Мелкие вопросы по питанию.
Seriyvolk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Seriyvolk »
А где снабберы, составитель?
XimikS
Сообщение XimikS »
Снабберы есть забыл нарисовать
const1105
Сообщение const1105 »
Диод в обратной связи НЕ имеет четкого порога открывания. Поставьте TL431.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Убери 10 Ом из цепи 13-го вывода, достаточно керамического конденсатора непосредственно у 13 12 ног.
ДР, что после выпрямителя, какую индуктивность имеет, как выполнен?
Тот же вопрос по ДР перед транзисторами.
Ключи греются скорее всего из-за заваленных фронтов. Осциллограф есть? Ну хотя бы покажи печатку...
Экспресс-вариант решения: два конденсатора 470 пикофарад. Включить одним концом на затворы транзисторов, второй конец каждого конденсатора к стоку противоположного транзистора (получится взаимно типа крест-накрест). Этим компенсируется емкость Миллера...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Seriyvolk писал(а):Если кому интересно - могу отписаться по результатам.
Кому-нибудь всегда интересно будет.
Конструкция реле: геркон внутри каркаса, обмотка реле, бумажная изоляция и сверху две пластины (желобки) из мягкой стали. Выводы с торцов. Пластины прилегают друг к другу плотно.
Не мешайте мешать!
Blaze
Сообщение Blaze »
Не могу понять почему, нагруженная на трансформатор sg3525 выдаёт синус, выходит что индуктивность трансформатора велика?
XimikS
Сообщение XimikS »
const1105 писал(а):Диод в обратной связи НЕ имеет четкого порога открывания. Поставьте TL431
Изображение]
Вот фото.Первая на стоках ключей,обратная связь включена, вторая на затворах ,третья на стоках без обратной связи,четвёртая с RC цепью на выходе трансформатора с включенной обратной связью,это на стоках,пятая на затворах без обратной связи
XimikS
Сообщение XimikS »
const1105 писал(а):Диод в обратной связи НЕ имеет четкого порога открывания. Поставьте TL431.
Я так и буду делать, это временно пока не настрою
XimikS
Сообщение XimikS »
По идее нужно транс перематывать
Последний раз редактировалось XimikS Пн сен 30, 2013 02:49:53, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
XimikS
Я в другой теме уже писал что на выходе может стоять не правильный дроссель. Опиши на чем и как намотан. Картинки говорят об этом.
XimikS
Сообщение XimikS »
Вот фото,и то что хочу питать.Мне нужно стабилизированных 40...45V и током 6...7A
Slabovik
Дроссели, что я наблюдаю, совершенно не те. Их предназначение - фильтрация "пилы" уже на самом выходе. По факту, дросселей у вас нет. Нужно мотать дроссель на металлопорошковом кольце, его размер будет сравним с размером трансформатора...
Телекот
Сообщение Телекот »
Эти дроссели могут только иголки фильтровать, а не стабилизировать напряжение. Возьми бублик от компьютерного блока питания намотай обмотку в 2 провода.
У старичка вроде прога для расчёта была. viewtopic.php?f=11&t=33756
Опередили уже.
Copernik
Сообщение Copernik »
Всем здравствуйте! Есть микросхема MAX1771 - http://www.taydaelectronics.com/datasheets/A-915.pdf
У нее на выходе есть n-канальный мосфет - Si9410DY http://kazus.ru/nuke/docs/PHLPS/003933.pdf
Как я понял из даташита, для старта DC-DC преобразователя с минимального напряжения лучше брать - MTD20N03HDL http://electronix.org.ru/datasheet/Transistors/MTD20N03.pdf
Ни того ни другого в Питере в рознице нет. Подскажите пожалуйста, хочу выжать максимум по мощности с низкого входного напряжения (будет литий, 4.2-2.8в на входе, на выходе буду настраивать на 9в, рассчитываю получить 2А.), по каким параметрам подбирать транзистор? Есть табличка в даташите, в разделе "TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS" - таблица: VDS, DRAIN–TO–SOURCE VOLTAGE (Volts) - многие из просмотренных мной транзисторов, (как я понимаю) - начинают работу с 4.5в. И еще интересует момент: вот главные параметры для подбора: TMOS POWER FET
LOGIC LEVEL
20 AMPERES
30 VOLTS
RDS(on) = 0.035 OHM
Верно? но у некоторых транзисторов RDS(on) в МЕГА Омах? Это критично?
Вобщем я тут слегка дилетант... Заранее спасибо за помощ, и если есть опыт в использовании таких транзисторов, буду рад увидеть аналог для использования с MAX1771.
Slabovik
Следует научиться отличать единицы измерения по их написанию:
    u / мк - микро
    m / м - милли
    k / к - кило
    M / М - мега
    G / Г - гига
Copernik
Slabovik - Rds(он) = 0,030 Ω - это что 30 МОм? (МЕГА ОМ)? < взято на примере вот этого транзистора:http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9410pbf.pdf
Этот параметр лучше - меньше?
Copernik
Slabovik спасибо большое, с сопротивлением разобрался.
А по остальным параметрам? На какие параметры смотреть что бы с минимального напряжения транзистор стартовал?
VDS, DRAIN–TO–SOURCE VOLTAGE (Volts) - оно самое? а сопротивление - меньше-лучше?
Slabovik
Самый низкий порог открывания имеют низковольтные транзисторы с т.н. "Logic Level" управлением. Их полностью открытое состояние нормируется при 4.5~5.0 вольтах (против 10 вольт у обыкновенных), при этом пороговое напряжение (Gate Threshold Voltage) находится в районе одного-полутора вольт (против трёх-четырёх вольт у обычных транзисторов). Вот пример, особенно интересен график "Figure 2" на 3-й странице - по нему можно легко определить сопротивление канала при определённом напряжении на затворе. Или вот замечательный транзистор - его можно встретить на старых ноутбучных материнках. И заметки из практики: чем высоковольтнее транзистор, тем выше его пороговое напряжение, поэтому для данного применения необходимо ориентироваться на низковольтные транзисторы. Также не следует увлекаться гонкой за пfраметром Rdson, потому что при его улучшении пропорционально растёт емкость затвора, с которой тоже есть куча проблем...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн сен 30, 2013 10:53:52, всего редактировалось 1 раз.
bav123
Сообщение bav123 »
Copernik
IRLML2502 у меня запускались с 1волта, IRLML0030 с 1,2вольт
есть еще IRLML2402, но у них ток поменьше
