У.Н. Румфорд.
Судя по этим словам с делителем все в порядке.aleksey11 писал(а):на первичке все нормально,а на вторичке присутствуют всплески
Подбором снабера на вторичке.aleksey11 писал(а):,и можно ли этот всплеск как то снизить
Не совсем он и обычный, раз у него такое напряжение. Обычно у литий-иона 3.6-3.7 вольта, а у литий-фосфата - 3.2.zheka3 писал(а):есть обычный литий ионный аккумулятор 3.3V
Включить можно, но только потом от него нечего не останется кроме выводов.Ivanko1 писал(а):можно стабилитрон 5V0 - включить в 220В,
Ну так как понять - какое у стабилитрона максимальное "входящее" напряжение, последовательно с резистором конечно же?:)Телекот писал(а): Включить можно, но только потом от него нечего не останется кроме выводов.
ОшибкиIvanko1 писал(а):Ну так как понять - какое у стабилитрона максимальное "входящее" напряжение, последовательно с резистором конечно же?:)Телекот писал(а): Включить можно, но только потом от него нечего не останется кроме выводов.
Как рассчитать ток стабилитрона - я уже понял: I = P/V, 0.5/5=0.1A.
Резистор тоже понятно, R = (Uпит - Uстаб)*Iнагр, (220-5)*0.001=215кОм. Но при этом мощность должна быть 215Вт???
А если блок обязательно нагружен? Я попробовал оторвать ОС - БП держал ток 800 мА через светики за счет резистора в истоке полевика и входа контроля тока NCP1203. Красиво так держал, даже не свистел. Естественно если пустить его так на ХХ - будет плохо, но такой вариант из нереальных, ИМХО.Телекот писал(а):Гораздо опаснее обрыв цепи ОС, тогда блок идёт в разнос и отражённое напряжение возрастает пока не пробьёт ключевой транзистор
Ну не взорвется - варистор же есть, но это вроде медленно?Телекот писал(а):А защищать блок от напряжения более 280в не имеет смысла, все равно при таком напряжении взорвётся входной электролит.
