Мелкие вопросы по теории
Сообщение rojan »
Да как бы я думал....что ты это немного раньше почитал где-нибудь, хотя у меня жена только в 30 лет посмотрела Винни Пуха.....думал, животик надорвет от смеха.
Далее последовало объяснение - "ну не смотрела я, отстань". :cry:
Последний раз редактировалось rojan Вт июл 10, 2012 17:46:04, всего редактировалось 1 раз.
Красавец! Литра на три.
Сообщение FreshMan »
rojan писал(а):Чем меньше угол оси луча, тем меньше света попадает на поверхность.
это с какого перепугу так ? не.... ну я это подозревал....., но почему это так а не иначе ? где это можна почитать ?
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
По простому - физика 10 класс. По научному - электродинамика. По простому мощность пропорциональна косинусу угла падения (от нормали), поэтому при перпендикулярных лучах 1, при 60 градусах - только 0.5.
uldemir, спасибо :beer:
буду искать школьный учебник....., вот так братци....., век живи и век учись :))
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):почему чем выше солнце над горизонтом темь сильнее оно греет ?
Мдаааа, Свежий. Я как сейчас помню картинку из учебника по природоведению за четвёртый(?) класс. И как сейчас помню, как грамотно я на неё ответил. В общем, читай вторую строку моей подписи :)))
Gudd-Head, так нажи на клавиши, продай талант..... :)) просвети меня пожалуйста почему угол так влияет на количество отданой энергии :wink:
p.s.: читай вторую строку моей подписи :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Пока вы тут не пересобачились - FreshMan, приобрети книжки Перельмана, там просто и понятно все изложено. В частности и про связь между высотой солнышка и температурой освещаемого тела.
Docendo discimus
а как сия книга называется ?
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Все берите, какие встретите. Не прогадаете.
Docendo discimus
Сообщение gfgeuf »
FreshMan писал(а):Gudd-Head, так нажи на клавиши, продай талант..... :)) просвети меня пожалуйста почему угол так влияет на количество отданой энергии :wink:
у вас на стройке несчастные случаи были? :)))
ну а касательно вопроса - вспомни ветер ,угол атаки,а солнечный ветер - это почти та же ....ня
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение alkarn »
А такая идея в голову не приходила?
(31.56 КБ) 334 скачивания
Сообщение PikselNSK »
Здрасьте всем=) Сори за нубский вопрос :oops: Читаю Свореня,шаг за шагом. В Данном месте не могу что то понять,где эта нижняя часть :? Красным выделил текст про неё. Помогите плиз в паре словах=)
(230.8 КБ) 328 скачиваний
Та дело тут не столько в гашении в атмосфере сколько в косинусе угла падения, ИМХО.
PikselNSK писал(а):В Данном месте не могу что то понять,где эта нижняя часть
А что непонятного, CRC фильтр :)
Не,я про выделенный текст на рисунке. Про какую там нижнюю часть говориться? Где на схеме этот узел?
Ну, у делителя есть две половины — верхняя и нижняя. Нижняя — это то напряжение, что снимается с Сф1.
Ааа... вот спасибо хорошо=) Всё,понял, если бы он был не буквой Г а "разогнут" на схеме вертикально,то не пришлось бы мне позориться с такими вопросами тут=) Спасибо.
Хм... подскажите пожаллуйста, вот фраза "задавить высшие"частоты значает сделать меньше токи с наибольшей частотой? А если, например, поднять низшие-означает повысить токи с наиболее малыми частотами. Я правильно понял? :)
Сообщение rojan »
Да, вы поняли правильно.
По-простому, изменить параметры схемы так, чтобы при сигнале с частотой 8...16 кГц сопротивление схемы было максимальным. В этом случае сигнал на выходе будет минимальным.
Данное описание верно для звуковых схем.
Сообщение ТолькоУчусь »
привет котам и еще котятам=))) подскажите пожалуйста если у меня лента светодиодная 14.4 вата на метр 60 смд светодиодов то чтобы найти мощность одно получается нада 14.4 делить на 60?
про100 сашка=)
Сообщение просто КОТ »
Yes!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
