Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Мамедиев Дмитрий »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4409634#p4409634"]Что значит подкинуть? Сабу нужен свой усилитель. А овалы твои наверное имеют тип и на них есть даташит, там и читай что они могут.[/uquote]
А вот схем таких много в интернете саб подключен к общиму выводу.
И второй вопрос, какие фильтры ставить как понять. А то их ммильон.
(16.63 КБ) 84 скачивания
Сообщение Croma »
Martel- писал(а):Спасибо. Идеально работает.
Иногда простейшее решение не приходит в голову и форум тут большая помощь.
Специалисту по написанию сообщений полезно хоть что то знать про электронику.
То что было в первом варианте, это попытка отрегулировать чувствительность снижением напряжения питания.
В электретном микрофоне транзистор прячется.
Когда питания хватало то микрофон работал, а когда нет то не работал.
Рекомендованное решение это обычный регулятор громкости.
Странно выглядит УМЗЧ без него.
Сообщение makcimus12 »
Подскажите чем грозит замена стабилитрона с 15 вольт на 18.На схеме обозначен как zd4.Устройство автомобильный усилитель.
Просто чел с чип дип дал не то ,а я впаял не глядя.Так то всё работает ,но не сдохнет ли...
(205.17 КБ) 89 скачиваний
Сообщение K.Vladimir »
Возможно это линия питания таких микросхем как предварительных/ФНЧ/буфера, которые обычно на TL072/TL084/LM358 и т.д., у которых Max Vcc +/-18 В, т.е., если стабилитроны на 18 В, то они будут на грани фола :dont_know: ...
Если есть под рукой, то можете поставить L7815/L7915 :)
Или взять стабилитрон на 12 В, и "попками" к нему, поставить последовательно 4 любых диода :)
Non progredi est regredi...
Сообщение Муркиз »
Или просто поменять местами zd3 и zd4... Цепь -15 в похоже, не используется.
Спасибо
Сообщение АВК »
Подскажите пожалуйста, конденсатор параллельно R16, в 0,1мкф, он ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН - улучшает точность передачи синусоиды (одинаковость и симметрия величины плечь) - на ВЧ, в базы выходных транзисторов, ... или предотвращает возбуждение?
(17.94 КБ) 101 скачивание
Я такие конденсаторы видел на нескольких схемах УНЧ, в том числе на Амфитоне.
Но, не больно то они распространены, почему то...
Может у них есть какое то название собственное, типа ... Схема - 'такого то'.
Или это что то типа цепочки Буше-Цобеля, только приделанной в другом месте?]
Конденсатор уменьшает динамическое сопротивление источника напряжения смещения на высоких частотах, это нужно для более быстрой перезарядки ёмкости переходов транзисторов последующего каскада... Когда он нужен, а когда совсем не обязателен - считать нужно, или в симуляторе посмотреть на его влияние...
(если каскад УН симметричен - конденсатор скорее ненужен, если это транзистор, нагруженный на стабилизатор тока - конденсатор может снизить немного четные гармоники... :dont_know: )
Сообщение aknodik »
Коты, может кто собирал себе некого рода индикацию по перегрузе входа УМЗЧ уровнем входного сигнала. ИИП с защитой, сразу обрубает питание если выхожу за 400W на УМЗЧ, этой мощности достаточно более чем. Нужна чисто индикация и не более. Если есть решение типа простого Лимитера вообще здорово будет. Комплект УМЗЧ+ФНЧ+ИИП, работа на сабвуфер.
Сообщение АВК »
As, спасибо, я почти понял. Это немного за гранью моих знаний.
Тоесть, если выходные транзисторы 'дубовые', то им полезно..?
Ладно, а я Вас более подробно спрошу - дело в том, что я 'усовершенствовал' схему - тем, что под руками было в то время.
(65.42 КБ) 107 скачиваний
Я прошу Вас прокомментировать эти замены в плане 'работоспособности' этого УСя.
VT1 был кт3102Б - поставил кт3102Е
VT3 - кт801А (В=22)
VT4 - мп42А (В=40) - соответственно перевернул коллектор с эмитером (думаю, что 'германий' в этом месте самый оптимальный, но у него 15 вольт в пределе коллектор-эмитер)
VT6 - кт817Б
VT7 - кт837Д
Выходники - эмитерные повторители, да ещё подпёртые 1омом, и на 8 ом нагрузки - думаю, что им не требуется подбор усиления.. ?
Так нужен конденсатор 0,1мкф между базами выходных транзисторов?
Примерно какое сопротивление оптимально для R7? Оно находится меж 2х ООС и влияет на их действенность, но насколько?
Нужен ли конденсатор, примерно 100 пикоф, между базой и коллектором V3? (от возможного возбуждения, или его вполне заменит конденсатор между базами выходных транзисторов?
ssc
Сообщение ssc »
..представленная схема
..как усилитель мощности низкой частоты не работоспособна..
..в связи с чем что-либо в дальнейшем обсуждать по этому вопросу не имеет смысла..
Сообщение Фунтик »
ssc писал(а):не работоспособна..
да фиг с этим, мелочь... Она по сути своей ШЕДЕВРАЛЬНА!!!! Сколько новых, а главное - неожиданных решений!
Восторг, чистый восторг!!!
ssc
Сообщение ssc »
..чувствуется рука мастера.. :tea:
Сообщение АВК »
Коллектив авторов из Фрязино, начала 80х годов, постарался
Я тоже думаю, что они мододцы и применили все наиболее современные решения.
Схема работала в многих тысячах воплощений и нескольких модификаций.
И уж если она пилу осиляла без искажений, то синусоиду - запросто.
Фунтик, чистый восторг НЕ может быть грязным, на то он и чистый восторг :-)
Последний раз редактировалось АВК Ср май 17, 2023 18:02:54, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Я тоже думаю, что они мододцы
..именно так.. :)
Сообщение Пиратик »
Решил собрать схему отпугивателя комаров, под это дело был заготовлен рупор от сигнализации, но так уж получилось, что его больше нет. В общем есть динамики от старых телевизоров, вопрос, как им максимально повысить граничную частоту. [img]thumbnail/[/img]
Сообщение Муркиз »
Незачем. Проверено - Плюют они на ультразвук.
Сообщение АВК »
Пиратик, ЕСТЬ 2 проверенных способа от комаров. ДЕЙСТВЕННЫХ.
1) тапок
2) мелко толчёшь стекло в ступке.
Потом понемногу засыпаеше его в рот комарам, а они его не любят.....
Короче улетают обженными и больше не возвращаются.
3) извращенческий - сворачиваешь из железной сетки цидиндр. Внутрь стержень.
Подаёшь высокое напряжение, можно с умформера, ну - трансформатор такой с контактом типа зуммер. Повышалка, используется уже век.
Да, а внутрь вкусную приманку.
ssc
Сообщение ssc »
..про "накормить стеклом" - понравилось... :)
..тока рта у комаров нету - хоботок..но это неважно - пущай через хоботок засасывают.. :)
Сообщение АВК »
Как вариант - в попку им натолкать.
Побегут в ОЙропу, жаловаться тамошним педикам.
Там и останутся....
