А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):Примерно те же наблюдения и на стационарах - Интелевская "кора дуба" обыгрывает Атлон-двухядерник с той же частотой.
Да.
Athlon X2 5000+ (2,6 ГГц) в сравнении с Core 2 Duo (2,4 ГГц):
:twisted:
Корпорация Microsoft попросила пользователей больше не использовать Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию. Он не поддерживает новые веб-стандарты и сильно уязвим к хакерским атакам.
В своём заявлении Microsoft назвала Internet Explorer решением для обеспечения совместимости, а не браузером для повседневного использования. Кроме того, корпорация признала, что многие веб-разработчики тестируют свои сайты только в Chrome, Firefox или Edge.
Сообщение rl55 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3568113#p3568113"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3567955#p3567955"]Это одна часть вопроса. А вторая, прокомментируйте, каким образом на этих двух дисках винда ставилась. Загружается она только, если подключены оба диска, а в БИОСе загрузка указана с диска, на котором том А находится.
[/uquote]Там написано:
"Система" - сюда установлен загрузчик системы, а также загрузочная запись тома (раздела диска). В первых секторах этого диска записана основная загрузочная запись.
"Загрузка" - сюда кинуты остальные файлы системы.
Такая вот чехарда.[/uquote]Ради понимания процесса...
Я правильно понимаю, что простой перенос "остальных файлов системы" на диск, где "Система", не позволит с этого диска загрузиться, если диск С исключить? Наверное, в загрузчике указано, где "остальные файлы", а того диска и нет...?
Другими словами, если эта "чехарда" была сделана при установке, то это уже не изменить (перевести на один диск)?
rl55 писал(а):простой перенос "остальных файлов системы" на диск, где "Система", не позволит с этого диска загрузиться
Нет конечно.
Все пути уже прописаны в реестре, и вся система "настроена" именно на них.
rl55 писал(а):если эта "чехарда" была сделана при установке, то это уже не изменить (перевести на один диск)?
Ну наверно можно каким-то колдунством, наверно сисадмины это умеют. Но я до такого ещё не доходил, мне проще сразу установить как положено.
Сообщение rl55 »
Ну тогда более простой вопрос еще - если файл подкачки разместить на другом физическом диске, а потом этот диск отключить/изъять, то система останется без файла подкачки? Или ОС прореагирует как-то на это?
И чем чревато отключение файла подкачки для системы (если оперативки маловато)?
rl55 писал(а):если файл подкачки разместить на другом физическом диске, а потом этот диск отключить/изъять, то система останется без файла подкачки?
Хах... :)))
Я даже не пробовал такого ни разу. Просто не возникало такой ситуации. Поэтому как отреагирует система - сказать не могу. А имитировать ситуацию специально - честно говоря лень. Уже поздно, а надо открывать системник и подкидывать второй диск.
rl55 писал(а):чем чревато отключение файла подкачки для системы (если оперативки маловато)?
Сначала появится сообщение с жёлтым восклицательным знаком "У системы заканчивается виртуальная память". Если после этого не закрыть какие-нибудь приложения, то они рухнут сами с потерей данных, которые они в данный момент обрабатывали.
agn
Сообщение agn »
АБАЛДЕННО интересная тема.
У меня компьютер серый.
С удовольствием сидел бы на Windows98, жаль, что дров на на него не найти...
срецы
по дрону есть?????
ка на планшете с разделеной внутроеней памятью ее всю занять приложениями? собствено такой таб roverpad Tesla 10.1
а то свободно 2гтиг а он ругаетс ячто места нет для установки приложений
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
версия на мт
Добавлено after 1 hour 17 minutes 14 seconds:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
musor писал(а):ка на планшете с разделеной внутроеней памятью ее всю занять приложениями?
Без бубна - никак.
Только искать кастомную прошивку с объединённой или перемонтированной памятью (разделами).
если все так плоха зачем было сувать туда 8гиговый нанд? кстати та же бяда в некоторых смартах была кажется билайнофских
Потому-что одна часть этих 8 Гб используется под системный раздел (диск С), а другая часть - под данные пользователя (диск D - музыка, видео, фото).
Это сделано для того, чтобы пользователю не пришлось в обязательном порядке покупать microSD под свои файлы.
У моего планшета Android 5.1, у него внутренняя память тоже 8 Гб, но уже сделана одним общим разделом и под систему и под данные.
Всё зависит от чудачеств производителя.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3569590#p3569590"]
Хах... :)))
Сначала появится сообщение с жёлтым восклицательным знаком "У системы заканчивается виртуальная память". Если после этого не закрыть какие-нибудь приложения, то они рухнут сами с потерей данных, которые они в данный момент обрабатывали.[/uquote]
Что-то ниразу не сталкивался с недостатком памяти, хотя файлы свопинга отключал... :dont_know: Для понимания, когда нужен файл свопинга, нужно разобраться, что и когда туда пишут форточки! А пишут они только те блоки памяти, в которые внесены изменения, для блоков, в которые не производилась запись - файл свопинга не нужен, они подкачиваются из исходного файла программы...
Виртуальная память может быть нужна, если ОЗУ меньше гигабайта, если памяти три гига - в 32-битной системе виртуалка не добавит НИЧЕГО, т.к. адресное пространство - общее, для ОЗУ и виртуалки, и адресовать больший объём процессор не сможет... :dont_know:
As писал(а):Виртуальная память может быть нужна, если ОЗУ меньше гигабайта
Вообще не обязательно.
У меня такое выскакивало и при 2,5 Гб ОЗУ, при одновременной работе Хрома с десятком вкладок, и свёрнутой на таскбар тяжёлой игрушки. При этом размер подкачки был 1 Гб.
Сделал подкачку 2 Гб - вылеты прекратились.
As писал(а):Для понимания, когда нужен файл свопинга, нужно разобраться, что и когда туда пишут форточки! А пишут они только те блоки памяти, в которые внесены изменения, для блоков, в которые не производилась запись - файл свопинга не нужен, они подкачиваются из исходного файла программы.
Если страница была выгружена из оперативной памяти, то операционная система подкачивает страницу с жёсткого диска в ходе обработки события Page fault. При запросе на выделение памяти операционная система может «сбросить» на жёсткий диск страницы, к которым давно не было обращений. Критические данные (например, код запущенных и работающих программ, код и память ядра системы) обычно находятся в оперативной памяти (исключения существуют, однако они не касаются тех частей, которые отвечают за обработку аппаратных прерываний, работу с таблицей страниц и использование файла подкачки).
As писал(а):адресное пространство - общее, для ОЗУ и виртуалки, и адресовать больший объём процессор не сможет.
Да сможет наверно... :sleep:
Память организована в страничном режиме, а у процессора есть функция PAE (Physical Address Extention).
Physical Address Extension (PAE) — режим работы встроенного блока управления памятью x86-совместимых процессоров, в котором используются 64-битные элементы таблиц страниц (из которых для адресации используются только 36 бит), c помощью которых процессор может адресовать 64 ГБ физической памяти (вместо 4 ГБ, адресуемых при использовании 32-разрядных таблиц), хотя каждая задача (программа) всё равно может адресовать максимум до 4 ГБ виртуальной памяти.
musor писал(а):ка на планшете с разделеной внутроеней памятью ее всю занять приложениями? собствено такой таб roverpad Tesla 10.1
Обсуждение RoverPad Tesla 10.1 3G (открываем спойлер "Прошивка")
Прошивка Tesla 10.1 MTK8312 (3A 270) с переразмеченной памятью
Сообщение murzistor »
Вот нашёл про интел:
Intel® Quick Sync Video использует специальные возможности обработки мультимедийных данных графических технологий Intel® для ускорения декодирования и кодирования, позволяя процессору параллельно выполнять другие задачи и повышая быстродействие системы.
В отличие от кодирования с использованием GPGPU, технология Quick Sync основана на интегральной схеме, специализированной для конкретной задачи (в графическом ядре есть выделенные аппаратные видеокодер и видеодекодер), что позволяет быстрее и энергетически эффективней обрабатывать видео[1][2].
ХЗ, есть ли аналог от АМД...
Вроде это задействуется при работе со встроенным видеоядром, начиная с Intel HD Graphics 2000.
Во встроенных GPU Intel помимо исполнительных устройств общего назначения (Execution Units или просто EU), имеется специальный аппаратный модуль, Multi-Format Codec Engine (MFX), реализующий декодирование и кодирование видео
https://habr.com/ru/company/intel/blog/150205/
Сообщение Upgrader »
Можно ли как-то удалить данные с карты памяти которая заблокировалась в режим только чтение?
Гуглил, пробовал разные программы - ничего не удается. Данные делают вид что удаляются, карта делает вид что форматируется, а вставляешь ее снова - и там всё появляется как и было.
Искал утилиту для контроллера карты. Две было, обе пробовал. Результата ноль.
Усложняет ситуацию то что карта не фирменная, а неизвестного производителя.
Сообщение Slabovik »
Карта просто исчерпала свой ресурс и любезно предоставляет тебе возможность снять с неё свои данные.
После этого, если данные представляют собой конфиценциальную информацию, карта подлежит физическому уничтожению (сломать, сжечь, растолочь и т.п.).
А программно данные никак не испортить?
Просто на нее гарантия... а отдавать карту с конфиденциальными данными не в моих интересах.
В микроволновку :shock:
Условие возврата противречит условию конфиденциальности. Так что тут сам выбирай, что тебе дороже. Флешки нынче стоят не много...
Вернуться в «Умные мысли»
