В том что Вы потихоньку набираетесь опыта, а я поделился своим. С чипами и правда стало тяжко, и по сему не "включающиеся" ноутбуки на платформе от AMD даже не беру на диагностику.
P.S Ютуб не смотрю, даже не в курсе чего там полно.
P.P.S Справедливости ради скажу, что у пары-тройки ноутбуков которые были отданы клиенту без замены после диагностического прогрева повторов не было. Все остальные в течении полугода возвращались.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Ноутбуки - это особая категория риска. Были и будут. Потому-что пользователь требует от ноутбука производительность десктопа, ну а фабриканты и рады стараться - пусть срок службы ограничен вне всяких пределов разумного, "зато вон как летает"!
Основная и главная проблема была, есть, и никуда не денется - форм-фактор. Пытаются впихнуть невпихуемое. А гонка вооружений не прекратится - чуть только уменьшили техпроцесс, им бы на фоне этого снизить экстремальные режимы, но нет - они тут же напихивают очередной "производительности".
В результате воз и ныне там.
Хрень всё это! Прошлый век.
Современное железо с минимальным техпроцессом не греется и прекрасно себя чувствует в ноутбуках.
Сейчас все чаще встречаются ноутбуки без вентилятора и без вентиляционных отверстий вообще.
Производители специально делают плохое охлаждение впритык по мощности чтобы быстрее выходило из строя, независимо от того на сколько железо горячее или холодное.
Можно вспомнить не мобильные процессоры типа пентиум 4 в ноутбуке... грамотно сделанное охлаждение все охлаждало.
Лежат пару ноутбуков которые можно отремонтировать но как бы нах не надо, так там процессор немного больше флешки. В нём ещё и графика Radeon HD 7340
Дело не в размере, а в том, как этот размер жарится до абсолютной температуры, и как грамотно (и достаточно) выполнено охлаждение.
Большинство ноутов этим страдает - система охлаждения рассчитана "впритык", без запаса на форс-мажор. Вот и дохнут, чуть позабившись пылью.
У меня планшет на Intel Atom, мне у него тоже пришлось дорабатывать охлаждение - впендюривать на SoC медную прокладку, и сверху самодельный радиатор из алюминиевой пластины. Без неё в тяжёлых приложениях сваливался в термо-троттлинг на половине частоты (температура 83 градуса!).
А фокус в том, что производитель применил банальную серую "резинку" вместо меди, и отводила тепло эта резинка....тупо на лёгкий экран, вместо массивного радиатора.
Вот и думай, ... экономы чёртовы...
Андрей... ты ещё прибавь "ответственного пользователя" к этому.
Купить-то ума хватило, а пользоваться не научились, а нахрена...
Причём это проблема общая, почти не зависящая от "пола, возраста, уровня грамотности\ума..."
Пользователь априори - МУДАК... не зависимо купил он фен для волос, стиралку, ноутбук\пк\телефон, машину.
Всё есть в "тырнетиках"... а они даже не удосуживаются прочти инструкцию...
И ИМ ПОХУЙ ХОТЬ - ЗАБИТЫЙ РАДИАТОР В ПК, ХОТЬ МАСЛО В АВТО...
Ролик интересен комментариями.
У меня валяется еще один лежалый ноут - HP Compaq CQ62 . Не реагирует на питание. Вроде надо перепрошивать. Придется заказывать у спецов пока он не превратился в неподъемный труп.
Мда, парень с руками (ролик выше)... У меня бы терпения не хватило делать 700+ шаров на чипе вручную паяльником.
Да и рук бы наверно тоже не хватило: почему-то когда я делаю такую сверхмелкую работу, требующую высокой координации - начинают дрожать руки. Наверно от излишнего нервного напряжения.
А греть-то можно чем угодно - главное тут иметь термоконтроль, и фен.
Мои папа и мама! Я живу хорошо, просто замечательно. У меня всё есть, есть свой дом - он тёплый. В нём одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам.
А здоровье моё - не очень... То лапы ломит, то хвост отваливается.
А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась.
Martel-, синие экраны возникают только лишь из-за некорректно работающего железа. Программные же глюки Windows 7 умеет нивелировать сама, без падения системы.
Беда-беда... Есть процессор Core 2 DUO E6600, и выдаёт ошибку в тесте LinX уже при 60 градусах.
Подпалённый процессор?
Я конечно в курсе, что у него критическая 60,3 градуса, но он вроде должен задолго до неё уходить в троттлинг. А судя по графикам - не уходит.
В BIOS все сопутствующие настройки Intel SpeedStep и Thermal Monitor - включены.
Оперативка ни при чём - есть линейная зависимость времени наступления сбоя от температуры и частоты процессора.
На Тюбике есть вполне себе юзабельные ролики, как вскрыть ноут без его разрушения и почистить от пыли.
Поскольку у меня вечная стройка, то пыль - вечная проблема, три раза я ноутбуки свои чистил без отрыва охлаждающей системы от проца.
Думаю, что полезно - на пластмассовой крыльчатке вентилятора грибы нарастают.
У тебя на стройке есть компрессор?
Заведи его, да дунь в бук "против шерсти". Перед этим желательно имеющиеся лючки (HDD, память) снять. Всё вылетит и разбирать ничего не надо. Правда, в случаях, когда там уже "валенок" это не помогает - валенок надо доставать, выдуть обычно не получается, а его наличие может вообще блокировать вращение кулера.
У меня стройка-то домашняя.
Если из промышленного компрессора дунуть в ноутбук, то крыльчатку, точнее, её осколки, надо будет по всему корпусу искать.
Я крыльчатку чищу кисточкой, а продуваю после этого бытовым пылесосом.
Меня больше интересует очистка клавиатуры ноутбука. Разок крошка попала под клавишу "О", замучился...
А разобрать, почистить и собрать основное для меня не проблема, час неспешной работы, даже в удовольствие.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3560198#p3560198"]Разок крошка попала под клавишу "О", замучился... [/uquote]Съедобные крошки можно раздолбить херача по кнопке кулаком и перестанет мешать или высыпется потом.
Был у меня ссд патриот сегодня купил такой же в том же магазине но у него скорость меньше и внутренности разные. У того который был одна микросхема памяти а у нового 4.
Если комп стоит дома, то ноутбук считаю не нужен. Да и таскать с собой нехрен без особой нужды. На работе другой комп должон быть. Если только специфика работы.
