Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение psychos »
[uquote="savvey",url="/forum/viewtopic.php?p=3408025#p3408025"]так-то получается весьма интересно, включил бетховена, поднял по амплитуде всю волну на входе, и на выходе гальванизация по-бетховену.
можно даже ультразвуком, ачх многих современных усилков это позволяет.[/uquote]
Усилитель класса Дэ, это класс "ДЭолбит нормально" ? Некоторое времяназад тоже заклинило меня на реверс пока собираю комплектуху силовую, думаю что на чём мотать, чем питать.
В общем и целом скажу так. нужно для начала попробовать хотя бы на простой переключалке полярности с стабилизацией заданных величин токов. на сколько я понял, там не нужны Вч. (кто нибудь видел профили для реверса с демоснатрацией получившихся поверхностей ?)
Мне видится там не всё так просто. на ачальном этапе вероятнее всего требуются прямые токи с минимум реверса, потом постепенно подымать амплитуду реверса и выходить на крейсерский режим наращивания. в противносм случаехиммедь быстро или стравится по периферии, или будут проплешины.
Каак то так
Сообщение vsteshak »
Нужно увеличить объем электролита в ванне гальваники. Как лучше сделать ?
В отдельной емкости все растворяю, чищу углем, добавляю присадку, прирабатываю, переливаю в основную емкость ?
Или
В отдельной емкости все растворяю, чищу углем, добавляю присадку, переливаю в основную и прирабатываю все вместе ?
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение psychos »
если в идеале, я бы по первому варианту делал.
если добавлять не много, 10-15% от общего объёма, то просто бы почистил, залил в основной объём и добавил присадку.
Сообщение xronik »
Из прочитанного видно, что многие пользуются блескообразователем Cu400.
Подскажите, где можно купить с международной доставкой и как точно он называется ? j-plate cu 400 ?
Каким наиболее качественным блескообразователем для сернокислого меднения можно заменить ?
Сообщение mial »
xronik в России эту добавку продает группа компаний Остек (Ostec)
Сообщение smacorp »
А про международную доставку забудьте. Они даже до транспортной компании не доставляют.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Почти доделал ванну гальваники
Сообщение mial »
vsteshak супер. Все продумано, молодец. Поделись подробностями. Из чего сделано, как клеил, как идет подвод тока к катоду и анодам. Какие комплектующие и где покупал. Сам давно о такой ванне думаю, но как то все не складывается сделать.
Аноды - обрезки медной шины 2,5х5мм
Для анодов с двух сторон ванны предусмотрены прорези
Над прорезью ложу медную проволоку. К ней подключаю провод питания от БП. На проволоку опираются аноды. Аналогично с другой стороны.
В подвижной платформе предусмотрена узкая "крышка".
В прорезь крышки вставляются две полоски фольгированного текстолита, между ними плата. Со стороны ручки все стягивается винтами. Питание подается на полоски.
Вся конструкция закреплена на крышке ванны пластиковыми винтами.
Сама ванна - полипропиленовый лоток на 23л. Все пластиковые детали качалки, фитинги напечатаны на 3d принтере.
Печатано ABS-ом. Из того что пишут про хим. стойкость ABS-а, сделал вывод что он должен быть устойчив к имеющейся в электролите концентрации кислоты, купороса.
Качалка катодной штанги.part03.rar
(303.95 КБ) 298 скачиваний
Качалка катодной штанги.part02.rar
(976.56 КБ) 297 скачиваний
Качалка катодной штанги.part01.rar
(976.56 КБ) 283 скачивания
Последний раз редактировалось vsteshak Пт июл 20, 2018 14:22:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
vsteshak спасибо. Но еще очень интересует система очистки. С насосом и фильтрами вроде понятно. Только хотелось бы уточнить марку и где покупали. Шланги, фитинг, что за фильтр перед фильтром тонкой очистки. У меня был куплен силиконовый шланг прозрачный пищевой. Но он немного меньше по внутреннему диаметру. И начал рваться по хомутам. Покупал в местном магазине товаров для самогоноварения, пришлось брать то что было в наличии. Сам шланг вроде кислоту держит хорошо, но вот порвались и довольно быстро. Сча пока отложил фильтровальную установку в сторону, до постройки новой ванны гальваники.
Насос MP-6R покупал на алиекспресс. У него патрубки под шланг 14мм.
Потом жалел что не взял с резьбовыми патрубками, не мог найти фитинги под него. Нужно было что-то делать - напечатал всякие-разные. Трубку на фитингах дополнительно поджимаю пластиковыми хомутами.
Саму трубку ПВХ - нашел в местном строительном магазине, внутренний диаметр как раз под патрубки насоса 14мм. Надевается плотно. На патрубках есть небольшие перепады диаметра (не знаю как правильно сказать) за счет них ПВХ трубка фиксируется плотнее.
Вчера проверял фильтрацию, ничего не прокапывает.
Перед колбой фильтра не фильтр, а, опять-же, напечатанный фитинг-приспособа для предварительной заливки электролита в насос и ближайшие трубки. На 25 секунде первого видео, если присмотреться, можно увидеть на нем шестигранник под ключ 22. Это резьбовая пробка. Выкрутил, аккуратно залил электролит, закрутил. Для герметичности под крышку пробки намотал фум-ленты (предварительно скрутив в жгутик), получилась как-бы плоская прокладка.
Сейчас на работе, могу скинуть больше фото когда буду дома.
Сообщение smacorp »
Только это не под шланг 14 мм. - не бывает таких шлангов. Это под обычный шланг 1/2 дюйма, которых полно в садоводческих магазинах. И прозрачных пластиковых, и резиновых, всяких. И такой полдюймовый шланг на патрубок 14 мм. натягивается с небольшим хорошим натягом, что часто позволяет обходится без хомутов. У меня вот фильтрация без хомутов работает.
В магазине лежала катушка с трубкой на ней написано 14мм.
Спойлера еще были катушки 10, 12 мм, и еще какие-то
Сообщение mial »
То есть все фитинги напечатаны на принтере?
Сообщение smacorp »
Ну, может, конечно, и есть 14 мм., если российских производителей. Но хз стоит ли им доверять ответственный момент постоянного контакта с кислотой. А импортные прорезиненные живут отлично.
Все напечатано, потом пропитано ацетоном.
Фитинги - копия.part07.rar
(418.72 КБ) 296 скачиваний
Фитинги - копия.part06.rar
(976.56 КБ) 312 скачиваний
Фитинги - копия.part05.rar
(976.56 КБ) 265 скачиваний
Фитинги - копия.part04.rar
(976.56 КБ) 311 скачиваний
Фитинги - копия.part03.rar
(976.56 КБ) 282 скачивания
Фитинги - копия.part02.rar
(976.56 КБ) 304 скачивания
Фитинги - копия.part01.rar
(976.56 КБ) 306 скачиваний
Последний раз редактировалось vsteshak Пт июл 20, 2018 12:51:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
vsteshak еще раз спасибо.
vsteshak писал(а):потом пропитано ацетоном.
В смысле в парах ацетона?
кисточкой обильно промазал
растворитель быстро испаряется и сам пластик "расквасится" не успевает
Вспомнил. При сборке качалки нужно чтобы зазор между подвижной платформой и внутренними поверхностями стенок корыта был минимальным (при большом зазоре подвижная платформа идет на перекос). В модели внутренний размер корыта и ширина подвижной платформы равны.
Когда все детали будут склеены, наждачкой убирается лишний материал с боковых поверхностей подвижной платформы. Потом на трущиеся поверхности нанести силиконовую смазку.
Сообщение psychos »
Сразу предупреждаю, китайские "хим насосы" в чёрном пластике купорос не любят. Киселятся и протекают. Проходили.
Кажется у меня что-то получилось. Покритикуйте... :))
Добавка RUBIN T-200. Отсутствие блеска - подозреваю что одного компонента добавки не хватает. Завтра спрошу у продавца добавки.
Не помню кто, говорил что химмедь (без формалина) живет месяц-два, потом не работает. Свою разводил прошлой зимой - полтора года. Формалин в какую-то кашу превратился. Но по этой части все сработало :)) . Хранилась в закрытой полипропиленовой канистре в подвале под столом.
