Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение K.Vladimir »
Ото и програмнеки не работают от таких советов со схемами :dont_know: ...
Потом плачет что поломали :? ...
Non progredi est regredi...
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4440351#p4440351"]и не один[/uquote]
Да, штуки четыре сдохнуть должны... :)
Добавлено after 50 seconds:
...Наврал - пять...
Добавлено after 4 minutes:
...И это - не считая дикий номинал R24...
Сообщение АВК »
От, надо же, какую униКАЛЬНОСТЬ я нашёл!
Скока ей внимания...
Да.... Это не Лидер206.
Ладно. Вот ''рассосётся'' обсуждение Минора, я другую схемку покладю.
На критику и мнения.
Вчерась САМ разбирал, сам в некоторых непонятках.
Ну, може СПЕЦИАЛИСТЫ поправят, ежели я чО сам недодумал из непоняток.
Така, чО - предвкушайте.
Кака тока, така - сразу.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Да, штуки четыре сдохнуть должны...
...Наврал - пять...
..не - один не успеет - стабилитроны жахнут раньше..!!!.. :)))
..так що один электролит я спас.. :music:
АВК писал(а):От, надо же, какую униКАЛЬНОСТЬ я нашёл!
..какашку найтить - дело не хитрое.. :)
Сообщение АВК »
ссц, а вот найди чО нить ''едакое'' - порадуй форумчан интересной изысканной проблемкой.
Ежели ''да'', то будет чем колыхнуть форум.
Ежели нет, то я маленько подожду и выкладю свои вопросы. По непоняткам с мафоном.
Но они не высшего уровня, так - 2го класса, по мелочи.
Сообщение Муркиз »
Я так понимаю, что именно поэтому и свидетелей минора на свете не осталось ?
Это что, Малевич схему рисовал ?
Я , особо не вдаваясь, насчитал 9 ляпов ( или 10, смотря как считать)... Анекдот просто.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4440599#p4440599"]
...Наврал - пять...
..так що один электролит я спас.. :music:[/uquote]...Пожалуй, даже два... :dont_know: :)
Сообщение kentgaryk »
Вообще интересно, схема выполнена явно советским типографским способом при этом с огромным количеством косяков!!! :facepalm:
Martian писал(а):кто-то над кем-то прикольнулся
Сложно представить человека с таким творческим подходом! Переворачивать конденсаторы, стабилитроны, менять проводимость транзисторов, номиналы, убирать точки соединений....это просто космос!!! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4440692#p4440692"]
Сложно представить человека с таким творческим подходом! Переворачивать конденсаторы, стабилитроны, менять проводимость транзисторов, номиналы, убирать точки соединений....это просто космос!!! :))[/uquote]
...Это - стиль журнала Радио... :)))
Даже для Радива перебор!
ssc
Сообщение ssc »
..вынепонили...!!!..ента - защита от клонирования..вот.. :roll:
Сообщение Муркиз »
Либо если для художника точки, стрелочки и крестики значат не больше, чем детали орнамента...
АВК Ты уже собираешь этот усилитель? :wink:
Добавлено after 16 minutes 18 seconds:
Муркиз писал(а):если для художника
:wink:
...В любом случае, повторять эту схему, даже с исправленными ошибками, не стоит... Тут заложены такие "мины", что "с разбегу" даже затруднительно придумать, как без потерь их обойти... Как пример, усиление верхнего и нижнего плеч выходного каскада - в общем случае неодинаково, что означает, что и ток покоя, например, невозможно установить для всего диапазона амплитуд, всегда возможна ситуация, когда одно из плеч усиливает больше и запирает второе плечо... Про проблемы стабильности уже писал, на них как бы намекают многочисленные "антизвонные" резисторы и номиналы цепей коррекции, опять же - раздельные для плеч усилителя, что означает неодинаковую скорость нарастания для положительного и отрицательного фронтов сигнала...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...В любом случае, повторять эту схему, даже с исправленными ошибками, не стоит...
..да - смоделировал в микрокапе, это шляпа.. :tea:
..кроме того, усилитель неудобен в сборке - на предоконечном каскаде выделяется примерно 0,5Вт (при токе покоя ВК 100мА), что однозначно требует их установки на теплоотвод - иначе ВК может улететь..
..коэффициент гармоник даже в идеальной среде очень большой - 0,05%, причем вес каждой из гармоник в спектре примерно одинаков, имеется тенденция к росту высших гармоник..
..переходная содержит интенсивный колебательный процесс по фронту импульса амплитудой более 10 %
..кароче, еще раз - гавно..усилители по похожей топологии повторять не стОит..потраченное время..
Сообщение Муркиз »
Вот так даже ... Ну тогда точно его соберу. Надо же посмотреть, как он в действительности работать будет.
Сообщение АВК »
Ну и ну....
Во - какая реакция, долгая и творческая на СЛУЧАЙНО ПОДВЕРНУВШУЮСЯ МНЕ ПОД РУКУ СХЕМУ!!!
Надо же...
Ладненько. Я, тем временем, сам в чём то разобрался и список вопросиков, мелких таких, резко уменьшился.
Осталась непонятка с работой АРУЗА. Незнакомая мне тема...
Ещё подумаю, если не додумаю, вопрос сюда выкладю.
Сообщение Croma »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4440124#p4440124"]А проще...
В своё время видел проц 286й -!!! с приклееным радиатором. Ещё что то такое встречал.
Так вот, не заморачиваться, ставить 4омный нормальный динамик, и на микруху суперклеем радиаторик какой нибудь.
И будет - требуемое.[/uquote]
Приклеенный радиатор обычное дело.
Для приклеивания супер клей совершенно не годиться.
От нагрева отвалиться быстро.
В нете как то так.
"Теплопроводной клей (термоклей) представляет собой вязкую массу белого или серого цвета без выраженного запаха."
Таким пользовался - GD9980. Клеит ну очень прочно.
Но лучше применять попроще, с возможностью отклеивания :)
Сообщение АВК »
Croma, а вобщем то Вы правы.
По большому счёту - большинство виденных мной приклееных радиаторов - на ''чёмто вязком''.
А по ''твёрдому'' это я помню только радиаторик самопально кем то приклееный на драйвер мотора винчестера Фуджицу 40гиг на 7200 оборотов. Это те самые - ''летящие''. Так вот работал долго и хорошо, чип с радиатором нагревался так, что рука не терпела.
