Здравствуйте. Такой вопрос.
В дополнение к акустике 2.0 хочу подключить сабвуфер (естественно, через отдельный усилитель). Нужно ли поставить ФНЧ, чтобы на этот усилитель шли только низкие, или в принципе сабвуфер воспроизведёт только свой диапазон частот, т.е. можно не фильтровать входной сигнал? И если ставить ФНЧ, то по какой схеме его лучше собрать - что-то простое пассивное или на операционнике?
Сабвуфер Panasonic SB-W340, усилок на LM1876, включенный по мостовой схеме (оба канала на одну нагрузку), подавать сигнал буду с bluetooth-приёмника.
Сообщение -serg- »
Активный фильтр низкой частоты.
Изображение Ссылка на Ali.
(Как пример, есть дешевле, но здесь картиночки наглядные).
Такое в лёгкую самому.
Спасибо!
Сообщение Martel- »
veso74 писал(а):потенциометрическое включени
Спасибо. Идеально работает.
Иногда простейшее решение не приходит в голову и форум тут большая помощь.
